Przekładka 1,6MPI na 2,5MPI
  • jamire
    • 5
    grafik mega napięty ops: ale postaram się wlecieć przejazdem na parę minut, żeby się chociaż przywitać i wymienić ze 2 zdania
    jamire
  • pietrek125
    • 416
    Mam prośbę szczególnie do kolegów VCDS-wców , po wakacyjnych wojażach stwierdziłem definitywnie, że silnik 1,6 BSE może i jest wystarczający do jazdy miejskiej, jednak do długotrwałej podróży autostradowej się kompletnie nie nadaje... bardzo szybko porzuciłem możliwość wzmocnienia oryginalnego silnika z względu na współczynnik wydatków do efektu końcowego...Ponieważ już raz w poprzednim sam. dokonałem wymiany silnika oryginalnego na większy i efektem byłem zachwycony, zdecydowałem o wymianie motoru również w mojej O2T, brałem pod uwagę kilka silników z stajni VW, ale szczególnie spodobał mi się silnik 2,5MPI EA855 zwłaszcza z nowszych wersji CBTA/CBUA o mocy 170KM. O ile o mechanikę się nie boję bo silniki były montowane do Jetta/Golf a więc na tej samej płycie co Octa, o tyle obawiam się elektroniki, która z powodu że silniki te były prod. w Meksyku wyłącznie na rynki obu ameryk, więc może się czymś różnic od wersji europejskich... Więc prośba do kolegów jak się ma sprawa z sprawami Can-bus-owymi w autach VW na rynki USA ? Pozdrawiam Piotr.
    Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
    CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
      pietrek125, nie mam pojęcia jak elektronika się ma. ale trzymam kciuki, bo będziesz pionierem zapewne jak zeswapujesz 2.5 do OII
        IMHO elektronicznie jest to do ogarnięcia. Wymieniasz po prostu instalację która jest na silniku i podpinasz do sterownika silnika. Musiałbyś zaopatrzyć się w zestaw składający się ze sterownika silnika, licznika, kluczyków ze stacyjką z jednego samochodu, aby nie było problemu z IMMO. Silnik możesz wziąć z innego, choć nie wiem jak będzie z korektami wtrysków.
        W czym był montowany 2.5 MPI?
        • pietrek125
          • 416
          Montowany był w Jetta/Golf-Rabbit/Passat/New Beatle na rynek USA . zamierzam zakupić jakiegoś Golfa/Jettę po przygodzie więc planuję mieć komplet do przekladki.. tylko co z licznikiem , bo raczej mechanicznie nie spasuje do deski octy.. przelutowanie procka?. Silnik powinien byc do niezajechania bo na jego bazie powstaje 2,5 TFSI do audi RS3, TT-RS 340-400KM
            Trzeba by poczytac na Vortexie, bo w USA mody robia roznego typu, wiec te silniki maja obadane.
            Te silniki z symbolem 4 literowym to na pewno MPI a nie FSI.
            MPI mialyby wtedy 3 literowy kod.
            http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5344536-Greyt-09-6spd-build-thread...-(long-overdue)
            Fajny temat o modzeniu 2.5l :twisted:
            Z samym wkladem licznika mozna kombinowac. Zobacz w Miska temacie o wsadzeniu licznika z R32 do OII
            • pietrek125
              • 416
              Na 100% to są motory MPI a nie jak twierdzą niektóre katalogi i sprzedający na alledrogo że to FSI albo jeszcze lepiej VR5... Z resztą zamierzam to cudo zagazować więc FSI/TSI mnie nie interesi... TFSI Z TT-RS to ten sam kadłub, identyczny skok/średnica cylindra... Tak jak pisałem o mechanike się nie boję, tylko ten Can-bus, żeby to wszystko się dogadało, silnik Usa z zresztą europejską ... tu mocny się już nie czuję...
                Wlasnie o ten gaz mi chodzilo
                Chcesz kupic wszystko na czesci, czy kupic gotowego swapa silnik+skrzynia+wiazka silnika+licznik+kluczyk+stacyjka lub calego dawce z USA po dzwonie :?:
                Najlatwiej robi sie swapa jak ma sie calego dawce, a nie szuka kazdej pierdoly po calym swiecie :roll:
                  spacewalker ci IMMO zrobi na liczniku w Octavii, tylko do tego trzeba dawcy danych, żeby było co przepisać do licznika, który aktualnie masz w aucie
                  • rodaczek
                    • 1617
                    pietrek125, SUPER pomysł na moda. 3mam :kciukgora
                    Moja Octavia:
                    Rafał
                    • pietrek125
                      • 416
                      Maicroft w rachubę wchodzi tylko dawca... nie mam zamiaru później szukać jakieś pierdoły po całym świecie... i na końcu się okaże że koszty będą wyższe niż cały dawca...
                      • blackrs
                        • 4829
                        pomysły spoko. ale pomyśl o założeniu 1.8T z O1. taki mod jest na forum. dużo łatwiej ci go bedzie zrobić wybór silników wiekszy. a te silniki sa tez trwale. w swojej rs-ce miałem 303 tys przebiegu i nic się nie działo
                        kosztowo tez pewnie będzie lepiej a i do gazu się nadają
                        BYŁA o1 rs
                        BYŁA o2 1.6
                          Ale dzwieku nie wydobedzie
                          • Ayu
                            • 4154
                            Bardzo ciekawy pomysł. Kibicuję :szeroki_usmiech
                            • pietrek125
                              • 416
                              Myślałem o 1,8T, tylko po 1-wsze jest już dość leciwy silnik więc znalezienie jakiegoś z sensownym przebiegiem, będzie jak szukanie igły w stogu siana, co prawda montowano go jeszcze do exeo ,ale tam był zabudowany wzdłużnie więc inna skrzynia, łapy, wiązka... trochę za dużo kombinacji...
                              po 2-ie nie jestem pewien czy komp z 1,8T dogada się z z Can-em z O2...
                              I taka ciekawostka na koniec... w Jetta USA po 2011 powrócono do hydraulicznego wspomagania kierownicy...przynajmniej z 2,5MPI
                              • abbe
                                • 10
                                a jest szansa na zamiane 2.0 fsi na 2.0 tfsi w miare bezbolesnie?
                                • byq
                                  • 171
                                  Jeseli potrzebujesx informacji odnosnie numerow sterownikow daj znac. Zczytam vcdsem i ci podam. Z mojej strony dodam ze silnik bardzo elastyczny, piekny dzwiek a i spalanie nie starszne. Powodzenia.
                                  Inline 5 cylinders
                                  • Andrzej.P
                                    • 1516
                                    Zamieszczone przez pietrek125
                                    :arrow: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...light=mpi+swap
                                    wg autora całość udało się zgrać i śmiga OK.
                                    • pietrek125
                                      • 416
                                      Byq jakbys mial chwilke to bardzo chetnie... ps.jaka masz skrzynie manual czy auto? Jetta zagazowana?
                                      • byq
                                        • 171
                                        pietrek125,
                                        TipTronic 6b. Bez gazu. Raczej niema tutaj nikogo z LPG Ale auto jest na wtrysku posrednim wiec filozofi niema wielkiej. Troche ciasno pod maską bo motorownia rozbudowana.
                                        Postaram sie dzisiaj popatrzec i cos skrobnąć.
                                        Inline 5 cylinders
                                        • pietrek125
                                          • 416
                                          'A bo mnie zmyliły' twoje opisy :wink: że tak jeszcze ponudzę; ile pali przy tiptronicu?, bo narazie się nastawiałem nad manualem, ale jak wiadomo znależć takie cudo w usa to nie lada wyczyn. PS masz wersję 150 czy 170KM?
                                            pietrek125, poczytaj tu, trochę znajdziesz:
                                            • pietrek125
                                              • 416
                                              Dzieki "sew" :szeroki_usmiech , ale jeszcze jedno pytanko: jetta ma listwę na hydraulice ... jest różnica w stosunku do elektrycznego wspomagania?, chodzi mi zwłaszcza o stabilność przy dużych prędkościach, bocznych podmuchów wiatru...
                                              • byq
                                                • 171
                                                pietrek125,
                                                Na szybko:
                                                5C0 937 087C BCM
                                                1K0 907 379 BE ABS
                                                5C6 902 850 B instruments
                                                'A bo mnie zmyliły' twoje opisy że tak jeszcze ponudzę; ile pali przy tiptronicu?, bo narazie się nastawiałem nad manualem, ale jak wiadomo znależć takie cudo w usa to nie lada wyczyn. PS masz wersję 150 czy 170KM?
                                                Tez sie zastanawialem nad manualem, ale brak 6 biegu bylby mi doskwierał. Tip nie jest zły.
                                                Jezeli chodzi o spalanie. Jak jeździ moja kierowniczka to spalanie 8-9. Jak jeźdze ja to 10l/100km min ale wtedy słychac ze silnik pracuje
                                                Autostrada tempomat na 120 kmh spalanie kolo 6.5l/100km.
                                                Wersja 170KM
                                                Inline 5 cylinders
                                                • pietrek125
                                                  • 416
                                                  Serdeczne "bóg zapłać" ...
                                                  PS tez się zdziwiłem, że do tego motoru dają tylko 5 speed-ów, ale miało być tanio,
                                                  jak tylko 5-tka jest odpowiednio długa to nie ma problemu...
