Doświetlanie zakrętów światłami przeciwmgielnymi
  • glowahome
    • 11
    Witajcie,
    mam pytanie co do aktywacji doświetlania zakrętów światłami przeciwmgielnymi.
    Wszystko zrobione jak w filmiku poniżej, a światełka nie świecą.
  • MAndrzej
    • 134
    Posiadam octavię III FL 2018 czy ktoś może podpowiedzieć jakie są żarówki w lampach halogenowych z doświetleniem zakrętów.
    Reflektory mam ledowe a halogeny święcą na żółto chciałbym wymienić te żarówki na Ledy
    • Krzysztof Gucio
      • 41
      Witam próbowałem zrobić jak w filmie ale niestety
      tzy zatwiedzeniza wywala komunikat poza zakresem.
      III FL
      OCTAVIA III FL AMBITION 1.4 TSI 110kW 6M 5E33M5
      • dawcio
        • 3431
        • CHZD 1.0 TSI 115 KM
        po FL jest inne kodowanie
        nie wiem ale spróbuj to kodowanie:
        Sterownik - Jednostka sterująca 09
        Bezpieczeństwo dostępu
        login 31347
        Adaptacja
        Znajdujemy - Leuchte12NL LB45
        Następnie - Lichtfunktion B12 auswählen - Wybieramy: Abbiegelicht
        Cofamy się i znajdujemy - Leuchte13NL RB5
        Następnie - Lichtfunktion B13 auswählen - Wybieramy: Abbiegelicht rechts
        Ostatnio edytowany przez dawcio; 39500.
        Dawid
        • MAndrzej
          • 134
          Zamieszczone przez MAndrzej Zobacz wpis
          żarówki to H8 demontaż od przodu haczykiem wyjmujemy kratkę i odkręcamy lampę halogenu
          na początek chcę wymienić na lepsze żarówki Osram Cool Blue Intense H8 12V 4200K
          • Krzysztof Gucio
            • 41
            Dzięki za podpowiedź spróbuje.
            • Krzysztof Gucio
              • 41
              Dawcio niestety twój sposób nie działa :-(
              Kody przyjmuje ale halogeny nie doświetlają
              • dawcio
                • 3431
                PW Krzysztof Gucio
                Dawid
                • trooper
                  • 525
                  • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                  I jaki efekt? Pokażesz fotkę? Irytują te żółte halogeny
                  Moja Balbina
                  • dawcio
                    • 3431
                    trooper nie trać czasu na odpowiedzi tylko wymieniaj efekt
                    Dawid
                    • trooper
                      • 525
                      Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
                      Wiesz co ja myślałem czy by tam jakiegoś leda nie wsadzić żeby miał podobną temp barwową dlatego pytam
                      Moja Balbina
                      • #12
                        Zamieszczone przez trooper Zobacz wpis
                        Żółte irytują, właśnie żółte najlepiej robią robotę, do której są przeznaczone. Doświetlanie boków to, moim zdaniem, tylko taki uperdliwy gadżet, szczególnie gdy ktoś w dzień na światłach nocnych jedzie, a takich jest bez liku.
                        Ostatnio edytowany przez Gość; 44763.
                        • dawcio
                          • 3431
                          ja wsadziłem jakies chinskie i ładne białe są
                          Dawid
                          • trooper
                            • 525
                            H8 czy ledy?
                            Moja Balbina
                            • #16
                              Kawał dziadostwa to jest. Wstyd to polecać.
                              • AdiRuti
                                • 65
                                Co do Led w MotoHid polecono mi te H8 http://sklep.motohid.pl/mobile/pl/p/...20W-Alum./2431 Jestem w trakcie zakupy w przyszlym tygodniu podeśle fotke.
                                • MAndrzej
                                  • 134
                                  Po wymianie żarówek barwa 4200 do bieli reflektorów jeszcze daleko nie wiem jak by świeciły OSRAM LASER(to ostatnia wersja żarówek H8 z najjaśniejszą barwą)
                                  • AdiRuti
                                    • 65
                                    Zakupione w Motohid http://sklep.motohid.pl/mobile/pl/p/...Alum.-FAN/2208 Jest duża zmiana wizualna, doświetlenie też widoczne. Nie oślepia z naprzeciwka . Jedyny mankament nie wiem czy nie muszę poprawić prawej lampy od pasażera bo coś jakby tam było nie tak.... 6000k mi nie przeszkadza( sprawdze w deszczu) ale wydaje mi się że 5000k byloby optymalne z xenonem.
