klekocix, włącznik musisz wyjąć, to jasna sprawa. Ja osobiście nigdy nie miałem żadnego błędu przez światła stopu a raczej ich brak. Ostatnio tylko jak straciłem to zaczęła migać kontrolka od świec.
róznice w gateway O3
róznice w gateway O3 + wymiana na wersje high
witam
więc zabrałem się za wymianę gateway z wersji middle na high.
jakież było moje zdziwienie ze nawet gateway posiada ochronę komponentu w sterowniku zapisany jest Vin autka. czyli nawet wymiana tego sterownika wiąże sie z wizytą w serwisie na kodowanie online - jak narazie.
a różnica pomiędzy 5q0907530L a 5q0907530F - pierwszy ma podobno 1 can mniej - Can Extendend na którym podpięte są wszystkie asystent , ACC, fla, la,
musi być ochrona z powodu
po pierwsze - po zamontowaniu Gateway w aucie i przekręceniu kluczyka wyświetliła się informacja na liczniku ze działa ochrona komponentu i na wyświetlaczu radia też.
po drugie po przeskanowaniu Gateway w informacjach jest inny vin niż faktycznie ma auto.
mimo prawidłowo zakodowanego sterownika
auto można było odpalić ale radio zostało zablokowanie i w sterownikach pojawiła się informacja ze zabezpieczenie działa.
Gateway jest z golfa i ma być montowany do skody.
a ma gdzieś adaptacji VIN'u?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez krzynola ma gdzieś adaptacji VIN'u?
[ Dodano: Pią 24 Sty, 14 14:20 ]
Zamieszczone przez spacewalkerOchrona Komponentów to raczej nie w Skodzie. Z tego co wiem tylko AUDi ma to.
Wcześniej, w Golfie V zrobili eksperyment z magistralami cyfrowymi, udało się, przetestowane, wygrzane, poszczególne moduły fajnie chodzą.
Teraz stwierdzili, że cały ten podziemny ruch retrofittingu takich szrotów jak np. moja Czarna im bardzo psuje humory, więc do wszelakich sterowników magistral doklepali niewielką ilość kodu - wzajemne uwierzytelnianie komponentów elektroniki pojazdu. Zaczęli od Audi, sprawdziło się, teraz dostanie to reszta. Skończy się na tym, że pojedyncza żarówka będzie miała moduł CAN i będzie mogła być wymieniona wyłącznie w ASO posiadającym odpowiednie certyfikacje producenta.Pozdrawiam, Robreg.
furmanka.blogspot.com fan ;-)
Zamieszczone przez krzynolma gdzieś adaptacji VIN'u
u mnie w Audi nawet poduszki i panel klimatronika(że o innych podzespoąłch nie wspomnę) mają przyklepany VIN i żeby podłączyć i zadziałały trzeba adaptować część do auta kodem serwisowym aby wystąpiła zgodność VIN(tak w skrócie)
krzynol, początki tego przerabialiśmy w momencie wymiany pompy ABS na pompę z dlugim kodowaniem, gdzie okazało się, że w kodowaniu jest VIN auta
tutaj pewnie też tak jest- kwestia czasu i połaczenia sił aby to rozwiązać
Zamieszczone przez rrobertco tu począć może jakieś propozycjeprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Może w następnych wydaniach VCDS będą rozbudowane pliki z opisami i kodach dostępu.http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
