jak wystkakuja błedy na gazie to pierwsze należy ustalić czy wina jest po stronie gazu czy osprzętu całego silnika.
Po krótce wyłaczamy gaz kasujemy błędy i kontrola czy sie powtórzy.
Jeżeli problem wystepuje podczas jazdy np szarpanie to przełaczamy na PB i sprawdzamy czy dalej problem jest. często kontrolka jest wynikiem złego ustawienia gazu lub złych map tu tez mnożnika.
