Sportowe zawieszone, Halogeny Corner
  • se7en86
    • 43
    Zamieszczone przez cezary 70
    a co do Anny to do wzięcia
    Badam jej teczkę i do wzięcia już niestety nie jest.
    Zainteresowanym zostaje Anna 2 - moja kuzynka :twisted:
    Był:
    Seat Toledo 1,9 TD
    Renault Clio 1,9 dTi
    Rover 75 2.0 CDT
    Jest
    Octavia 1,9 TDI L&K
  • Bogol
    • 99
    gdzie zadać - na jakiego maila pytanie do Skody aby od źródła ktoś udzielił info co kryje sie pod dodatkowym wyposażeniem -sportowe zawieszenie- chyba ze ktoś posiada sprawdzone info
    I jesZcze jedno bo w O3 jest podobno inny system serwisowy, myślicie ze bedzie mozna pózniej włączyć np.corner-y w halogench ?
    Jest- O3 2.0 TDI Elegance- nabity w belke...
    Była- O2 FL 1.6 TDI CR SERIA
    Była- O2 1.9 TDI PD BXE MOD
    • Tony065
      • 2497
      • ARX 1.8 20VT 150 KM
      Bogol, jak pytałem w salonie, to sprzedawca powiedział, że "sportowe zawieszenie" to nic innego, jak sprężyny obniżające auto w stosunku do serii o jakieś 15-20mm, w zależności od silnika.
      @ by Tune-up Gdańsk
      TDI VP++ i jeszcze rośnie
      Antek
      • Mihau
        • 7461
        • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
        Bogol, to zapewne jest to co w O2FL czyli sprężyny z RSa + do tego amorki ale tego drugiego nie jestem pewien.
        A co do Cornerów to pewnie z czasem coś będzie można włączyć ale narazie to za wcześnie na jakiekolwiek dywagacje.
        • Puchacz
          • 1192
          Bogol, Tony065, według danych sportowe zawieszenie obniża auto o 15 mm.
          Rozumiem, że przez inny "system serwisowy" chodzi Ci o doposażanie auta w ASO?
          Co do późniejszego doposażania auta to rozwiązanie to nazywa się SWaP. Czyli funkcja umożliwiająca elektroniczne doposażenie po zakończeniu produkcji (jako akcesorium, wyposażenie).
          Elementy nią objęte to:
          - Tempomat
          - Funkcja wykrywania zmęczenia
          - Wybór profilu jazdy
          - Nawigacja satelitarna Amundsen lub Columbus (w zależności od wyposażenia podstawowego)
          - Aktualizacja map do nawigacji
          - Obsługa głosowa
          Na liście nie ma tej opcji, więc z "cornerami" może nie być tak prosto. W O2 nie jest tak czasem, że nie wszystkie reflektory halogenów to obsługują i są potrzebne z odpowiednią homologacją? W O3 Ambition dopłata do CORNER jest 450 zł, a do CORNER Black 550 zł, a do po prostu BLACK tylko 100 zł, więc chyba inny jest też sam reflektor.
          Aha, puki jeszcze pamiętam. W pakiecie na bezdroża nie będzie już osłony stalowej pod slinik. Będzie cały zestaw osłon, silnik boki i tył auta, ale z tworzyw sztucznych.
          Ja tu tylko sprzątam...
          • Bogol
            • 99
            w O2FL corner kosztował 400zł dodatkowo, i był to ten sam halogen co i bez.
            napisałeś listę SWaP która NIE jest objęta tym możliwościami, wiec zakładam że Cornery są (skąd masze tę listę)
            • Puchacz
              • 1192
              Bogol, to lista ze szkolenia produktowego. Oficjalna. To są elementy, które są objęte SWaP. Można po odebraniu auta je odblokować/uruchomić/dołożyć w ASO.
