kupiłem kompletne lampy, wymiana plug&play, później kupiłem kabelek i zmieniłem kodowanie, od tamtej pory cieszę się z tylnych świateł LED. W sprawię kodowania mogę pomóc.
Lampy tylne
Efekt na pewno fajny ale z tego co się orientuje to raczej niezgodny z przepisami dotyczącymi świateł dziennych.Zamieszczone przez Bartek77TŚwiecenie tylnych ledów caly czas razem z dziennymi to by było nawet fajne
Oto znaleziony fragment "w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi"
Dziwne, bo u mnie po ustawieniu pokrętła na pozycyjne świecą się wszystkie pozycyjne i ledowe z przodu do jazdy dziennejZamieszczone przez lukaszc2Efekt na pewno fajny ale z tego co się orientuje to raczej niezgodny z przepisami dotyczącymi świateł dziennych.Zamieszczone przez Bartek77TŚwiecenie tylnych ledów caly czas razem z dziennymi to by było nawet fajne
Oto znaleziony fragment "w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi"Była - Octavia 1 1.9 TDI 90KM Przebiegła 240KKM. Średnio 20KKM rocznie (12 lat)
Jest - Octavia 3 Elegance 1.4 TSI 103KW(140KM)(6)(szary metal)+ amazing+dynamic(kiera wielofunkc.)+chrom+drive setup+areo+maxi-dot kolor+gsm+life plus+alarm + masę duperelek
Moja szara myszka - Octavia 3
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...303773#1303773
Amix, tak sie dzieje gdyz wlaczyles pozycyjne, zgodnie z prawem nie mozesz tak jezdzic.
Albo tryb auto, albo mijaniaBlack magic
Tylko się zastanawiam po jakiego grzyba zostawili taką możliwość. Po przełaczeniu na pozycyjne ledy z przodu powinny zgasnąć, a tak świecą się normalne żarówki i ledy.Była - Octavia 1 1.9 TDI 90KM Przebiegła 240KKM. Średnio 20KKM rocznie (12 lat)
po włączeniu świateł pozycyjnych ledy przygasają i robią wtedy za światła pozycyjne, a nie dzienne.
Przygasają, ale też są w przedniej lampie normalne pozycyjne żarówki - po co ?
Świecą te i te.
Namotali z tymi żarówkami, a w razie wymiany żarówek przednich kierunkowskazów bez ASO się nie obędzie.Była - Octavia 1 1.9 TDI 90KM Przebiegła 240KKM. Średnio 20KKM rocznie (12 lat)
To mój pierwszy post na forum wiec witam wszystkich.
Zaczynam przygodę z O3 (oby udaną), po 6 latach w Nissanie. Auto kupiłem roczne, poprzednim właścicielem, był mój bardzo dobry znajomy, wiec o stan jestem spokojny.
Do rzeczy, chciałem wymienić tylne lampy na LED, z zamiarem zakupu tych właśnie w SuperSkoda.com , po lekturze tego wątku, wiem że nie jest to czyste plug&play. Czy można to wykonać w warunkach domowych? Zupełnie nie rozumiem sprawy kodowania, czy muszę mieć jakiś dodatkowy sprzęt, czy robi się to "jakoś" z profilu samego auta? Przepraszam jeżeli pytanie jest z kategorii IQ -100, ale w temacie jestem zielony jak trawa na wiosnę.
Opis całego kodowania widzę, niemieckiego w ogóle nie rozumiem, a kodować w tłumaczem Google to chyba jazda bez trzymanki
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/71958">
src="http://www.motostat.pl/user_images/71958/icon3.png" alt="Zużycie paliwa - Motostat.pl" />
W!NCI, Kodowanie ZAWSZE robi sie VCDSem lub innym programem, ktory sie podlacza do auta przez kabel (jak zle ubrałem w słowa to nie bijcie).
Do tego w Skodzie jest ochrona komponentow, ktora mocno utrudnia takie "przerobki" we własnym zakresie - czy lampy tez, nie wiem, nie jestem nawet pewien czy ktos to juz rozgryzł u nas na forum
P.S. Jak cos po DE to podrzuc na PW, mam nadzieje ze 4lata w tym kraju starcza by zrozumiec o co chodzi
krzyzakp, chcesz powiedziec ze lampa jest objeta "ochrona komponentow"?
W tym tygodniu bede zminial lampe (pekl klosz) i co nie bedzie mi dzialac?Black magic
ztcw to lampy nie mają ochrony komponentuZamieszczone przez greg505krzyzakp, chcesz powiedziec ze lampa jest objeta "ochrona komponentow"?
W tym tygodniu bede zminial lampe (pekl klosz) i co nie bedzie mi dzialac?Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł"
! Pozdrawiam
greg505, nie wiem czy jest, ale moze cos byc, jak zmienisz z normalnej na LED - w koncu inny prad ciagnie LED niz normalna i nie dziwiło by mnie gdyby komp wtedy miał problemy z osobowoscia..
Jak wymieniasz jeden LED na drugi LED, to nie sadze, ale cholera wie co Pepiczki wymyslily
Też sądzę, że wymiana tego samego typu lampy jest raczej kwestią przekładki.
W drugim przypadku, może to w lampie jest juz "coś" co oszukuje komputer.
Z tego co pamiętam to wystarczy przekodować VCDS lub VCPZamieszczone przez krzyzakpgreg505, nie wiem czy jest, ale moze cos byc, jak zmienisz z normalnej na LED - w koncu inny prad ciagnie LED niz normalna i nie dziwiło by mnie gdyby komp wtedy miał problemy z osobowoscia..
! Pozdrawiam
konieczna jest zmiana kodowania wyjść tylnych świateł pozycyjnych i hamowania. inaczej będzie błąd na szafie i takie tam inne
Dzisiaj będę w ASO, może się czegoś dowiem. Obstawiam, że w tym dziwnym kraju pewnie oleją temat krótkim "nie da się".
bo ASO powie ze się nie da. z powodu ze zmiana konfiguracji auta jest po produkcji końcowa i odic niema opcji zmiany świateł z normalnych na led. tylko można to zrobić albo VCP lub vcds
pozdrawim
Dam znac jak zmienie, LED->LEDZamieszczone przez krzyzakpgreg505, nie wiem czy jest, ale moze cos byc, jak zmienisz z normalnej na LED - w koncu inny prad ciagnie LED niz normalna i nie dziwiło by mnie gdyby komp wtedy miał problemy z osobowoscia..
Edit:
Dziala bez problemuBlack magic
jestem dobrym przykładem, że da się zmienić zwykłą na led, tylko trzeba przekodować konfigurację świateł hamulca i przeciwmgielnych i zmiana zwykłych żarówek na ledy tak jak mówi rrobert
w tylnych LED za pomocą czego jest realizowane przeciwmgielne ?? Normalna żarówka czy dioda ??NOWA TWARZ http://www.wrzuta.pl/obraz/x1NMSALRtR/
Bilstein B4+tarcze ATE PD+klocki ATE - SUPER ZESTAW !!
Wojtisek - bokiem do przodu to jest to !!!!
171 KM ; 402 Nm obr/min
Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zabić ją boczną...
