Hymm to ciekawe jak moje hample będą się zachowywać... przód 345mm z zaciskiem od A6 C6 a tył ori :-)
[O2] SWAP 312 i 282 - gorsza reakcja pedału hamulca od O2 BX
raczej drętwo, zainteresuj sie tylnymi zaciskami od LUKI'egoZamieszczone przez elmer80Hymm to ciekawe jak moje hample będą się zachowywać... przód 345mm z zaciskiem od A6 C6 a tył oriWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
napewno będzie kijowo co z tego że przod bedzie sie wgryzał w asfalt jesli tył bedzie jeszcze bardzie dociążął przód!!!! bedziesz przegrzewał przód z racji nacisku juz nie mówiąc o tym ze wrazenia bada jak z jazdy polonezem z bebnami z tyłu lipa totalna brak równowagi
Przegrzewał? No bez przesady skoro 288 się nie grzeje to tym bardziej 345 nie zagrzeje się.
Zaciski od luki czyli konkretnie jakie?
greg2210, chodzi o to, że jarzmo jest przykręcane do zwrotnicy, która z kolei siedzi na amortyzatorze, a ten w 1.9 ma średnicę 50mm, zamiast 55mm, jak w mocniejszych wersjach.
no ok skoro tak piszecie to napewno tak jest
dla pełnej jasności przednie i tylnie zwrotnice?? amorki z przód i tył?? zaciski chyba bede łądne miał z golfa gti VI
Koledzy orientujecie się czy na tył podejdzie tarcza 310mm od passata oczywiście razem z zaciskiem?
przednie tak tylne nieZamieszczone przez greg2210dla pełnej jasności przednie i tylnie zwrotnice??
amortyzator sprężyna przód tak tylne nieZamieszczone przez greg2210amorki z przód i tył??
będą pasowaćZamieszczone przez greg2210zaciski chyba bede łądne miał z golfa gti VI
nie sądzę, że podejdzie p&pZamieszczone przez elmer80Koledzy orientujecie się czy na tył podejdzie tarcza 310mm od passata oczywiście razem z zaciskiem?
golf 6R, s3/rs3 8p, scirocco r, tts/rs na tyle mają 310 i będzie pasować p&p pod o2fl
ja mam zaciski golfa 6gti, o2fl rs - czyli 272 (zaciski po 15k km z mojej o2fl)Zamieszczone przez elmer80Zaciski od luki czyli konkretnie jakie?
tarcze/klocki mogę załatwić nowekliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
Mogą być 272mm i 286mm. W nowszych RS'ach częściej są 272mm. Najlepiej sprawdzać po nr PR
272 i 286 mają ten sam zacisk?
a co z zaciskami od superba II?
sprawdziłem na carprog2 że w wersji 4x4 jest tarcza 310mm a to by mi pasowało do przednich 345mm
tylko czy podejdzie?
uhm jednak coś z tym swapem chyba jest nie do końca tak...
albo to kwestia innego auta albo jakiegoś kodowania bo Passat CC z takimi samymi hamulcami hamuje zupełnie inaczej
Zamieszczone przez elmer80Jakie w końcu są tarcze w O2FL RS?po 2010Zamieszczone przez elmer80272
do 2010Zamieszczone przez elmer80286
inneZamieszczone przez elmer80272 i 286 mają ten sam zacisk?kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
No dobra temat mi się rozjaśnia co nie co...
To teraz co z 310mm z superba? Jakby ktoś mógł sprawdzić czy podejdzie do octavii
w tym przypadku jest tak samo jak 310 z pasztetaZamieszczone przez elmer80To teraz co z 310mm z superba? Jakby ktoś mógł sprawdzić czy podejdzie do octavii
sprawdź rozstaw otworów montażowych i będziesz mieć jasność czy podejdzie p&p czy musisz kołować adapterkliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
To ja mam inne pytanie. Bylem pewien ze z tylu mam heble 282mm ale mechanik mi powiedzial ze to 255mm, a ja zamowilem zestaw z 282mm, z ktorego klocek podpasował a tarcza juz nie - tak powiedzial mi mechanik. Z kolei Pan ze sklepu powiedzial mi ze klocek z zestawu tarcz 282mm pasuje tylko do duzego zacisku z tarcz 282mm... wiec juz nic nie wiem. Moge sam w jakis latwy to sprawdzic ? jaki mam zacisk.Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
A prawda leży po środku :wink:Zamieszczone przez radekgwTo ja mam inne pytanie. Bylem pewien ze z tylu mam heble 282mm ale mechanik mi powiedzial ze to 255mm, a ja zamowilem zestaw z 282mm, z ktorego klocek podpasował a tarcza juz nie - tak powiedzial mi mechanik. Z kolei Pan ze sklepu powiedzial mi ze klocek z zestawu tarcz 282mm pasuje tylko do duzego zacisku z tarcz 282mm... wiec juz nic nie wiem. Moge sam w jakis latwy to sprawdzic ? jaki mam zacisk.
W O2 spotkałem się z tarczami bodajże 253x10mm i 256x12mm i z tych pierwszych klocek jest taki sam jak w o1 link , a w tych drugich jest większy i pasuje do tarcz właśnie 256 i pewnie do 282mm. (wygląda identycznie jak klocek w autii tt 2). Link
Uderz do chłopaków co na forum hamulcami handlują np Lewian, Halpor.
Dasz im VIN i będziesz widział już dokładnie co masz.
radekgw, ten sam klocek pasuje do tarcz 282, 286, 256, wystarczy że kupisz same jarzma i możesz zamontować większą tarczę, zacisk i klocki zostają te same przy powyższym zestawieniusuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