              No to jak w O2FL był jeden halogen i wystarczyło odblokować w sofcie to są duże szanse, że bedzie tak samo. Ale gwarancji nigdy nie ma. Zawsze możesz mieć sterownik centralnej elektryki, który tego nie obsługuje i wtedy właśnie jego wymiana wyjdzie podobnie co dopłata do cornerów. Loteria, zależna od konkretnego wyposażenia auta - wiadomo, im bogatsza wersja tym lepszy sterownik.
              • Bogol
                • 99
                Wersja Elegance z dodatkami:
                 Light Assistant z czujnikiem deszczu (COMING HOME, LEAVING HOME, TUNNEL LIGHT)
                 Przednie reflektory przeciwmgłowe "Black"
                 Reflektory bi-ksenonowe + AFS z LED z funkcją dynamicznego oświetlania zakrętów wraz ze spryskiwaczami reflektorów przednich
                 Tylne światła w technologii LED
                 Alarm z funkcją monitorowania wnętrza, czujnikiem przechyłu (2 składane kluczyki)
                 Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu
                 Pakiet Sun and Pack (pokrywa bagażnika wraz z siatką, roleta przeciwsłoneczna szyby pokrywy bagażnika)
                 Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
                 Wycieraczka tylnej szyby AERO
                 3-ramienna skórzana wielofunkcyjna kierownica (radio+telefon) z małym pakietem skórzanym
                 Podgrzewane fotele przednie
                 Maxi-DOT z kolorowym wyświetlaczem
                 Podgrzewana przednia szyba
                 Przygotowanie pod telefon GSM (z obsługą głosową, bez połączenia z anteną zewnętrzną, bez "Phone box" - bez wzmacniania
                 sygnału GSM, uchwyt na multimedia, Bluetooth)
                 Zapasowe koło stalowe dojazdowe, podnośnik, klucz, bez zestawu naprawczego
                 Tylna część foteli przednich obita skórą ekologiczną - dla Elegance
                 Pakiet Chrom
                więc sterownik raczej musi być konkretny
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  Bogol, tak samo jak w RSach :wink:
                  niby full wypas a sterowniki od wersji Ambiente :diabelski_usmiech
                  • Bogol
                    • 99
                    No ok, ważne żeby działały Cornery
                    • Puchacz
                      • 1192
                      Bogol, no to jak już zaklepana, to trzeba będzie sprawdzić po odbiorze
                      Ale IMO jak jest Light assist i bi-xenon z AFS to i sterownik powinien byc dobry.
                      Dopisz dla potomności jak przetestujesz. Bo inni też mogą mieć taki dylemat.
                      Gratki fajnej konfiguracji. Manual czy DSG?
                      • Bogol
                        • 99
                        manual, na DSG nie starczyło budżetu, a zależało mi na kilku dodatkach które budują cenę jak grzane fotele/szyba i bikseony
                        • polrob
                          • 535
                          Jak odbierzesz i się uda uruchomić Cornery to daj znać bo biore podobnie wyposażonego elegance z silnikiem 1.4 i też bym sobie tą funkcję uruchomił. Jaki kolor wybrałeś?
                          jest Skoda Superb 3 1.4TSI Ambition RP 2016 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=92672
                          była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Kombi MY2015 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=86583
                          była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE MY2013- http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69198
                          • Bogol
                            • 99
                            BLACK
                            Zamówiona 10 dni temu.
                            Przewidywany termin produkcji 20tydzień- chociaż wołabym poczekać dwa tygodnie i pozbyć się Start/Stop
                            • polrob
                              • 535
                              No to chyba ja szybciej bede wiedział czy cornery da się właczyć bo moja ma produkcję na 16 tydzień (to chyba przyszły tydzień) i pewnie koło 25-26 będzie odbiór.
                              • Hiv
                                • 311
                                Zamieszczone przez Bogol
                                Jakim cudem zamówiłeś grzaną szybę(występującą razem z przednimi fotelami) skoro ona będzie dostępna od 45 tygodnia dopiero?
