Problem z wymianą lamp tylnych na LED w O3
  • izded
    • 2019
    • 5
    Mam w Octavii z 2013 zwykłe lampy/klosze halogenowe, więc kupiłem na olx lampy led na tył z rs 2015 i chcę je przełożyć.
    Po przełożeniu nie ma błędu żarówki, ale światła stopu, pozycyjne i przeciwmgielne świecą cały czas.
    Czy trzeba przerobić wtyczkę, dołożyć jakiś sterownik, czy samo kowanie w VCDS wystarczy?
    Niestety jestem laikiem więc prosiłbym o dokładne wytłumaczenie za które z góry dziękuję.
  • Angel
    • 503
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Niestety trzeba adaptacje zrobić.
    Sam też wymieniałem lampy z żarówek na led i musiałem to zrobić.
    Jak masz czym to zapraszam do tematu
    https://www.briskoda.net/forums/topi...omment-4377159
    i szukaj Retrofit OEM LED rear lights .
    Niestety jest sporo do zrobienia w adaptacjach.
    • izded
      • 2019
      • 5
      Zamieszczone przez Angel Zobacz wpis
      Ok dzięki. Czyli trzeba pozmieniać te pozycje z tabelki? Nic fizycznie nie trzeba dorabiać?
      • Angel
        • 503
        Jeśli zamieniasz lampy na led to nie. Chyba że chcesz założyć TOP LED wtedy trzeba dorobić przejściówki bo top led ma inne wtyczki.
        • izded
          • 2019
          • 5
          Z pomocą kolegi udało się.
          Z tym że paski led w lewej lampie świecą nieco słabiej bardziej na pomarańczowo, a w prawej mocniej bardziej na czerwono. Czy tak ma być?
