klarus, ale po co? Na razie ośka daje radę w 100% moich tras. Może kiedyś sobie kupię. Za 15 lat ma przyjść globalne ochłodzenie :P
czujnik zmierzchu
czujnik zmierzchu
Czesc.
Od jakichs dwoch miesiecy jestem posiadaczem octavii 3. Kompletny golas jezeli chodzi o wyposazenie, ale wydaje mi sie ze mozna wykorzystac jedna z podstawowych funkcji jako automat do zmiany swiatel.
Przy wlaczonych swiatlach dziennych, jak wjezdzam do garazu gasnie mi podswietlenie calej deski rozdzielczej.
Wnioskuje wiec, ze dziala tutaj jakis czujnik zmierzchu ktory steruje tym podswietleniem.
Jak sadzicie, czy jest szansa podpiecie pod te czynnosc wlacznika swiatel mijania?
TR
Moim zdaniem jest to czujnik w zegarach który reaguje na światło w pojeździe, też takie mam w O2 FL aktywowane przez spacewalkera.
Możesz kupić chiński czujnik za 150 zł, nie wiem czy są już wersje do O3.
Re: czujnik zmierzchu
To cos dziwnego - bym sie spodziewal ze przy wjezdzie do garazu podswietlenie deski Ci sie wlacza a nie wylacza. Ogolnie u mnie w garażu zegary ladnie swieca i nie gasna - i tak powinno byc bo po ciemku chcesz je widziec.Zamieszczone przez tomek_plCzesc.
TR
Ewentualne tak może być jak w komputerze ma zmniejszone ma max podświetlenie kokpitu. Ja np tak mam - szczególnie przydatne w nocy deska nie oślepia ale faktycznie w dzień to wygląda tak jak by się deska wygasiła przy włączeniu świateł automatycznych np pod wiaduktami itd.
własnie czujnik działa tak ze im ciemniej tym ciemniej podświetlanie działa, bo po co ma Ci po oczach naparzać w nocy ?. Prosto to obadac, weź latareczkę i świec na licznik tam gdzie jest fototranzystor, zobaczysz ze im więcej swiatła tym jasniej swieciZamieszczone przez jerryx
bez czujnika zmierzchu to taki misz-masz bedziesz własnie miał bo sam sterownikowi elektryki wskazujesz kiedy włączasz światła, a włączasz je jak jest ciemno .
Hmm nie jestem pewien co do twojej teorii na temat światła i liczników= po co w takim razie regulacja światła za pomocą radia ???
Z tym podświetleniem licznika to jest jakaś pomyłka, zasada jego podświetlenia powinna działać na odwrót. Słońce daję jak tylko może i podświetlenie licznika tak samo, a tuż przed zajściem słońca wystarczy wjechać w las między drzewa i tak się wygasi podświetlenie, że na zegarach praktycznie nic nie widać. Według mnie powinno być na odwrót, tak gdzie podświetlenie nie jest potrzebne to świeci ile tylko może, a jak już jest potrzebne to go nie ma. W radiu regulujesz podświetlenie już na włączonych światłach mijania i wtedy już podświetla cały czas tak samo.
To ja dzisiaj też poobserwuję, czy tak jest. Co do tematu, to doposażanie jest problematyczne w O3, chyba, że serwis będzie chętny do współpracy (a to jest wątpliwe).Zamieszczone przez spacewalkerTo nie moja teoria a to co zaobserwowałem
Działa tak jak opisywaliście. Chociaż bardziej reaguje na zakrycie czujnika - słabsze podświetlenie. Poza tym przecież nawet jak ściemnia zegary to i tak wskazówki zostają podświetlone, więc podstawowe info (prędkość, obroty, paliwo, temp) i tak jest.O3 1,4TSI Brąz Topaz Elegance z rozsądku. Jeep Grand Cherokee WG 4,0l Limited dla przyjemności.
