Podświetlanie dywaników - Kodowanie
  • koleś
    • 2869
    • Fabia combi (6Y5)
    Dołożyłem lampeczki w Octavii III 2015 i działają po otwarciu drzwi a nie działają podczas jazdy. W menu radia nie ma opcji z nóżkami. W maxi-docie też nie ma.
    Bordnetz 5Q0 937 084 AG
    Zakodowałem wszystko oprócz zaznaczonego na czerwono. Tego nie mogę znaleźć w adaptacjach.
    Może ktoś zna inny spsób jak dodać nóżki do menu radia lub licznika? Tak aby jasnością podczas jazdy mógł sterować kierowca lub jak w ogóle zrobić aby świeciły podczas jazdy.
    (8)-Interior light; light configuration-Fussraumbeleuchtung
    Change value from ‘not installed’ to ‘installed’
    (This puts the footwell light % setting in the infotainment system (under lights))
    Still in Adaptations
    Go to
    (4)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30
    Change this value from ‘not active’ to ‘Footwell light’
    Go to
    (1)-Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30
    Change this value from ‘not active’ to ‘18 – 2* 5W’
    Next
    Go to
    (6)-Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB 30
    Change this value from ‘0’ to ‘89’ or whatever value you want up to 100 I guess (this is where we set the highest brightness level)
    • alokostry
      • 2021
      • 163
      Zrób kodowanie według tego filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=50d7SJtjpJE
      I musi działać.
      • alokostry
        • 2021
        • 163
        Po tym wpisie
        wnioskuję, że nie włączyłeś jeszcze jednej opcji.
        • koleś
          • 2869
          • Fabia combi (6Y5)
          Napisałem wyżej, że tej właśnie opcji nie mogę znależć adaptacjach sterownika 09.
          W którymś opisie kodowania jest napisane, że nie każdy bordnetz to ma. Ten w którym kodowałem to 5Q0 937 084 AG.
          • alokostry
            • 2021
            • 163
            Chcesz powiedzieć że nie ma u ciebie opcji: IDE09732-ENG114629-oświetlenie wnętrza: konfiguracja świateł-oświetlenie przestrzeni na nogi?
            Spróbuj wpisać IDE09732 w wyszukiwanie (1), a następnie rozwiń listę (2). i zobacz czy znajdziesz IDE09732-ENG114629
            • koleś
              • 2869
              • Fabia combi (6Y5)
              Spróbuję. Pewnie coś źle zrobiłem.
              Na filmie jest taki sam sterownik.
              • koleś
                • 2869
                • Fabia combi (6Y5)
                Udało się. Działa. Bardzo dziękuję za pomoc.
