Stacja multimedialna z Ali do octavia 3
  • przemoOC3
    • 2019
    • 31
    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
    Czy ktoś z forumowiczów montował może coś takiego/podobnego?
    https://m.pl.aliexpress.com/item/400...g1575478485315
    Ciekawi mnie czy w pełni współpracuje z multifunkcją bluetooth wyświetlaniem z czujników parkowania itd.
  • dawcio
    • 3431
    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
    w komentarzach rusek pisze że wszystko działa
    Dawid
    • przemoOC3
      • 2019
      • 31
      No też czytałem ale może ktoś montował coś podobnego
      • Octavia57157
        • 2019
        • 3
        A co kolego masz na pokładzie??
        Ja mam w swoim Bolero dołożony system Android
        Wysłane z mojego S60 przy użyciu Tapatalka
        • przemoOC3
          • 2019
          • 31
          Ja mam chyba się to nazywa swing (nie wiem czy ma wyjście na wzmacniacz-może ktoś wie).
          A planuje dołożyć wzmacniacz i woofer.
          i chyba nie na głośnikow z tylu więc tez trzeba będzie dolozyć
          Ostatnio edytowany przez przemoOC3; 50073.
          • mez2008
            • 240
            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
            Zamieszczone przez przemoOC3 Zobacz wpis
            U mnie działa.
            • przemoOC3
              • 2019
              • 31
              A masz konkretnie taki sam model? I fabryczny bluetooth z wyświetlaniem kontaktów w zegarach i na radiu działa tak jak przy seryjnym?
              • mez2008
                • 240
                nie wiem czy ten sam model.
                sterowanie w radiu.
                zegary mam teraz ograniczone.
                • rezon
                  • 1894
                  • Volvo
                  • AKL 1.6 MPI 101 KM
                  co prawda w Superbie 2, ale miałem chińczyka
                  • przemoOC3
                    • 2019
                    • 31
                    Zamieszczone przez mez2008 Zobacz wpis
                    sterowanie w radiu.
                    Czyli nie możesz przez kierownice na zegarach wybrać sobie nr z książki tel i zadzwonić
                    • Clip
                      • 905
                      tego co ludzie piszą to te wszystkie stacje fatalnie grają
                      Powered by R-Performance
                      • przemoOC3
                        • 2019
                        • 31
                        No fajnie by było posłuchać u kogoś ale z tym ciężko.
                        ja mam zwykle swing i tam ustawień dźwięku prawie nie ma ma wogole.
                        chyba że można jakoś rozbudować radio swing o wyjście na wzmacniacz.
                        To wtedy pozmieniam tylko głośniki i wofer z własnym sterowaniem.
                        A to by była fajna opcja by zachowac pełne sterowanie przez radio/zegary
                        • rezon
                          • 1894
                          • Volvo
                          Zamieszczone przez Clip Zobacz wpis
                          Jeśli chodzi o jakość dźwięku, to u mnie była lepsza niż ori Amundsen+ . Czułość tunera gorsza. Najbardziej brakowało mi dobrego BT - ori miałem wbudowany w Amu+, a chińczyk miał gorszą jakość dźwięku i wybieranie tylko na radiu. Ale funkcjonalności Androida - mapy on-line (Automapa, Google), Yanosik, itd... powodowały, że mimo wszystko wolałem chińczyka.
                          • Octavia57157
                            • 2019
                            • 3
                            Bardzo kiepsko grają dlatego wolałem zostawić Bolero i dołożyć interfejs z Androidem
                            • Mitob
                              • 65
                              Zamieszczone przez Octavia57157 Zobacz wpis
                              Napisz coś więcej o tym Androidzie w Bolero. Jak, jaki koszt itd. Też mam Bolero bez SmartLinka, a chciałbym mieć jednak coś z Androidem.
                              MITOB
                              I :czerwona: GW
                              • Octavia57157
                                • 2019
                                • 3
                                Zamieszczone przez Mitob Zobacz wpis
                                1400 zł mnie to wyniosło interfejs z okablowaniem ale na aliexpress kupisz juz to samo w granicach 800-900zl
                                I twoje orginalne radio musi mieć aktywne wejście AUX
