Pomoc w zakodowaniu modułu oświetlenia
  • Krzysztof Gucio
    • 41
    Mam problem z modułem oświetlenia czy ktoś może mi pomócw zakodowaniu mam same zera - najlepiej Kraków i okolice
    "Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. 5Q0-937-08X-V2.clb
    Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 084 CD HW: 5Q0 937 084 CD
    Komponent: BCM MQBAB B H34 0236
    Numer seryjny: 01001703400238
    Kodowanie: 00000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000
    Kod serwisu: WSC 73430 790 00000
    Zbiór danych ASAM: EV_BCMMQB 017001
    ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod
    VCID: 7CF742F1F7EB60A47D-8028"
    Ostatnio edytowany przez Krzysztof Gucio; 43775.
    OCTAVIA III FL AMBITION 1.4 TSI 110kW 6M 5E33M5
  • georgg
    • 17203
    Z tego co kojarzę to w wszystko robi się przez adaptacje nie kodowanie.
    Grzegorz
    Moja Ambitna Czarnula
    • Krzysztof Gucio
      • 41
      Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
      Żeby uruchomić to trzeba zmienić w kodowaniu a niestety ja mam same zera i nic się nie da zaznaczyć żeby uaktywnić . Dlatego proszę o pomoc.
      • rumcajs_kr
        • 324
        • Fabia
        Ale czy przy takim kodowaniu działa u Ciebie oświetlenie? Czy jakoś wybiórczo ??
        Moja nowa pasja
        Były posiadacz O1FL
        Były posiadacz 6Nki
        • dawcio
          • 3431
          • CHZD 1.0 TSI 115 KM
          Krzysztof Gucio Krzysiek coś mi się wydaje że ja też w centralnej elektryce mam same zera ale jutro sprawdze i Ci dam info
          Dawid
          • Krzysztof Gucio
            • 41
            Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
            Dzięki .
            ​​​​​​Kurcze chciałem jechać na spota. Ale na razie nie dam rady. Kłopoty rodzinne
            • Krzysztof Gucio
              • 41
              Zamieszczone przez rumcajs_kr Zobacz wpis
              Tak wszystko działa tylko dołożyłem podświetlenie skarpetek i nie mogę tego aktywować ☹️
              • gradek
                • 12923
                Krzysztof Gucio bo jak ci pisał georgg Grzegorz w O3 wszystko się robi przez adaptacje.
                • georgg
                  • 17203
                  Zamieszczone przez Krzysztof Gucio Zobacz wpis
                  Widziałeś ten filmik?
                  Grzegorz
                  • Krzysztof Gucio
                    • 41
                    https://youtu.be/50d7SJtjpJE
                    Tak
                    I dochodzę do tego momentu i dalej nie dam rady bo mam same zera i nie da się nic ustawić
                    Dlatego prosiłem o pomoc na jaki kod mam zmienić moje zera
                    You do not have permission to view this gallery.
                    This gallery has 2 photos.
                    • georgg
                      • 17203
                      Nic nie widać na tym screenie. Jak dla mnie to chyba coś z kabelkiem i VCDS-EM, że nie możemy zakodować.
                      Grzegorz
                      • Krzysztof Gucio
                        • 41
                        Zamykam temat.
                        Wreszcie doszedłem co było nie tak
                        Fakt nie trzeba używać Kodowania w 3FL wystarczy dobrze zrobić adaptacje. Przez mój błąd nie działało Dzięki za próby pomocy
