Wymiana zwykłych tylnych lamp na led
  • Electrocar
    Witam. Chciałbym zmienić tylne lampy na led , tylko zastanawia mnie to , czy trzeba robić jakieś kodowania .? Czy podłączam i już wszystko działa .?
    Dzieki za odpowiedzi .
  • Rafał Oskar
    • 5677
    Jeżeli chodzi o 02FL to jest 15 minut zabawy - najlepsze lampy jakie widziałem ma Tomasz z MOTOHID przygotuj 1k na komplet L+P+3S
    OIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - R Stage One
    http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5-o2fl-2-0-tdi
    T: 500286848
    • Electrocar
      Tylko ze to octavia 3 i ktoś już jedna ledowa z tylu założył, i wywala mi błąd żarówki .. to czy to da się jakoś odkodowac.? I ja nie wiem czy mam kupić zwykła i druga ledowa .? Ledowe ładniejsze.
      • Rafał Oskar
        • 5677
        Możesz zainwestować w ładne tanie Chińczyki albo zadzwonić do Tomka z MotoHid i postawi ci oświetlenie na nogi
        T: 500286848
        • rrobert
          • 462
          jak mowa o oryginale to wkładasz i kodujesz i po sprawie masz jak z fabryki. led ma inna konfiguracje oswietlenia
          • pawel NGI
            • 110
            • AVU 1.6 MPI 102 KM
            • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
            Dokładnie tak. Kodowanie załatwia sprawę spalonej żarówki (różnica rezystancji w instalacji)
            • mez2008
              • 240
              • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
              Zamieszczone przez rrobert Zobacz wpis
              Żaróki zmieniłem ale kodowanie nie mogę zrobić.
              VCDS mówi ze moduł nie ma dostępu do tej funkcji.
              • mez2008
                • 240
                Zamieszczone przez mez2008 Zobacz wpis
                Czy BCM 5Q0 937 084 N - powinien zrobić taka zmianę?
                • mez2008
                  • 240
                  Zamieszczone przez pawel NGI Zobacz wpis
                  Kodowanie i LEDy są ok zmieniłem w VCDS z żarówek na LED i ustawiłem wartość 20 bo mocno świeciły.
                  Teraz mam problem z oświetleniem wnętrza.
                  Chciałem zrobić:
                  Controller 09 - Central Electronics
                  16 - Security Access - enter 31347
                  10 - Adaptations
                  (4)-Comfort illumination-Coming Home Leuchten - change to Foglight (Nebellicht)
                  To turn off the dipped beams for CH/LH:
                  Change the following channels:
                  (8)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6 from Coming Home oder Leaving Home aktiv to not active
                  (8)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7 from Coming Home oder Leaving Home aktiv to not active
                  For maximum illumination change the following channels for the LED DRL strip to be 100% brightness for CH/LH only - it wont affect any of the other operations (side light, DRL etc).
                  (10)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2 from 35% to 100%
                  (10)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3 from 35% to 100%
                  Kodowanie zrobiłem według instrukcji - funkcji brak.
                  Problem teraz taki ze oświetlenie działa dziwni:
                  - podczas otwierania drzwi mrugają kierunki i oświetlenie wewnątrz,
                  - przyciski i oświetlenie nie działa bez przekręconej stacyjki,
                  - po otwarciu drzwi mrugniecie oświetlenia,
                  Miał już ktoś takie objawy?
                  • pawel NGI
                    • 110
                    Raczej Twój moduł nie ma tej funkcji. Cofni wszystkie zmiany i zobacz czy wszystko wróciło do normy.
                    • mez2008
                      • 240
                      cofam zmiany ale brak eketu
                      mozna jakos przywrócic ustawienia z data w tył?
                      • mez2008
                        • 240
                        Problem to słaby akumulator - po doładowaniu wszystko wróciło do normy
                        • przemoOC3
                          • 2019
                          • 31
                          Trochę odgrzebie
                          ja u siebie zmieniłem właśnie zwykłe lampy na ledowe w o3 przed liftem. Teraz na pozycji świeci się oprócz pasków led i światło stopu i przeciwmgielne tylko że słabiej tak jak to było w zwykłych. Po wciśnięciu stopu i przeciwmgielnych świeca się odpowiednio mocniej. I wywala błąd żarówki
                          Ktoś pomoże jak to zakodować by wyłączyć na pozycji ten stop i p/m i nie wywaliło bledu
                          A sam nie mogę znależć tego kodowania
                          • mez2008
                            • 240
                            Zamieszczone przez przemoOC3 Zobacz wpis
                            Trochę odgrzebie
                            Adaptacje:
                            • przemoOC3
                              • 2019
                              • 31
                              I to rozwiąże sprawę?
                              dzięki wielkie za wstawke jutro zabawa z kompem
                              • przemoOC3
                                • 2019
                                • 31
                                Adaptacje:
                                Dzięki mez2008
                                już zakodowane i wszystko śmiga jak ta lala
