[O2FL] Wydech "after cat" warto?
  • [O2FL] Wydech "after cat" warto?
    20 14
    [ Dodano: Wto 21 Sty, 14 21:20 ]
    21-14
    [ Dodano: Wto 21 Sty, 14 21:21 ]
    22-14
    zacznijcie oglądać demolujemy Szwedów
    [ Dodano: Wto 21 Sty, 14 21:23 ]
    Wyszomirski przechodzi samego siebie Broni wszystko
    [ Dodano: Wto 21 Sty, 14 21:24 ]
    23-14
    [ Dodano: Wto 21 Sty, 14 21:25 ]
    Wyszomirski obronił 12 z 16 rzutów
    [ Dodano: Wto 21 Sty, 14 21:26 ]
    24-15
    [ Dodano: Wto 21 Sty, 14 21:28 ]
    25-15
  • #2
    Myśle nad zrobieniem wydechu.......i tak się zastanawiam czy robić całosć czy tylko tzw after cat - czy taki wydech wogule coś da ?
    priorytetem jest dla mnie zachowanie seryjnej głośności przy normalnej jezdzie ponieważ dużo latam w trasie i nie wyobrażam sobie zrobić np 500 km dziennie z wydechem który urywa łep....
    Czy lepiej szukac firmówek typu militek czy raczej dorabiane przez naszych domorosłych tunerów?
    • #3
      Kazda przerobka wydechu podnosi glosnosc wiec jesli ma byc jak seria to ona musi zostac.
      • #4
        , przyjedź na spot, posłuchaj jak ma Mihau zrobione przez MG Motorsport. Wg mnie idealne rozwiązanie jeśli chodzi o komfort podróżowania i fajny efekt.
        MG MOTORSPORT
        • #5
          Jak robić to tylko full na sportowym kacie
          Reszta to półśrodki i szybko zaczniesz żałować, że od razu nie zrobiłeś raz a porządnie.
          Po drugie będziesz miał już bazę pod późniejsze mody.
          www.tuneforce.pl
          www.dpfserwis.pl
          • #6
            Zamieszczone przez kmink
            albo bez kata z emulatorem sondy...
            no i k04 do tego i pod maska masz 350 KM ew IC z s3
            • #7
              Zamieszczone przez
              jak wymagania mają sie do Waszych rad. No Panowie, wiemy, że Wy t od razu z grubego wydechu ale nie wszyscy tak chcą :wink:
              • #8
                Powtórze się jak chcesz "Cicho" to seria a te pieniadze to lepiej zainwestować w program np. :P . Pozdrawwiam
                • #9
                  Zamieszczone przez S3 CHRIS
                  Moim zdaniem KAT musi być w samochodzie...no chyba że ktoś lubi smród jaki się ciągnie za starym jelczem :wink:
                  www.tuneforce.pl
                  www.dpfserwis.pl
                  • #10
                    Panowie, przecież przelotowy wydech na dwóch tłumikach nie jest głośny więc nie widzę problemu, ja na takim wydechu zrobiłem około 100kkm i polecam, nawet taka trasa do Chorwacji z rodzinką nie spowodowała rozwodu :lol:
                    • #11
                      Zamieszczone przez piramida
                      ale diesel jest cichszy niż turbo bena :diabelski_usmiech
                      www.tuneforce.pl
                      www.dpfserwis.pl
                      • #12
                        Ja mam Ultera i nie narzekam. Ładnie pomrukuje na wolnych, przy normalnej jeździe podobny do serii i dopiero na wysokich obrotach słychać różnicę...
                        Zbieram się do zrobienia filmiku ale to dopiero na setupie wiosenno-letnim. :wink:
                        http://www.profi-it.pl
                        Tanie laptopy, komputery i serwery poleasingowe, strony www, antywirusy, zdalne wsparcie informatyczne 24h...
                        • #13
                          Zamieszczone przez rOBERTO795
                          program juz jest :twisted: ...ale moja "dupohamownia" po 2 tygodniach stwierdziła: MAŁO :diabelski_usmiech
                          IC z S3 bedzie juz niebawem, ale wiem że to raczej mocy juz nie podniesie tylko spowoduje jej mniejsze straty latem......mysle o sprężarce z S3 i pewnie wtedy trzeba robić DP...ale czy dalej wydech moze zostać seria? czy to bedzie bez sensu? :roll: ...nie potrzebuje aż 350 KM....przynajmniej tak mi sie wydaje :lol: :lol:
                          wywalenie kata odpada.
                          • #14
                            Zamieszczone przez
                            Do K04-530 bedziesz potrzebował wydechu 2,75" inaczej to bez sensu. Ja mam "stary" 2,5" -cichy na 3 tłumikach i zatrzymal moc w ok 320KM.
