Kodowanie Octavia III FL 2018 - Warszawa
  • BrodatyZbir
    • 2021
    Witajcie,
    Jestem nowym użytkownikiem forum i chciałbym się dowiedzieć czy może jest ktoś w Warszawie co chętnie by mi pomógł i zakodował/odkodował ukryte funkcje w moim aucie?
    Dodatkowo może ma ktoś doświadczenie w zakładaniu kamery cofania i również może pomóc w zakupie, montażu i kodowaniu?
  • alokostry
    • 2021
    • 163
    Kolego montaż kamery jest banalnie prosty. Ja kupiłem zestaw "plug & play" na aliekspress. Nie musisz nic przerabiać w instalacji, tylko przepinasz kostki. Po wszystkim robisz restart radia i wszystko hula. Tutaj masz link do tego co kupiłem.
    https://pl.aliexpress.com/item/40002...7a2f5c0ftFpQ1P
    A włączenie ukrytych funkcji masz na youtube. Pytanie tylko czy masz VCDS-a.
    Ostatnio edytowany przez alokostry; 9992878.
    • dagetto
      • 2020
      • 283
      Potwierdzam. Ta kamera działa u mnie już 1,5 roku.
      • Kami120
        • 71
        Tutaj masz film z montażu kamery:
        • Kermit
          • 2022
          • 7
          • DADA 1.5 TSI 150 KM
          1. Jak to jest możliwe, że ta kamera działa bez kodowania?
          a ta dokładana na z filmu YouTube tego wymaga?
          2. Czy w tej kamerze p&p zasilanie jest podawane tylko po wrzycenu wstecznego czy cały czas?
          • dagetto
            • 2020
            • 283
            W tej kamerze kodowanie samo się przestawia po podłączeniu kamery.
            • Kermit
              • 2022
              • 7
              A czy działają te funkcje po zbliżeniu ręki do ekranu?
              • dagetto
                • 2020
                • 283
                Nie ma funkcji kamery high. Są skrętne linie i możliwość zmiany parametrów obrazu, jasno, ciemno itp.
                • Kermit
                  • 2022
                  • 7
                  Może głupie pytanie: ale czy przy tym zestawie p&p trzeba odłączać akumulator przed podłączeniem?
                  • dagetto
                    • 2020
                    • 283
                    Ja tego nie robiłem. Kamerę podłączasz do radia, wyciągając jedną wtyczkę, więc to taka samą czynność jak byś po prostu odłączył radio i sobie z nim poszedł. Nie ma potrzeby grzebać przy akumulatorze.
                    • woksio
                      • 2022
                      • 24
                      też się nad tą samą zastanawiam, cena niewątpliwie kusi
                      pytanie brzmi - czy faktycznie bierze prąd cały czas nawet jak auto jest zamknięte na amen i stoi kilka dni. Gdzieś na forach była taka informacja że po kilku dniach postoju auto napisało słaby aku. Ta kamerka bierze/ "kradnie" zasilanie z radia które ma zasilanie cały czas.
                      • alokostry
                        • 2021
                        • 163
                        Zamieszczone przez woksio Zobacz wpis
                        A powiedz mi jak ktoś ustalił że to akurat ta kamera jest winowajcą? Pytam bo taką brałem pod uwagę żeby zamontować dla szwagra. Ja mam Bolero z 2016 i u mnie wszystko hula jak należy.
                        • woksio
                          • 2022
                          • 24
                          na którymś forum była taka informacja, że ktoś podłączył się przelotką fakra pod radio - kamera bierze stamtąd zasilanie i podkrada, jeśli jeździsz czały czas to nie ma większego znaczenia ale jak auto zostawisz na kilka dni może być potem problem. adaptery zasilania do wideorejestratorów mają wbudowane odcięcie - taka domontowana kamera raczej nie jest na tyle sprytna - stąd też moje wewnętrzne wątpliwości.
                          PS> taki port USB jest odłączany po zamknięciu fury, ale radio gra dalej...
                          PS2> Kamera cofania - Strona 39 - Doposażanie Octavii - Octavia.team post z 31 marca 2020 i dalsze
                          Ostatnio edytowany przez woksio; 9995700.
