System oszczegania martwy punkt
  • KOMAND1306
    • 154
    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    Mam pytanie.
    Czy w O III FL były montowane czujniki oszczegawcze martwego punktu ? W golfie widziałem kiedyś coś takiego ale pytanie czy skoda do Octavi też ?
    Jeśli tak to ma ktoś jakieś namiary na schemat elektryczny tego systemu ?
    KOMAND
  • szere
    • 2019
    • 555
    Jest w Octavii - https://forum.octaviaclub.pl/forum/o...-traffic-alert
    ze schematami niestety nie pomogę
    Wirus -> 136 KM 310 Nm
    https://forum.octaviaclub.pl/forum/m...kombi-by-szere
    • KOMAND1306
      • 154
      No właśnie w tylnym zderzaku jest 6 czujników , a na wizualizacji radia jest pokazane 4. Nie wiem czy mam się sugerować tym faktem że system blind spot jest zainstalowany na pokładzie ?
      KOMAND
      • Wojtenio
        • 1095
        Blind spot nie wykorzystuje czujników tylko ma dwa radary za zderzakiem po jednym z każdej strony i fizycznie z zewnątrz ich nie widać ( kolega wyżej już podlinkował temat i tam było to wyjaśnione ) . Najprościej sprawdź w menu asystentów czy go posiadasz .
        Obejrzyj ten film to sobie uświadomisz jak to jest montowane :
        W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.
        • KOMAND1306
          • 154
          Weryfikacja na żywo pokazała że autko nie ma tego asystenta.
          Więc albo dołożenie oryginału co jest sporym wydatkiem , albo tańsza opcja z alieexpres , choć nie wiem czy to naprawdę będzie miało taki zasięg jak żółtki piszą. Lub po prostu sobie odpuścić . Nie jest to niezbędne do jazdy.
          KOMAND
          • gradek
            • 12900
            KOMAND1306 wiąże się to z dołozeniem czujników oraz wymianą szkieł lusterek nie zapominając o elektryce
            • KOMAND1306
              • 154
              Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
              Lusterka nie koniecznie. Można zrobić kontrolkę we wnętrzu samochodu. No ale 2 czujniki\radary używane po 100€ plus wtyczki ,kable ,piny i od chu.a roboty. Nie wiem czy ten system jest tak potrzebny żeby się bawić w doposarzenie tego.
              KOMAND
              • gradek
                • 12900
                W swoim SS3 zrobiłem W oryginale i jestem zadowolony.
                • wisniaman
                  • 39
                  Jaki szacunkowy koszt?
                  • spacewalker
                    • 942
                    Zamieszczone przez wisniaman Zobacz wpis
                    500-600zł
                    • wisniaman
                      • 39
                      Zamieszczone przez spacewalker Zobacz wpis
                      500-600zł
                      Coś tanio, bo jeden radar to koszt od 400 w górę
                      • gradek
                        • 12900
                        Wszystkiego zależy od tego za ile kupisz części.
                        Same szkła luster kosztowały 600 PLN
                        • spacewalker
                          • 942
                          mozesz robic na org wkładach, lub na lampkach, wszysto zalezy od tego jakie masz zdolnosci, jak tanio kupisz graty i jakiego efektu oczekujesz i zasób PLN
                          • wisniaman
                            • 39
                            To wiem, chciałbym żeby to ładnie wyglądało, co do lampek w lusterkach to w sumie nie wiem co ładniej wyglada czy lampka czy lampka w szkle.
                            powoli będę sobie kompletował graty, patrzyłem to na Ali można kupić calu gotowy zestaw do montażu - wyglada na ori. A panowie pytanie jak jest z instalacją. Rozumiem, że kodowanie. Jest wymagana jakaś kalibracja? Jest jakaś ochrona komponentów w tych częściach?
                            • gradek
                              • 12900
                              Osobiście jeśli coś robię chcę, żeby wyglądało jak ori.
                              • wisniaman
                                • 39
                                Montował ktoś może taki gotowy zestaw od fajfrendow?
                                https://pl.aliexpress.com/item/4000318033293.html
                                wygląda wszystko na ok, ale nie ma opinii
