Jak odkleić czujnik 8U0 955 559 C aby zamontować 5Q0955547?
  • mez2008
    • 240
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Dziś chciałem zdemontować czujnik wilgoci 8U0 955 559 C aby zamontować 5Q0955547.
    Zdemontowałem lusterko, blaszek mocującą ale w dalszym ciągu czujnik siedzi w podstawce (mocowaniu na szybie).
    W jaki sposobu zdemontować czujnik z podstawki szyby?
  • luker
    • 169
    Mam pytanie bo też posiadam oct 3 dlaczego wymieniasz na ten 2 czujnik ?
    • mez2008
      • 240
      Zamieszczone przez luker Zobacz wpis
      Czujnik 5Q0955547 jest zmierzchu i deszczu. 8U0 955 559 C to sam wilgoci.
      • multimax
        • 119
        Zamieszczone przez mez2008 Zobacz wpis
        Delikatnie do siebie cała powierzchnią ciągniesz ...
        U mnie ze 3 min to trwało.
        • mez2008
          • 240
          Zamieszczone przez multimax Zobacz wpis
          Odklejony - trochę jest z tym zabawy.
          • daniel_gw
            • 16
            Warto grzać go suszarką, wtedy żelek na którym trzyma się czujnik puszcza dużo łatwiej
            Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
            • potrek
              • 67
              Ja bardzo delikatnie podważałem z każdej strony. Dzięki temu żelek ori został na szybie.
              Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
              • mez2008
                • 240
                Zamieszczone przez potrek Zobacz wpis
                Tak samo robiłem, ale żelek zerwał sie w połowie.
                Jeden plus ze nowy czujnik działa bez problem z małym śladem powietrza na środku czujnika
                Czy czujniki też wam długo wycierają poranna rosę / skropliny na szybie?
                • koleś
                  • 2860
                  • Fabia combi (6Y5)
                  I to wszystko? Wystarczy wymienić? Czy trzeba coś kodować? Włącznik świateł zmienić na AUTO?
                  • mez2008
                    • 240
                    Kodowanie potrzebne czujniak (osobny wątek z problemem kodowania).
                    Jak wybierałem recznie adaptacje to wyskakiwał błąd - wartosć poza zakresem.
                    Wipsałem recznie kod i wszystko ustawiło sie pod Skode.
                    Ostatnio edytowany przez mez2008; 44701.