                                    • MAndrzej
                                      • 134
                                      no to już nie są halogeny tylko rzeczywiście światła mijania
                                      • Krzysztof Gucio
                                        • 41
                                        .PW@glowahome
                                        • gluszek20
                                          • 31
                                          • Rapid Spaceback (NH1)
                                          Sprubój tego kodowania doświetlania zakrętów o3fl i działa. daj znać czy poszło.napisz pw Doswietlanie zakrentów dwu etapowe dla O3fl.
                                          Pierwsza cześć:
                                          1. Wybierz STG 09 (zasilanie pojazdu)
                                          2. autoryzacja dostępu STG -> Funkcja 16
                                          3. Wpisz kod odblokowujący 31347
                                          4. Regulacja STG -> Funkcja 10
                                          5. Kanał funkcja (5) Leuchte12NL LB45-light B12 Wybierz
                                          6. Dostosuj wartość w zakrętach w lewo
                                          7. Kanał (5) funkcja Leuchte13NL RB5 światło B13 Wybierz
                                          8. Dostosuj wartość w zakrętach prawo
                                          Dodatkowo dla O3FL trzeba ustawić:
                                          IDE03638-IDE04231-static AFS light-Steering wheel angle: offset,-0.3 °,
                                          IDE03638-ENG116677-static AFS light-Abdimmgeschwindigkeit,25.0 %/s,
                                          IDE03638-ENG116673-static AFS light-bei Rueckwaertsfahrt,both sides ,
                                          IDE03638-ENG116675-static AFS light-Lower speed threshold,0.0 km/h,
                                          IDE03638-ENG116682-static AFS light-Maximaltemperatur,100.0 °C,
                                          IDE03638-ENG116679-static AFS light-obere Grenztemperatur,95.0 °C,
                                          IDE03638-ENG116681-static AFS light-Oberer Lenkradwinkel,65 °,
                                          IDE03638-ENG116680-static AFS light-untere Grenztemperatur,80.0 °C,
                                          IDE03638-ENG116678-static AFS light-Unterer Lenkradwinkel,40 °,
                                          IDE03638-ENG116676-static AFS light-Upper speed threshold,40.0 km/h,
                                          IDE03638-ENG116674-static AFS light-Vorschrift,ECE R119 ,
                                          IDE03638-ENG115830-static AFS light-Zeitwert Einschaltzeit Abbiegelicht,15 min,
                                          Doświetlanie działa tak ja ma być.
                                          Doświetlanie zakrentów górny próg działania.
                                          Sprawdzić jeszcze to czy czasem nie ma ustawionego 0 jesli tak to zmienić np na 50 km/h i do tej prędkości będzie działało doświetlanie.
                                          Kanał (3) Wybierz statyczny zakrętach niższy próg prędkości
                                          Dostosuj wartość odpowiadającą
                                          default: 0 km / h
                                          Uwaga: W przypadku oświadczenia wartości, Abbieglicht jest wyłączona i włączona tylko z corr ustawić prędkość zatem w państwie.
                                          Kanał (4) Wybierz statyczny zakrętach światła górny próg prędkości
                                          Była Fabia 2 1.4 16V Szaraczek
                                          Jest Rapidka 1.2 TSI 110KM
                                          Gluszek Youtube zapraszam na mój kanał.
                                          • Jakubdz
                                            • 2019
                                            • 2
                                            Panowie, na wstępie - cześć! - to mój pierwszy post. Mam Octavię III przedlift 1.4 tsi 150 km CZDA, wersje ambition i zastanawiam się, czy i u mnie da radę odblokować doświetlanie zakrętów? Może ktoś podpowiedzieć?
                                            • greg7878
                                              • 5
                                              Da radę , robiłem wg poradnika:
                                              W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.
                                              U mnie zadziałało bezproblemowo (Octavia III 1.4 tsi 150 km CZDA z 2016r. MR2017; VCDS 18.2.1pl)
                                              • Jakubdz
                                                • 2019
                                                • 2
                                                Zamieszczone przez greg7878 Zobacz wpis
                                                Super, jeszcze muszę wykombinować VCDS i jazda
