Wymiana lampek oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
  • SQT
    • 57
    Ostatnio przyglądałem się oświetleniu w skodzie karoq. Jest to oświetlenie LED-owe ale nie jest tak rażące jak niektórzy co wymieniają zwykłe żarówki na ledy. Dlatego zastanawiam się czy lampka będzie pasowała w miejsce oryginalnej z O3.
    W O3 mam aktualnie 5N0943021B
    W Karoq 5NA943021
    Z tego co widzę w O3FL też są takie LEDy stosowane.
  • Angel
    • 503
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Bedą pasować plus adaptacje które trzeba zrobić.
    • SQT
      • 57
      Wymieniłem, wyłączyłem diagnozę i jest bomba.
      • Dreed
        • 2019
        • 13
        • Opel
        Zamieszczone przez SQT Zobacz wpis
        a masz zdjęcie dla porównania jak był przed i po, jaka jest różnica?
        • zulu
          • 2019
          • 230
          Wezcie mi wytlumaczcie, po cholere zmieniacie na ledy, zeby auto bylo widac kilometr dalej czy moze macie slabe swiatla wstecznego?
          Bo normalnego leda nad rejestracja jeszcze nie widzialem.
          • Clip
            • 905
            to się nazywa agrotuning
            Powered by R-Performance
            • Angel
              • 503
              Te lampki to fabryczny zamiennik zwykłej lampki oświetlenia tablicy. I nie walą tak światłem jak niektóre agro żarówki led.
              • SQT
                • 57
                Fabrycznie były 2 typy tych ledów. Z 2 diodami a później z 1 jedną diodą. Zmieniony jest kształt całego szkła przez co światło ładnie się rozbija i nie widać białych plam jak w wypadku gdy ktoś montuje żarówki ledowe. W Karoq nawet takie mam fabrycznie zamontowane więc nie jest to jakiś agrotuning.
                • spj
                  • 4060
                  LEDowe oryginalne pasujące do O3 mają nr 000052110 (3AF943021A)
                  kodowanie oświetlenia tablicy rejestracyjnej:
                  Wybierz STG 09 (zasilanie pojazdu)
                  autoryzacja dostępu STG -> Funkcja 16
                  Wpisz kod odblokowujący 31347
                  Regulacja STG -> Funkcja 10
                  (1) -Leuchte25KZL HA59 rodzaj obciążenia 25 Wybierz
                  Regulować ogólne LED - wartość przy 43 allgemeine LED,
                  (6) -Leuchte25KZL HA59 wartość ściemniania AB 25 Wybierz
                  Dostosuj wartość - max 127 min 0
                  Paweł
                  Grupa lokalna Pomorskie OCP na fb​
                  • SQT
                    • 57
                    Tak. Ale w ostatnich o3 były montowane również takie jak ja podałem - 1 dioda Led w lampce.
                    • spj
                      • 4060
                      Chętnie poznam numerek tych z 1 diodą, bo w czerwcu 2019 r. były jeszcze 2 i nr ten sam co podawałem powyżej:
                      Paweł
                      • SQT
                        • 57
                        Ja numerek wziąłem z ETKI 5NA943021
                        Ostatnio edytowany przez SQT; 43239.
                        • seals1979
                          • 2021
                          • 3
                          • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                          witam
                          Potrzebuję pomocy w kodowaniu. Po zakupie oświetlenia tablicy rejestracyjnej led, które zakupiłem w tym miejscu: https://sklep.motohid.pl/pl/p/LED-La...a-VW-Audi/1293
                          Niestety z tego opisu który jest wyżej nie bardzo się orientuję co trzeba przestawić i na jaką wartość aby nie pojawiał się błąd oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Wcześniej były zwykłe żarówki W5W.
                          Dziękuję za POMOC
                          • spj
                            • 4060
                            Zamieszczone przez seals1979 Zobacz wpis
                            witam
                            Dziękuję za POMOC
                            Przepłaciłeś, nawet w ASO mają taniej.
                            W poście nr 9 masz wszystko podane co i jak robić VCDSem.
                            Paweł
                            • seals1979
                              • 2021
                              • 3
                              tylko jednego w tym poście nie rozumiem: ustawione mam na 43 allgemeine LED i czy mam zmienić tą wartość 18-2*5W na co to zmienić. bo świeci mi się cały czas błąd oświetlenia.
                              A sprawdzałem cene tych lampek na stronie: https://czesci.benepol.pl/sklep/ i ich koszt to 167,90 zł brutto.
                              • spj
                                • 4060
                                Skasowałeś ten błąd po zakodowaniu na LED?
                                Jeden lokalnych kolegów z Gdańska też miał jakiś problem, ale za którymś razem mu poszło czy na kolejny dzień już działało, jakoś tak.
                                Trzeba szukać pod nr 000052110 np. POLBIS AUTO z Olsztyna - https://allegro.pl/oferta/lampka-led...al-10504409929
                                Paweł
                                • seals1979
                                  • 2021
                                  • 3
                                  To faktycznie trochę taniej.
                                  Tak błąd był kilkakrotnie kasowany i niestety powracal. Miałem ustawione to kodowanie 43 - allgemeine LED i błąd się pojawial. Dopiero jak ustawiłem ustawienie jak dobrze pamiętam 23 - LED 12v nie ma komunikatu o błędzie. Udało mi się.
                                  • paszczak1991
                                    • 2020
                                    • 68
                                    Jak ktoś szuka takich lampek to tutaj ja zakupiłem swoje taniej bo po 25 zł i mogę z czystym sumieniem polecić. Oryginały zgodnie z opisem. Ten sprzedający nakleił jedynie swoją plombę na tą lampkę i to tyle.
                                    https://allegro.pl/oferta/nowa-lampk...uan-8832256053
                                    Montaż:
                                    Kodowanie:
                                    Ostatnio edytowany przez paszczak1991; 51705.
