róznice w gateway O3
  • kuba566
    • 19
    klekocix, włącznik musisz wyjąć, to jasna sprawa. Ja osobiście nigdy nie miałem żadnego błędu przez światła stopu a raczej ich brak. Ostatnio tylko jak straciłem to zaczęła migać kontrolka od świec.
  • rrobert
    • 462
    witam
    czy może ktoś wie czym różni się gateway 5Q0907530F od 5Q0907530L
    • lesstar
      • 67
      A co to takiego?
        Czarna skrzynka :twisted:
        • rrobert
          • 462
          róznice w gateway O3 + wymiana na wersje high
          witam
          więc zabrałem się za wymianę gateway z wersji middle na high.
          jakież było moje zdziwienie ze nawet gateway posiada ochronę komponentu w sterowniku zapisany jest Vin autka. czyli nawet wymiana tego sterownika wiąże sie z wizytą w serwisie na kodowanie online - jak narazie.
          a różnica pomiędzy 5q0907530L a 5q0907530F - pierwszy ma podobno 1 can mniej - Can Extendend na którym podpięte są wszystkie asystent , ACC, fla, la,
          • Basik_
            • 667
            rrobert można wiedzieć po co ta wymiana? Co chcesz osiągnąć? I jak się ma do tego gwarancja?
            Moja biała jak welon dziewicy O3 vRS
            • rrobert
              • 462
              Wersja high posiada dodatkowo can extended konieczne do podłączenia asystenta świateł drogowych lub ACC przedniej kamery czy line asystenta. Robie tylko testy. Autko jest w stanje orginalnym. Ale i tak ochronę komponentu trzeba zrobić w ASO online.
              • spacewalker
                • 964
                Ochrona Komponentów to raczej nie w Skodzie. Z tego co wiem tylko AUDi ma to.
                • mac_aaron
                  • 984
                  • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                  Zamieszczone przez spacewalker
                  No bo O3 jest jak Audi tylko tańsze
                  • spacewalker
                    • 964
                    To dziwne ze golf MK7 nie ma
                    • rrobert
                      • 462
                      musi być ochrona z powodu
                      po pierwsze - po zamontowaniu Gateway w aucie i przekręceniu kluczyka wyświetliła się informacja na liczniku ze działa ochrona komponentu i na wyświetlaczu radia też.
                      po drugie po przeskanowaniu Gateway w informacjach jest inny vin niż faktycznie ma auto.
                      mimo prawidłowo zakodowanego sterownika
                      auto można było odpalić ale radio zostało zablokowanie i w sterownikach pojawiła się informacja ze zabezpieczenie działa.
                      Gateway jest z golfa i ma być montowany do skody.
                        • 11324
                        a ma gdzieś adaptacji VIN'u?
                        • rrobert
                          • 462
                          no właśnie nie.
                          i co tu począć może jakieś propozycje?
                          • robreg
                            • 1197
                            • AXP 1.4 MPI 75 KM
                            Zamieszczone przez krzynol
                            popraw mnie, jeśli się mylę, ale to byłoby bez sensu? ;-) jakie ja mam fajne auto :twisted:
                            [ Dodano: Pią 24 Sty, 14 14:20 ]
                            Obawiam się, że to co napisałeś jest prawdziwe do roczników historycznych.
                            Wcześniej, w Golfie V zrobili eksperyment z magistralami cyfrowymi, udało się, przetestowane, wygrzane, poszczególne moduły fajnie chodzą.
                            Teraz stwierdzili, że cały ten podziemny ruch retrofittingu takich szrotów jak np. moja Czarna im bardzo psuje humory, więc do wszelakich sterowników magistral doklepali niewielką ilość kodu - wzajemne uwierzytelnianie komponentów elektroniki pojazdu. Zaczęli od Audi, sprawdziło się, teraz dostanie to reszta. Skończy się na tym, że pojedyncza żarówka będzie miała moduł CAN i będzie mogła być wymieniona wyłącznie w ASO posiadającym odpowiednie certyfikacje producenta.
                            Pozdrawiam, Robreg.
                            furmanka.blogspot.com fan ;-)
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              ma, tylko musisz mieć to czym zakodować
                              u mnie w Audi nawet poduszki i panel klimatronika(że o innych podzespoąłch nie wspomnę) mają przyklepany VIN i żeby podłączyć i zadziałały trzeba adaptować część do auta kodem serwisowym aby wystąpiła zgodność VIN(tak w skrócie)
                              krzynol, początki tego przerabialiśmy w momencie wymiany pompy ABS na pompę z dlugim kodowaniem, gdzie okazało się, że w kodowaniu jest VIN auta
                              tutaj pewnie też tak jest- kwestia czasu i połaczenia sił aby to rozwiązać
                              Zamieszczone przez rrobert
                              tylko ASO i kodowanie on-line :roll:
                              • rrobert
                                • 462
                                witam
                                byłem dzisiaj żeby wymienili mi Gateway i zakodowali columbusa. :cry:
                                aso ma zakaz od skody doposażenia samochodów.
                                i d..a nic nie zrobili.
                                może jest ktoś kto ogarnie ochronę komponentów w o3.
                                  not yet, not yet
                                  • 1 6 D
                                    • 547
                                    Może w następnych wydaniach VCDS będą rozbudowane pliki z opisami i kodach dostępu.
                                    http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                                    • rrobert
                                      • 462
                                      oby
                                      no ale narazie columbus ląduje w szafie a nie w autku :twisted: wielka szkoda
                                      • dzajo198
                                        • 209
                                        rrobert,
                                        Jak wygląda sprawa columbusa? Już w aucie czy jeszcze w szafie?
                                        Dawid
                                        • rrobert
                                          • 462
                                          Słabo śledzisz forum już od dawna jeździ w aucie
