[O2] Wygłuszenie bagażnika plus nadkola
  • pyzo
    • 6
    #51
    Zamieszczone przez websitek
    websitek, jeśli chodzi o przyciemnianie szyb to do Bytowa masz blisko
    mi chodzi o wygłuszenie, bo trochę drażni mnie szum z kół.
    moge tylko polecic...
    wygluszone mam obecnie cale auto lacznie z dachem!
    i na nowo zaczalem lubie podroze tym pojazdem!
    MAterialy na cale auto ~ 2000 PLN
    Nadkola przednie wykleilem od zewnatrz jakas pianka silikonowa.
    Efekt rewelacyjny.
    • michal_suchy
      • 89
      Kolgo możesz coś więcej napiać o wygłuszeniu nadkoli przednich? (Materiał ,sposób montarzu, efekt wyciszenia)
      • pyzo
        • 6
        #53
        zdjalem plastiki z nadkola, umylem i wykleilem...
        • michal_suchy
          • 89
          Ok, dzięki. Ja wyciszyłem podłogę ,nadkola od środka, drzwi i klapę bagażnika. Najbardziej co mi jeszcze przeszkadza to właśnie odgłos opon, na przykład przy asfaltach gorszej jakości lub przejeżdżaniu przez łaty na drodze . Chyba trzeba będzie od zewnątrz jeszcze coś porobić.
          • Zorr
            • 2110
            #55
            Zamieszczone przez michal_suchy
            to się nie zmieni, ten szum będzie słychać zawsze.
            Gdybym miał doradzić to najlepiej wygłuszać drzwi i kabinę a dopiero potem resztę.
            • piotrek_gdy
              • 7723
              michal_suchy, kolego zmień opony na bardziej miękkie to szum będzie mniej słyszalny
              U mnie po wyciszenie samego tylu poziom spadł o ok 70 %
              Tylko ja jeżdżę na 18" ????
              • Zorr
                • 2110
                #57
                piotrek_gdy, mierzyłeś to jakoś?
                ciekawe czy poziom hałasu combi vs hcb jest różny
                • kowal 2002
                  • 5161
                  #58
                  Zorr, jest różny i to dosyć znacznie ( oczywiście mówimy o hałasach dochodzących z tyłu ). Jak się przesiadłem z HB do kombi to było pierwsze co zauważyłem.
                  • kamilek112
                    • 25
                    #59
                    ile mm maty piankowej wkleic 3,5,6,7,9,11,13 ??????????????
                    • websitek
                      • 5
                      #60
                      Zamieszczone przez pyzo
                      Efekt rewelacyjny.
                      Samemu wyciszyłes ?
                      • slawciol
                        • 264
                        #61
                        Jak zdemontowac plastk w bagazniku w HB ten ktory trzyma trojkat?
                        czarna perła
                        • andrzej111
                          • 1391
                          #62
                          szmata do góry i przy kole będziesz miał śruby, odkręcasz i szarpiesz do góry
                          • slawciol
                            • 264
                            #63
                            Zamieszczone przez andrzej111
                            Dzieki, już po temacie z mojej strony, już sobie poradziłem ;-)
                            czarna perła
                            • nuvolari
                              • 19
                              Witam!
                              Czy ktos moze polecic jakis warsztat w krakowie???Tez chcialbym wyciszyc bagaznik i nadkola tyl.Zalezy mi na czasie,pozdrawiam
                              • Nexus6
                                • 4847
                                nuvolari, może nie Kraków, ale w sumie niedaleko i na pewno będziesz zadowolony
                                • todominik
                                  • 30
                                  #66
                                  Witam. Wczytałem się w ten temat i mam pytania - o to czy warto czy nie warto wyciszać nie będę pytać. Cenię ciszę. Jednak moja octavia dopiero się "robi". Sprowadziłem Octavie II kombi z uszkodzonym tyłem. Pomyślałem, że przy okazji robienia tego tyłu może warto by było podsunąć mojemu mechanikowi maty, żeby mi wykleił tył. Do Was mam pytanie czy jest sens robić to teraz czy na spokojnie. BO jak zrobię teraz nie będę w stanie zauważyć różnicy bo jeszcze autem nie jeździłem. Jeśli robić to jakie maty naj lepiej wybrać?
                                  • elpolacco
                                    • 1372
                                    • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                                    #67
                                    michal_suchy, sprawdzałeś ile wagi Ci przybyło? Czy przy przy silniku 1.6MPI gra była warta swieczki?
                                    Zamieszczone przez Zorr
                                    michal_suchy napisał/a:
                                    To mnie właśnie martwi, a najbardziej mi na tym zależy :/
                                    • michal_suchy
                                      • 89
                                      Zamieszczone przez elpolacco
                                      Kolego przybylo mi ze 20kg. Według mnie
                                      było warto. Dodatkowo mam lpg.
                                      • websitek
                                        • 5
                                        #69
                                        Efekt rewelacyjny.
                                        Możesz mi powiedzieć którą wersję użyłeś do bagażnika i ile trzeba kupić by wygłuszyć bagażnik w HB ?
                                        Jeżeli chodzi o drzwi to cieżko je rozebrać ?
                                        Jakie materiały byś polecił na drzwi ?
                                        Ktoś próbował z takim wynalazkiem
                                        • Zorr
                                          • 2110
                                          #70
                                          Szum opon owszem słychać, ale to nie ten poziom, co bez wygłuszenia.
                                          W chwili obecnej
                                          tak do 30km/h irytuje mnie hałas nawiewu w climatroniku na poziomie 2
                                          tak do 100km/h szum opon
                                          powyżej szum uszczelek/lusterek
                                          PS Jeżeli chodzi tylko o szum opon to można przy najbliższej wymianie poszukać jakiś cichszych.
                                          • radekgw
                                            • 1182
                                            #71
                                            Do mnie wlasnie leca maty + filc + pianka, ale chyba zaczne od podlogi bo od wydechu jest dosc glosno, drzwi czesciowo juz wygluszone, ale w aucie i tak jest mega glosno :diabelski_usmiech
                                            Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
                                            • agusia906
                                              • 47
                                              #72
                                              co sądzicie o takiej piance ?
                                              Mata piankowa - pianka wygłuszająca (akustyczna)S364MD z folią PUR 30µm - samoprzylepnaArkusz 200x100x1cm Pianka S364MD to wysokiej klasy pianka akustyczna (wygłuszająca) przydatna przy wygłuszaniu m
                                              chciałabym ją użyć do wygłuszenia drzwi przy okazji montażu głośników w tylnych drzwiach, tylko obawiam się czy nie jest za gruba... ? ma 1 cm grubości
                                              do wyciszenia bagażnika myślę że była by ok, co sądzicie ?
                                              • michal_suchy
                                                • 89
                                                Zamieszczone przez agusia906
                                                Nie jest za gruba , co do parametrów się nie wypowiem
                                                • agusia906
                                                  • 47
                                                  #74
                                                  a lepsza będzie 3 czy 5 mm ?
                                                  • slawciol
                                                    • 264
                                                    #75
                                                    Im grubsze tym lepsze wytłumienie, według mnie 10mm będzie ok. nie znam tej pianki, zwłaszcza kleju, a z tym bywa różnie, jak kiepski to na drugi dzień się odklei.
                                                    zasada jest taka że do blachy kleisz mate butylową (nie bitumiczną) a na to piankę (na boczki)
                                                    czarna perła
