Montował ktoś może taki gotowy zestaw od fajfrendow?
https://pl.aliexpress.com/item/4000318033293.html
wygląda wszystko na ok, ale nie ma opinii
System oszczegania martwy punkt
Zamieszczone przez spacewalker Zobacz wpis
mozesz robic na org wkładach, lub na lampkach, wszysto zalezy od tego jakie masz zdolnosci, jak tanio kupisz graty i jakiego efektu oczekujesz i zasób PLN
powoli będę sobie kompletował graty, patrzyłem to na Ali można kupić calu gotowy zestaw do montażu - wyglada na ori. A panowie pytanie jak jest z instalacją. Rozumiem, że kodowanie. Jest wymagana jakaś kalibracja? Jest jakaś ochrona komponentów w tych częściach?
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez wisniaman Zobacz wpis
Coś tanio, bo jeden radar to koszt od 400 w górę
Zostaw komentarz:
Jaki szacunkowy koszt?
Same szkła luster kosztowały 600 PLN
Zostaw komentarz:
500-600zł
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez gradek Zobacz wpisW swoim SS3 zrobiłem W oryginale i jestem zadowolony.
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez gradek Zobacz wpisKOMAND1306 wiąże się to z dołozeniem czujników oraz wymianą szkieł lusterek nie zapominając o elektryce
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Weryfikacja na żywo pokazała że autko nie ma tego asystenta.
Więc albo dołożenie oryginału co jest sporym wydatkiem , albo tańsza opcja z alieexpres , choć nie wiem czy to naprawdę będzie miało taki zasięg jak żółtki piszą. Lub po prostu sobie odpuścić . Nie jest to niezbędne do jazdy.
Zostaw komentarz:
Blind spot nie wykorzystuje czujników tylko ma dwa radary za zderzakiem po jednym z każdej strony i fizycznie z zewnątrz ich nie widać ( kolega wyżej już podlinkował temat i tam było to wyjaśnione ) . Najprościej sprawdź w menu asystentów czy go posiadasz .
Obejrzyj ten film to sobie uświadomisz jak to jest montowane :
Zostaw komentarz:
No właśnie w tylnym zderzaku jest 6 czujników , a na wizualizacji radia jest pokazane 4. Nie wiem czy mam się sugerować tym faktem że system blind spot jest zainstalowany na pokładzie ?
Zostaw komentarz:
Jest w Octavii - https://forum.octaviaclub.pl/forum/o...-traffic-alert
ze schematami niestety nie pomogę
Zostaw komentarz:
Witam.
Mam pytanie.
Czy w O III FL były montowane czujniki oszczegawcze martwego punktu ? W golfie widziałem kiedyś coś takiego ale pytanie czy skoda do Octavi też ?
Jeśli tak to ma ktoś jakieś namiary na schemat elektryczny tego systemu ?Tagi: Brak
Zostaw komentarz:
