Radio
  • taborescu
    • 2019
    • 0
    Radio
    voltar, po prostu pojeździj to będziesz wiedział o co mi chodzi..
  • taborescu
    Radio
    Jest możliwe żeby dołączyć do radia zestaw głośnomówiący bo póki co jeżdżę na słuchawce bluetooth. Radio chyba nie ma bluetooth jest oryginalne czyta płytki mp3. Z góry dzięki za jakiekolwiek informacje.
    SIMPLY CLEVER
    • WM66
      • 305
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      taborescu, Jeszcze jakbyś napisał co za radio masz to będzie łatwiej odpowiedzieć
      Stara Czarnulka O2 RS - Sprzedana i szusuje po Słowacji.
      Nowa Czarnulka O3 RS
      Sprzedam - Kabelek VCDS PL 11.11 - PRIV
        • 15997
        taborescu, bez BT to niezależnie od radia może być problem chyba, że samochód masz z przygotowaniem pod GSM, ale nie przez BT
        • ^PITER^
          • 27
          Przepraszam, że przyłączam się do tematu (ale nie chce rozpoczynać nowego). Też mam takie pytanie jak kolega taborescu, Mam radio STREAM MP3 (takie: http://www.octinfo.com/largepic/octa...stream_mp3.jpg ) mam zestaw głośnomówiący firmy Nokia CK-7W (takie: http://conorhiggins.com/testing/wp-c...w_312x312.jpeg ) czy jest opcja żeby to moje radio obsługiwało ten zestaw? Bo w funkcjach radia niby jest opcja PHONE..
          • ducker
            • 934
            ^PITER^, ale w jakim sensie obsługiwało ? Bo w Streamie to może Ci wyciszyć radio w trakcie połączenia.
            ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
            JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
            JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
            OCP Poznań -> Mapa Spotów
            • ^PITER^
              • 27
              aa czyli ten STREAM ma tylko funkcję przyciszenia... myślałem, że rozmowa idzie przez głośniki co są w drzwiach
              • ducker
                • 934
                Z tego co kojarzę to w CK7W masz dodatkowy głośnik do realizacji rozmów. Można przy pomocy dodatkowe modułu przekierować rozmowę na przednie głośniki i wtedy rezygnujesz z oryginalnego głośnika od CK.
                I jeszcze sprostowanie: po rozmowie z ^PITER^ i sprawdzeniu wej/wyj, okazuje się, że można to zrobić kabelkiem z allegro - InputDirect
                • czarnulka
                  • 7
                  Jakie głosniki i radio
                  witam, mam zapytanie jakie glosniki do tylnych drzwi polecacie do oktavi II, tam sa podobno 17.....a jakie radio w rozsadnych cenach byscie tez polecili, zwykle, nie streamer itp pozdrawiam
                  Meg
