Panel klimatyzacji
  • marcin441984
    • 3
    Panel klimatyzacji
    Witam szukam wszedzie i nie moge znaleźć jaka żarówka jest wsadzona do kierunkowskazu pod lusterkiem chodzi mi dokładnie o lusterko nie z ledami tylko zwykłe takie jak na aukcji:
  • mariusz123a
    • 103
    • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
    Panel klimatyzacji
    Chciałem zapytać, czy jest możliwa zmiana panelu klimatyzacji manualnej na panel typu klimatronic, czy raczej sobie darować, bo za dużo przerabiania
    • mac_aaron
      • 984
      • CJSA 1.8 TSI 180 KM
      Sama zmiana panelu nic nie da. Czujniki temperatury, wilgotności, nasłonecznienia...
      • Bomber
        • 226
        Za dużo roboty i przeróbek. Zupełnie nieopłacalne. Przy zamówieniu trzeba było brac climatronic.
        Bomber
        __________________
        O3 2,0 TDI Elegance Silver Arrow :-) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69414
        + "Lodówka" :-)
        • bartunjaworski
          • 144
          Ile taka wymiana może kosztować w serwisie?
          • bartunjaworski
            • 144
            Pytałem i w serwisie nie podejmą się przeróbki (pytałem w dwóch), aczkolwiek powiedzieli, że da się coś takiego zrobić ale sporo jest przeróbek i kosztowny interes.
            • koleś
              • 2864
              • Fabia combi (6Y5)
              Zrób przeróbkę na climatic. Jest dużo prościej a efekt super.
              • rrobert
                • 462
                Zamieszczone przez mariusz123a Zobacz wpis
                Panel klimatyzacji
                ja mam tak zrobione. auto fabrycznie ma climatic. zamontowałem panel climatronika + czujnik w kratce nawiewu kierowcy + czujnik temperatury nawiewu na nogi + czujnik nasłonecznienie + przełażenie paru pinów i mam climatronic jednostrefowy. w sterowniku są błędy od prawej strony ale nam to w du... działa świetnie
                części to - panel + 2 czujniki z instalacją + wtyczka + czujnik nasłonecznienia
                Ostatnio edytowany przez rrobert; 3445.
                • bartunjaworski
                  • 144
                  Zamieszczone przez koleś
                  Jak wygląda i działa climatic?
                  • rrobert
                    • 462
                    w o3 jest tylko climatronic i manualna. nic takiego jak climatic nie istnieje. jest tylko w o2
                    • bartunjaworski
                      • 144
                      Aha. Dzięki.
