Kratka nawiewu - pęknięty suwak regulacji kierunku.
  • alokostry
    • 2021
    • 160
    Zdarzyła mi się taka usterka, że jak czyściłem szmatką kokpit to zaczepiłem niefortunnie o suwak w kratce w taki sposób że mi pękł. Oczywiście zanim wymiana na nowy pomyślałem, że warto spróbować naprawić.
    Demontujemy kratkę podważając zaczepy we wskazanych miejscach i wysuwamy kratkę do siebie.
    Żeby odblokować żaluzje należy wyjąć element nr. 1 odchylając cztery wąsiki od wewnętrznej strony. Demontaż ramki aluminiowej nr. 2 raczej nie jest konieczny, ale byłem ciekaw jak to się zdejmuje bo w jakimś innym poście ktoś o to pytał.
    W taki sposób należy ulokować blaszkę amortyzującą (oby jej nie zgubić). Klejenie suwaka - trzeba uważać żeby nie przykleił się do roletki.
    Żaluzje wraz z prowadniczką nr. 3 montujemy w obudowie. Po założeniu ramki aluminiowej blokujemy je elementem nr. 1 wciskając go z przodu kratki.
    I gotowe. Teraz tylko wcisnąć do kanału na swoje miejsce.
  • spj
    • 4053
    Przeniosłem do poradników
    Paweł