Wszystko działa jak powinno. Zrób taki test - wyjdź ze smartfonem na słońce i sprawdź co jest lepsze - max czy min podświetlenie? Powtórz w nocy.Zamieszczone przez mariusz123aZ tym podświetleniem licznika to jest jakaś pomyłka, zasada jego podświetlenia powinna działać na odwrót. Słońce daję jak tylko może i podświetlenie licznika tak samo, a tuż przed zajściem słońca wystarczy wjechać w las między drzewa i tak się wygasi podświetlenie, że na zegarach praktycznie nic nie widać. Według mnie powinno być na odwrót, tak gdzie podświetlenie nie jest potrzebne to świeci ile tylko może, a jak już jest potrzebne to go nie ma. W radiu regulujesz podświetlenie już na włączonych światłach mijania i wtedy już podświetla cały czas tak samo.
Dokładnie tak to powinno działaćZamieszczone przez mac_aaronWszystko działa jak powinno. Zrób taki test - wyjdź ze smartfonem na słońce i sprawdź co jest lepsze - max czy min podświetlenie? Powtórz w nocy.Zamieszczone przez mariusz123aZ tym podświetleniem licznika to jest jakaś pomyłka, zasada jego podświetlenia powinna działać na odwrót. Słońce daję jak tylko może i podświetlenie licznika tak samo, a tuż przed zajściem słońca wystarczy wjechać w las między drzewa i tak się wygasi podświetlenie, że na zegarach praktycznie nic nie widać. Według mnie powinno być na odwrót, tak gdzie podświetlenie nie jest potrzebne to świeci ile tylko może, a jak już jest potrzebne to go nie ma. W radiu regulujesz podświetlenie już na włączonych światłach mijania i wtedy już podświetla cały czas tak samo.
Jak już wiedziecie w miejsce, w którym wam całkowicie wygasi podświetlenie zegarów na światłach dziennych (pomijając garaż) to znaczy, że jest to pora na włączenie świateł mijania, dla waszego i innych bezpieczeństwa.....
Hmm to wtedy włącza sie same automatycznie.Zamieszczone przez arekrsl1Jak już wiedziecie w miejsce, w którym wam całkowicie wygasi podświetlenie zegarów na światłach dziennych (pomijając garaż) to znaczy, że jest to pora na włączenie świateł mijania, dla waszego i innych bezpieczeństwa.....
jak ma czujnik zmierzchu......a nie maZamieszczone przez wojtekpiotrHmm to wtedy włącza sie same automatycznie.
Producentowi chyba wlasnie o to chodzilo, zeby przypomniec o wlaczeniu swiatel mijania.
No ale jezeli jest jakis czujnik ktory rozpoznaje czy jest widno czy ciemno, to moze sie uda pod niego podpiac jakis przekaznik do wlaczania swiatel.
No da sie czy sie nie da?
T
Wyjmuj licznik i zrobieraj.Zamieszczone przez tomek_pl.......
T
Do tego trzeba by dołożyć przełącznik z "auto", dodatkowy kabelek, może wymiana sterownika, kodowanie i może by zadziałało....Zamieszczone przez spacewalkerWyjmuj licznik i zrobieraj.Zamieszczone przez tomek_pl.......
T
Czy próg zadziałania AUTO czujnika zmierzchu (tzn. włączenia świateł mijania) jest dostępny do podregulowania samemu na pulpicie radyjka czy tylko VCDSem?
Zauważyłem u siebie że byle większe zachmurzenie i już włączają mi się "krotkie".
Bym trochę to podkręcił :?O3 RS 2,0 TDI DSG + Columbus+DAB+, Canton, ACC z FA, LA itd, itp.
Moja eReSka
Aktualne Personal POI: teraz taniej na POIfantastic.eu
nie wiem jak w O3, ale w 02 czujnik się koduje i mozna sobie to podregulować.Zamieszczone przez maol72Czy próg zadziałania AUTO czujnika zmierzchu (tzn. włączenia świateł mijania) jest dostępny do podregulowania samemu na pulpicie radyjka czy tylko VCDSem?
