Jumbobox to duży podłokietnik z nawiewami na tył,jeśli taki masz to popielniczkę wypinasz mocniej pociągając ją do tylu i wtedy widzisz taki dziwny haczyk,który od tyłu trzyma dwie linki i za tym haczykiem w kształcie prawie takiego dziwnego U masz śrubkę do regulacji (najprościej jest zdemontować podłokietnik,ale jest to czasochłonne),spoko dasz radę wlożyć kluczyk 10 i delikatnie małymi obrocikami ją podciągniesz
Octavia II Grill czarny !
Witam , mam małe pytanie ... Chciałbym pomalować swój srebrny grill a dokładnie obwódkę na czarny kolor , czy wie ktoś może czy kolor będzie się trzymał na tym ? Czy ten plastik przyjmuje . Macie może zdjęcia jak wygląda taka Octavia II 04-08r. ? Pozdrawiam : )
plastidipem można to zrobić. Zawsze jak się znudzi to można bezinwazyjnie zerwać. Kolega tym felgi robił i efekt sympatyczny
rapiduzz, wiesz coś więcej o tym? jak z trwałością? odporność na mycie szczotką, gąbką, szmatą? odporność na warunki atm. - nagrzewanie się w ostrym słońcu itp?Zamieszczone przez rapiduzzKolega tym felgi robił i efekt sympatyczny
Myślałem o plstidip tylko dlatego, że można szybko do serii powrócić ale na żywca jeszcze nie widziałem a przed robotą chętnie bym to zmacał bo impreza tania nie jest.
tak wygląda to u mnie, ale ja mam malowanyZałączone plikiSebastian
Wczasy nad morzem - klik
cysterniarz, poszukaj na sąsiednim forum, jakby nie było cenzury to wrzuciłbym linka...Sprzedam silikon do pokrywy rozrządu CDAA, CDAB, CCZA - D174003A2 - info na PW
cysterniarz , szczotką lepiej nie szorować. gąbka jak coś, karcherem można myć spokojnie. Kamyki nie powodują odprysków. Na słońcu testowane w polskich warunkach - ok.
rapiduzz, doszkoliłem się już :wink: poczytałem fora, obejrzałem filmy na YT.
Na grilla bym się dipem pokusił spokojnie, ale mi po głowie chodzi pryśnięcie felg na black mat :diabelski_usmiech
eee, dlaczego nie? Ja myję felgi pokryte plasti szczotką z megsa i jest wszystko ok :P do tego psikam apc :wink:Zamieszczone przez rapiduzzszczotką lepiej nie szorować.
patrykL, polakierowanie, oklejenie :szeroki_usmiech lub moze to:
ten ma miejsce na znaczek, a to definitywnie odpada, chyba musze się "psychicznie zmierzyć" z wersja nr I
patrykL, a może osłona na znaczek przedni i lakierowanie całego grilla
http://www.agauto.sk/pl/detail/oslon...tec-10711.html
głupio to nie brzmi/wygląda, ale jak się ma sprawa lakierowania grilla, długo taki lakier się utrzyma, i jakie to koszta?
patrykL, mam ORI przedni grill pomalowany na czarno z czerwonym rantem i ewentualnie mógłbym Tobie go sprzedać. Zobacz na moim wątku str.28
Koledzy, czy taki grill mogę zamontować u siebie w zwyklej wersji o2 z 2009/2010?
https://www.google.pl/search?q=octav...F%3B1373%3B912
jak będzie octavia FL to pasuje
jeżeli to ten plaster miodu to masz tam wycięcie
są też plastry bez wycięcia, wtedy cięcie rączki
cysterniarz, ten akurat nie ma wycięcia
będziesz musiał obciąć lub wykrzywić rączke
