COMING/LEAVING HOME
  • KASA
    • 2019
    • 0
    COMING/LEAVING HOME
    ok dzięki za rade , skończę na rękawicy i 2-óch wiaderkach
    [ Dodano: Pią 11 Mar, 16 15:17 ]
    ładnie myje polecam http://www.motochemia.pl/sonax-samoc...na-p-1314.html
  • KASA
    • 87
    COMING/LEAVING HOME
    Czy nie posiadając czujnika zmierzchu jest możliwość aktywacji funkcji COMING/LEAVING HOME bądź czegoś podobnego, co by przez kilkanaście sekund świeciły się światła zewnętrzne?
    W e46 kiedyś uaktywniłem taką funkcję zapalenia świateł mijania (później przekodowałem na halogeny) po pchnięciu dźwigni kierunkowskazów w kierunku deski rozdzielczej, po czym po kilkunastu sekundach światła gasły.
    • BAss25
      • 76
      Dolaczam sie do pytania....
      • rodaczek
        • 1611
        Zamieszczone przez KASA
        Tak można było zrobić w O II FL . Nie wiem jak jest w O III. Być może się da.
        Moja Octavia:
        Rafał
        • lubek24
          • 597
          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
          To działa mi bez względu na porę dnia, więc raczej jest nie zależne od czujnika zmierzchu a co za tym idzie można kabelkiem zaprogramować, tak mi się wydaje. U mnie kolega "jajcarz" ustawił zamiast ksenonów przeciwmgielne CH/LH.
          O3 combi 1.8TSI 245Hp 4x4 DSG
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...258496#1258496
          • KASA
            • 87
            Myślałem, że działa to zależnie od czujnika zmierzchu, tzn. gdy zrobi się ciemno, to przy każdym otworzeniu/zamknięciu auta z pilota uruchamiają się światła, a wychodzi na to, że światła się uruchamiają nawet gdy na zewnątrz jest widno?
            • georgg
              • 17173
              KASA, na stronie poniżej masz rózne kodowania do O3. Poczytaj.
              Grzegorz
              Moja Ambitna Czarnula
              • BAss25
                • 76
                Czyli moge podjechac do ASO i mi to wlacza bez problemu?
                • lubek24
                  • 597
                  W ASO ? nie szkoda Ci kasy ? koledzy na spotach z VCDS mogą Ci to ogarnąć
                  • BAss25
                    • 76
                    A jakie sa tego koszty w ASO? Czy jak pojade do kogos kto to ogarnia i mi to zrobi to nie strace gwarancji?
                    • LUKI
                      • 5776
                      250zł na miękko...
                      BAss25, skąd jesteś :?:
                      btw
                      a gwarancji nie stracisz...
                      • BAss25
                        • 76
                        Jestem z Krakowa...
                        • LUKI
                          • 5776
                          BAss25, no to ciach
                          albo.
                          • lubek24
                            • 597
                            Zamieszczone przez BAss25
                            Jestem z Krakowa...
                            I wszystko jasne skąd te dociekanie o cenę :P
                            • BAss25
                              • 76
                              "BAss25 napisał/a:
                              Jestem z Krakowa...
                              I wszystko jasne skąd te dociekanie o cenę :P"
                              Nie dopytuje sie o cene bo jestem centusiem tylko na jaka sume mam sie przygotowac
                              Nigdy sie nie targuje bo bym sam sie spalil ze wstydu
                              • brongo
                                • 75
                                Zamieszczone przez rodaczek
                                Da się, jak ktoś zainteresowany to mogę podesłać instrukcję
                                • Maly745
                                  • 773
                                  Zamieszczone przez brongo
                                  Poproszę
                                  Skoda Octavia II FL
                                  • rrobert
                                    • 462
                                    jeżeli ktoś posiada climatronika z czujnikiem wilgotności to wystarczy wymienić czujnik na 5q09555547 + wymiana wyłącznika świateł + kodowanie aby cieszyć się coming/leaving home + zmiana świateł + automatyczne wycieraczki. instalacja jest już w aucie.
                                    dla climatronik jest czujnik 8u0955559 - czujnik wilgotności a 5q0955547 - czujnik zmieszczu deszczu i wilgotności
                                    po czym to poznać wystarczy spojrzeć na szybę jeśli jest czarna łezka i widać inny odcień czarnego koloru w środku łezki to można wymienić czujnik zakodować i gotowe
                                    • bob_best
                                      • 744
                                      Zamieszczone przez rrobert
                                      generalnie to świetna wiadomość, ale zapał mocno ostudza cena czujnika wilgotności - wg ETKA to ~627zł (wg cennika z połowy marca o ile dobrze pamiętam). Patrzyłem na Allegro na używki - 100-170zł, ale ich stan jest raczej wątpliwy - nie wiem czy taki czujnik z powodzeniem może pracować po demontażu.
                                      Szkoda, bo mod fajny.
                                      Aha - czyli żadnych przeróbek instalacji nie trzeba? Jak z samym lusterkiem i jego mocowaniem (chyba kiedyś u mnie to oglądałeś)? Przy przełączniku jest też pełne okablowanie?
                                      Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
                                      • chomiczasty
                                        • 57
                                        Koledzy, bo ja mam to COMING/LEAVING HOME, ale chyba nie działa tak jak powinno, albo mam inne wyobrażenie o tym.
                                        Przychodzę do samochodu, klikam na kluczyk i światła się zapalają. Super.
                                        Zaparkowałem samochód, przekręcam kluczyk, wyciągam go ze stacyjki- światła się zapalają. No niby ok. Ale jak zgasną i kliknę na pilocie kłódkę to już się nie zapalają.
                                        COMING/LEAVING HOME w radiu jest włączone na taki sam czas.
                                        Ktoś wie wtf?
                                          Tak to działa. Możesz sobie co najwyżej przekodować, żeby się zapalało coming home jak otworzysz drzwi.
                                          • chomiczasty
                                            • 57
                                            ou, to wyszedłem trochę na głąba.
                                            Dzięki
                                            W programowanie się nie będę bawił, bo przy moich zdolnościach coś jeszcze popsuję :/
                                            • rrobert
                                              • 462
                                              Zamieszczone przez bob_best
                                              okablowanie?
                                              co do szyby , mocowania lusterka i samego czujnika wszystko wygląda na przygotowane.
                                              do wyłącznika świateł prawdopodobnie trzeba będzie podpiąć jeden przewód, ale to będzie zweryfikowane czekam jak dodi zamontuje fizyczne xenony i będziemy kodować
                                              • greg505
                                                • 1239
                                                U mnie swiatla sie nie zapalaja przy otwieraniu/zamykaniu, gdy jest jasno na zewnatrz
                                                Black magic
                                                • rrobert
                                                  • 462
                                                  coming/ living działo od czujnika zmierzchu. jak jest ciemno i otworzysz auto pilotem to się światło zapali a jak były włączone światła mijania w czasie jazdy to po zgaszeniu auta i otwarciu drzwi zapalą się światła.