                            • #15
                              jakos tak mam i nic nie smierdzi i to w oct i golfie...
                              [ Dodano: Sro 10 Kwi, 13 21:54 ]
                              , jak pisze rOBERTO795, moim zdaniem również za mały ale zawsze możesz wytestować i zobaczysz co wyjdzie DP obowiazkowo
                              • #16
                                Z tego co wiem to wydech jest z tyłu samochodu a nie w kabinie, więc nic dziwnego że Ci nie śmierdzi...jednak ludzie jadący za Tobą są innego zdania...jak w samochodzie nie ma kata to wali za kilometr...nie da się tego nie czuć....chyba że ktoś jest ignorantem albo ma zapchany nos :P
                                www.tuneforce.pl
                                www.dpfserwis.pl
                                • #17
                                  mowie Ci ze nie smierdzi byłem na nie jednym spocie ocp i sprawdzam na nich czy kostka brukowa jest dobrze zamontowana i pewnie koledzy moge potwierdzic ze nie smierdzi
                                  zaczyna smierdziec jak cos jest uszkodzone mp sonda
                                  • #18
                                    Zalezy od wydechu i map w sterowniku. Mój bez kata miesci sie w normach na analizatorze spalin wiec....
                                    • #19
                                      Nie chciałem zakładać kolejnego tematu więc spytam tutaj.
                                      Na allegro jest taka ozdobna końcówka: Link mam kilka pytań:
                                      1. Czemu nie pasuje on do silników TDI? Ma to związek z rurą skierowaną w dół?
                                      2. Mam O2 FL Combi, jakbym chciał takową zamontować rozumiem że muszę odciąć zakrzywioną część wydechu aby ją włożyć.
                                      3. Czy takie końcówki pwowdują wzrost głośności? Bo powiem szczerze zależy mi żeby pupcia skodzinki ładniej wyglądała, nie chce brzmieć jak golf 2 po "tuningu"
                                      Z góry dziękuje za pomoc.
                                      Skodzinka kochana <3
                                      • #20
                                        Hawk1985, raczej będzie chodziło o średnicę rur, ale ręki sobie nie sam uciąć
                                        • #21
                                          Ja mam w swojej 1,9 TDI taki patent i powiem że fajnie wygląda
                                          Podana przez Ciebie końcówka może mieć inną średnicę stąd brak możliwości montażu w TDI (moja miała 70mm) -oczywiście skos nie ma nic do końcówki...oprócz tego że trzeba go uciąć :diabelski_usmiech
                                          Takie końcówki nie powodują żadnej zmiany dźwięku kolego -ja za swoje zapłaciłem 140 pln Ultera na aledrogo + 100 za przyspawanie i spasowanie z wymiarowaną przedłużką
                                          LepSze jUtRo bYłO wCzOraJ...
                                          • #22
                                            Inna średnica rur PB<->ON, do TDI też jest.
                                            Sam zakładałem u siebie.
                                            Tak, odcina się ten zakrzywiony kawałek rury.
                                            W zestawie powinna być instrukcja.
                                            Przynajmniej Ja tak miałem.
                                            Nie zauważyłem aby było głośniej, bo niby przez co??
                                            Jedyna różnica to kierunek wylotu spalin.
                                            Nie ma za co :P
                                            Fabia 1.9 TDI V/RS-Line ---> Octavia 1.9 TDI V/RS-Line ---> Octavia 2.0 TSI V/RS
                                            • #23
                                              Dzięki panowie za odpowiedź już trafiłem na taką końcówkę pasującą pod 1.9 tdi combi
                                              AG AUTO - Chyba
                                              Jest to nawet opcja do samodzielnego montażu :P ale prawdę mówiąc wolałbym żeby ktoś mi to przyspawał.
                                              BTW wie ktoś czy ta końcówka od Miloteca różni się coś od oryginalnej skodowskiej końcówki? Mam na myśli wymiary i jakość wykonania - nie chciałbym aby odpadła po pierwszej zimie :P Czy to to samo?
                                              Okazało się ze temat był poruszany na forum O1 Forum - Octavia Club Polska
                                              • #24
                                                Hawk1985, ja zapakowałem takie coś jak kolega powyżej:
                                                ULTER SPORT 70mm N1-70RS
                                                allegro.pl
                                                poniżej tak to wyszło (porządny montaż 100zł)
                                                • #25
                                                  To dużo płaciliście...
                                                  Mi gość który zajmuje się ukł. wydechowymi powiedział - 30 zł i jest zrobione na tip-top
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
