bxe po czipie
  • deepordish
    bxe po czipie
    Witam, czujników w klimie manualnej nie masz, musiałbyś mieć climatic klimę półautomatyczną. Jak masz cyfry 18-20-26 na pokrętle od temperatury to masz półautomatyczną a jak nie to manualną.
    [ Dodano: Pon 06 Maj, 13 21:01 ]
    Przy włączonym obiegu wewnętrznym też ci dmucha? bo nie powinno. Co do pokrętła temperatury to najlepiej podpiąć pod kompa i zobaczyć czy reguluje tak jak powinno.
  • Markus
    • 16
    bxe po czipie
    Wiem , że teraz to musztarda po obiedzie ale chciałbym zapytać czy bezpieczny tuning do 130 KM tego silnika 1,9 jakoś wybitnie wpływa na jego trwałość? Czipa robiłem gdzieś przy 50 tys. Aktualnie mam 115 tys. i za bardzo nie żyłuję tego silnika. Przeglądy robię regularnie co 15 tys. Olej motul specyfic 5w40. Na razie nie mam żadnych problemów czasem tylko jak dodaję gazu to zostawiam za sobą dużą chmurę dymu za sobą to normalne? Ponieważ zależy mi na tym by samochód długo jeździł, może jednak zrezygnować z chipa jak radzicie? Byłoby mi trochę szkoda tego downgreadu bo autko wyraźnie zyskało na zrywności....
    1,9 TDI zawirusowany.
      Markus, w bxe panewki same w sobie się wycierają a program nie ma nic do tego chyba że masz dowalone momentem z dołu, pocztaj na forum na temat panewek w bxe to prędko nie uśniesz :wink:
      • Markus
        • 16
        To może ktoś doradzi bo myślałem, o programie gwarancyjnym excellent
        link:
        Dla samochodów używanych, który za opłatą przedłuża gwarancję na pewne podzespoły, Jeśli chodzi o silnik to jest tam napisane:
        "Mechanizm zaworowy, włączając hydrauliczne popychacze, zawory dolotowe i
        wylotowe (z wyłączeniem spalonych zaworów), sprężyny i prowadnice, głowica
        silnika (z wyłączeniem pęknięć i odkształceń), uszczelka głowicy (nie dotyczy
        przedmuchów), popychacze, wałki rozrządu i prowadnice, koła zębate układu
        rozrządu i łańcuchy rozrządu, pompa oleju, tłoki i pierścienie, tuleje cylindrów,
        korbowody, sworznie tłokowe i łożyska, wał korbowy i łożyska, kolektor dolotowy,
        koło zamachowe i wieniec.
        Paski rozrządu są objęte ubezpieczeniem pod warunkiem ich wymiany zgodnie z
        harmonogramem przewidzianym przez producenta. Konieczne jest
        udokumentowanie przestrzegania tego harmonogramu."
        Mam prośbę, czy wymienione przez kolegę @piramida "panewki" zawierają się w wypisanym powyżej zakresie napraw tego programu?
        • AdamB
          • 8047
          Zamieszczone przez Markus
          Tak wynika cytowanego przez Ciebie fragmentu.
          • Nexus6
            • 4847
            Markus, §4 punkt 2.3 raczej eliminuje Cie z tego programu
            • Markus
              • 16
              ale czipa robiłem w aso i tam mi mówili że jeśli chcę ten program gwarancyjny to nie ma problemu. Mam z nimi myślę dobry układ to problemu by raczej nie robili.
              • Nexus6
                • 4847
                IMO zrobisz to na własne ryzyko, ASO w niekorzystnym dla nich przypadku wyprze sie wszystkiego i każe płacić, ponadto to ze "chipowalo" jedno ASO nie oznacza ze bedzie to honorowane w innym aso
                • adamusek
                  • 331
                  ew zawsze mozesz zalozyc boxa ja mam i polecam
                  Chip jest najlepszy ale jak jest gwarancja mozna i tak sie ratowac
                  Prowadzi NaviExpert Lifetime
                  Ostrzega Yanosik
                  Nagrywa Vicovation TF-2 EZ
                  • loru
                    • 4286
                    Markus, z jakiego roku te auto, jak dla mnie daruj sobie tą gwarancje, jest temat na forum o panewkach i szklankach, jak to wymienisz u kogoś kto ogarnia temat, to poza turbo i 2-masem nic nie powinno pierdyknąć w tym silniku, sam mam bxe po programie i nie wyobrażam sobie teraz zmiany na serie, przy czym już odkładam na wymianę w/w panewek i szklanek bądź kupno gołego silnika w zależności co nastąpi szybciej :szeroki_usmiech.
                    • Markus
                      • 16
                      Auto jest z maja 2009 i do dzisiaj praktycznie bez awarii, seat toledo w ostatniej budzie. Zrobiłem nim już 103 tys. ( głównie autostrada Kraków-Katowice). Chyba faktycznie dam sobie spokój z ta gwarancją.
                      • navigator
                        • 583
                        ...a ściślej z ubezpieczeniem :wink:
                        Genralnie, imho, trochę kiepawe warunki...praktycznie eliminuje Cie z awarii zagranicznych, ponaddto nie widzę wprost aby naczelny fuckup panewkowy był tutaj ujęty - pewnie sie czapiam, ale co tam.... :szeroki_usmiech....w przypadku tłoków sa wymienone pierścienie, sworznie i inne srorznie, w przypadkku wału sa ujęte łozyska, w przypadku korbowodów łożysk wymienonych nima.... :hmm
                        ....z inszej mańki nie widze tez aby chips - bezpośrednio - eliminował z programu albowiem gdyż... :szeroki_usmiech ....nie zaingerowałes w konstrukcje pojazdu, jeno efektywniej wykorzystałeś tą istniejąca, tak wiem kwestia interpretacji i pewnie łiszful_finking.... :szeroki_usmiech
                        pozat tym 130 PS to siakis lajcik jezd, dobrze dotarte serie mają po 115/270
                        tak jak Ci przedmówcy radzą.....ogarnij temat elemetów newralgicznych......
                        i cos autorskiego.....
                        ...olej ASO, dokoksuj i alleluja_sandał..... :satan
                        >>E<< by Ali, defibrylator by DGW
