Apple Car Play w O3 z 2013 przed FL ?
  • Danielosa
    • 32
    Hej,
    czy w skodzie prod 2013.06 - przed FL z radiem Columbus działa opcja Apple Car Play ? W menu nie mogę wybrać takiej opcji, nie wiem czy chodzi o aktualizację ?
    Podpinam normalnie z kabla tak ?
    Ktoś komu to działa, może dać znać ? O ile nie wyszło to dopiero w FL
    To, to to
  • 2.0-16v Michał
    • 4038
    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
    No u mnie to działa ale właśnie po FL ale z tego co wiem to przed tez powinno działać. Dużo zależy tez od kabla jaki używasz.
    przedstawiam smerfetke
    • Danielosa
      • 32
      Zamieszczone przez 2.0-16v Michał Zobacz wpis
      W sensie, że kabel musi być oryginał ? Czy przed podłączeniem telefonu, w MENU wyboru pojawia Ci się Apple Car Play ? Czy dopiero w momencie podpięcia ?
      • 2.0-16v Michał
        • 4038
        Najlepiej właśnie oryginał. Już wcześniej z tego co pamietam ma car play. Ale głowy nie dam uciąć.
        • Danielosa
          • 32
          Dalej nic Czy ktoś ma jakiś pomysł ?
          • dawcio
            • 3431
            a nie było tak że trzeba coś było wykupić aby to działało przed FL...?
            Dawid
            • 2.0-16v Michał
              • 4038
              Faktycznie tak było, znajomy w yeti w aso zapłacił za to 800 zł
              • xcex
                • 270
                • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                Nie trzeba oryginału , mi działa na kablu z aliexpress , Natomiast trzeba aktywowac SmartLink+ aby to zadziałało . w FL juz chyba to dają jako standart przy radiu Bolera 2 i wyższych .a w starszych chyba trzeba bedzie zapłacić za odpalenie funkcji . Można sie podpytać jakich magików co koduja VCDSem czy jest szansa na odpalenie tego bez wizyty w ASO, bo oni pewnie sobie policzą za to fajne pieniązki.
                2.0 TDI , 11.2017 -> Style , Black Pearl , HB
                • 2.0-16v Michał
                  • 4038
                  Ja nie pisałem że musi być ori ale najlepiej jak by był. Z tego co wiem to nie każdy kabel będzie działał, spoko że trafiłeś na taki co działa. ASO faktycznie sobie liczy ale chyba tylko oni mogą pomóc.
                  • Danielosa
                    • 32
                    Ktoś z okolic Krakowa/Żywca tj. Małopolska/Śląsk podjął by się czegoś takiego za pieniądze mniejsze niż ASO ? Jeżeli to potrafisz i chcesz zarobić, napisz !
                    Nie zależy mi na tym jakoś straszliwie, jednak opcja wygląda fajnie ...
                    • xcex
                      • 270
                      Zamieszczone przez Danielosa Zobacz wpis
                      Jak masz okazje to odpalić to zrób to . Ja korzystam z tego codziennie , zawsze leci muza ze Spotify , zawsze google maps / Waze mnie informuje o korkach. Wg mnie bardzo przydatna funkcjonalność. Coraz wiecej aplikacji sie pojawia .. ostatnio Sygic (navi) tez właczyła swoją funkcjonalność w AppleCar .
                      • Danielosa
                        • 32
                        Zamieszczone przez xcex Zobacz wpis
                        Aktualnie też nie mam problemu z korzystaniem z Tidala (ala spotify), dzwonieniem itp- jedyne co, to mapa inna niż navi by się przydała. Muszę zorientować się jaka cena w ASO.
                        Oktawkę dopiero co kupiłem miesiąc temu i muszę odbudować mój budżet... stąd od razu pytam o to, czy ktoś by się tym nie zajął na prywatnie
                        Dzięki za opinie !
                        • dawcio
                          • 3431
                          hmmm może na spota jutro wpadniesz do Uszwi zobaczymy co się da zrobić
                          Dawid
                          • Danielosa
                            • 32
                            Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
                            Chętnie, ale dopiero wróciłem ze studiów + plany na wieczór, ale dzięki !
                            • gregkrak
                              • 2019
                              • 33
                              • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                              a czy ktoś w Krakowie lub okolicach ma możliwość aktywowania CarPlay?
                              • dawcio
                                • 3431
                                Zamieszczone przez gregkrak Zobacz wpis
                                jeśli się wogóle da to tylko ASO,a tak na marginesie.....
                                wpadniesz do Uszwi
                                na spota 15lutego o 18:00
                                Dawid
