Lusterko wsteczne samościemniające się, asystent świateł
  • grzeg55
    • 43
    Chcę wymienić lusterko na samościemniające się + aktywować asystenta świateł. Octavia III z 2014 roku. I pytanie do was:
    1. Czy takie lusterko będzie ok:
    http://allegro.pl/lusterko-fotochrom...565072780.html
    2. Według info z ASO po nr vin mam zamontowany czujnik 5Q0955547A (chociaż jak patrzę na na niego, to nie widzę tych oczek ), czyli chyba jest ok.
    3. Włącznik świateł:
    http://allegro.pl/skoda-octavia-iii-3-wlacznik-modul-swiatel-kokpit-i6626426318.html lub http://allegro.pl/skoda-rapid-wlacznik-swiatel-5e0941431n-i6615660937.html ???
    To by wystarczyło + kodowanie?
    Jest może ktoś z Warszawy, kto potrafiłby to zakodować + CH/LH, LEDy w podświetleniu tablicy rejestracyjnej oraz HHC jeżeli się da.?
    Dzięki za pomoc
  • sdss
    • 353
    To nie ten sensor.
    Było YETI Jest LEON
    • rrobert
      • 462
      jeżeli chodzi o automatyczną zmianę świateł z mijania na drogowe i na odwrót to musisz mieć inne lusterko. jeżeli chcesz mieć tylko automatykę do włączenia świateł mijania z dziennych to masz jak piszesz odpowiedni czujnik zmierzchu i świateł. ale jak masz czarne całe oczko na szybie to masz tylko czujnik wilgotności do climatronika. wiec trzeba wymienić czujnik, wyłącznik dołożyć kabelek do wyłącznika i jak ma być ściemniające to jeszcze kabelek od wyłącznika do lusterka z zasilaniem no i lusterko takie jak podałeś
      Ostatnio edytowany przez rrobert; 3445.
      • grzeg55
        • 43
        Dzięki. Wyłącznik też taki jak podałem?
        Zastanawiałem się też nad asystentem mijania na drogowe ale chyba lusterko z tym czujnikiem/kamerą nie będzie pasować...
        • rrobert
          • 462
          Do asystenta jest inne lusterka ale ono pasuje do mocowania lusterka ktore masz. Problem jest w tym ze trzeba wymienic gateway na wersje high. A to tylko jak narazie w aso
          • grzeg55
            • 43
            W takim razie to sobie chyba odpuszczę. Co do wyłącznika świateł to ten co podałem jest ok?
            Znasz może kogoś w Wawie kto potrafi zakodować asystenta dzienne/mijania?
            • rrobert
              • 462
              tak z tego pierwszego linka jest ok
              • grzeg55
                • 43
                Nie znasz może kogoś z Wawy, kto potrafiłby to zakodować?
                • rrobert
                  • 462
                  jak masz czym to zdobisz to sam
                  • grzeg55
                    • 43
                    Właśnie nie mam czym .....
                    • pio900
                      • 106
                      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                      Możemy spróbować zakodować.
                      Mogę pomóc z VAG-owaniem, VCP i mechaniką. Warszawa i okolice. Własny warsztat na Białołęce - MonsterGaraż
                      Samochody:
                      Astra F cabrio Bertone 1,6
                      O3 2,0TDI CKFC
                      Była:
                      O2FL 1,4TSI CAXA
                      • pio900
                        • 106
                        Zamieszczone przez rrobert Zobacz wpis
                        RRobert a ćwiczyłeś dołożenie bocznych ściemniających się do istniejącego ściemniającego wewnętrznego? Zmieniam podświetlenie pod lusterkami na zewnątrz i kusi mnie zamiana wkładów na fotochrom.
                        Samochody:
                        O3 2,0TDI CKFC
                        Była:
                        O2FL 1,4TSI CAXA
                        • rrobert
                          • 462
                          sprawa jest prosta
                          wkład + instalacja elektryczna + sterownik drzwi ale tego nie jestem pewny. jak by co to mam schemat instalacji
                          • pio900
                            • 106
                            Podrzuć mi proszę jak będziesz miał chwilę. LED-y pod lusterkami już zrobione, czekam jeszcze na ledy do klamek wewnątrz więc jest czas przemyśleć fotochromy.
                            Samochody:
                            O3 2,0TDI CKFC
                            Była:
                            O2FL 1,4TSI CAXA
                            • marwild
                              • 6
                              Witam, czy ma ktos może schemat jak podłączyć lusterko ściemniające ( dorobienie wiązki ) do octavii która nie miała takiego lusterka?