                                Ja właśnie musiałem wyrzucić to z opcji które chciałem.
                                O2 skradziona - szukam nowej
                                • Bogol
                                  • 99
                                  Zamowilem 2 kwietnia. Może sie skończyły ?
                                  • yogi_at_pozen
                                    • 418
                                    Gdzie mozna znalezc info o grzanej szybie od 45 tygodnia? To dla mnie must-have ale i tak czekam na kombi wiec jesli sie tylko pojawi od tego 45 tygodnia to nie powinno robic roznicy
                                    • Hiszp4n
                                      • 40
                                      jeździłem w środe 1,4 tsi i bardzo mi sie podobało
                                      Dwa minusy to:
                                      Głośne zawieszenie z tyłu ( jakoś dziwnie dudni na dziurach ;/)
                                      I ten nieszczęsny system start-stop, moim zdaniem tragedia :szeroki_usmiech jak odpala to tak strasznie szarpie silnikiem ;/ bałem sie że coś sie zaraz urwie
                                      Cała jazda bardzo pozytywnie zwłaszcza że pani która mi prezentowała auto była w mini :diabelski_usmiech
                                      • polrob
                                        • 535
                                        BLACK
                                        Witam kolego to może będzie tak jak byś wolał, bo ja dzisiaj się dowiedziałem że moja została przesunięta z 16 na 18 tydzień produkcji. Także może i w twoim przypadku będzie taka obsuwa
                                        • msms.88
                                          • 12
                                          witam,
                                          a zamawiał ktoś z was pakiet chrom? bo po prawie miesiącu od zamówienia dostałem info od dealera, że skoda zaprzestała produkcji tego dodatku.. czy jest to możliwe czy dealer coś ściemnia?
                                          • Bogol
                                            • 99
                                            Ja zamówiłem i też coś dziwnego się dzieje z zamówieniem, przesunięte z 20 tyg na 24 tyg, a w tym tygodniu zniknął planowy termin produkcji całkowicie.
                                            Ta informacja potwierdzona ? zamówiłeś też pakiet chrom ? i co w takie sytuacji z twoim zamówieniem ?
                                            [ Dodano: Wto 07 Maj, 13 15:27 ]
                                            Według moich info pakiet chrom miał od 22tygodnia wejść do standardu dla większości wersji wyposażenia, po tym jak zostanie wycofany start-stop.
                                            • msms.88
                                              • 12
                                              tak, zamawiałem chrom, a czy informacja potwierdzona to staram się właśnie ustalić czy ktoś jeszcze dostał takie info.. daj znać jak będziesz coś wiedział odnośnie Twojego zamówienia. Co do rozwiązania to myślę, że po prostu zjadą te 500zł z ceny i tyle, a szkoda, bo to w sumie fajny dodatek, szczególnie przy czarnym samochodzie.
                                              • polrob
                                                • 535
                                                Witam koledzy
                                                W przyszłym tygodniu się okaże czy pakiet chrom jest w ofercie bo moja O3 jest już w Polsce i do przyszłego tygodnia powinna być na miejscu. Moja zamówiona 22 marca i też z pakietem chrom, miała być na produkcji w pierwszej wersji w 16 tyg. później przesunęli na 18 tydz. a teraz wychodzi że zjechała koło 17 tygodnia
                                                • Bogol
                                                  • 99
                                                  Z tego co koledze powiedzieli to wychodzi ze pakiet chrom był, ale juz go nie będzie. Ja osobiście widziałem w salonie z pakietem chrom.
                                                  Problem jakiś ewidetnie jest, bo mój dealer tez sygnalizuje opóźnienie w produkcji wskazując jako przyczynę pakiet chrom, przy czym nic nie mówił ze został on wycofany. Mało tego z oficjalnego info przesylanego do salonów wiem ze pakiet chrom miał być na stałe w wyposażeniu
