[2.0 TDI,CKFC] Tryb awaryjny przy niskich temperaturach, na zimno
  • HansHawk
    • 47
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Witam. Garażuję swoją kawę z mlekiem, ale przy tęgich mrozach lub przy pozostawieniu auta na zewnątrz przy - powiedzmy sobie szczerze - przymrozku (-3) po uruchomieniu silnika miga na żółto kontrolka świec żarowych. O ile w pierwszym przypadku nie bardzo się wzruszyłem (przymrozek, turbo wciąż działało, to w dziś rano - w garażu jakieś -8, taki sam efekt + wyłączenie turbiny. W obu przypadkach po rozgrzaniu silnika, po restarcie - wszystko wraca do normy. Pytanie: czy to normalne, czy to reakcja obronna organizmu :-) ? Czy spotkaliście się z podobnym artefaktem?
  • orzel720
    • 2277
    • Superb II combi (3V5)
    wiele może wyjaśnić podpięcie kompa bo świecenie kontrolki świec żarowych oznaczać możę wieeele rzeczy często błahych...
    • orzel720
      • 2277
      przykłądowo u mnie w OII 1.9 BXE kilka lat temu po deszczu zgaszł silnik zaświeciła się właśnie kontrolka świec i czerowna od oleju.. Jak deszcze się skończyły auto się naprawiło
      Finalnie - okazało się że woda deszczowa zwierała przetarty przewód w komorze silnika a połąćzony z czujnikiem G28 na wale korbowym,.
      • HansHawk
        • 47
        Miałem nadzieję, że ktoś się z tym zetknął. Podjadę do znajomego mechanika i odczytam logi z kompa. Odezwę się.
        • orzel720
          • 2277
          Spokojnie dopiero naisałeś posta...
          co nie przeszkadza wizycie u mecha...
          czasem duperela (mróz itp) powoduje wyglądające grożnie komunikaty błędy itp... wystarczy że coś zamarznie w rurkach przewodach, brak jakiegoś cisnienia (powietrza, oleju itp.) i już są błędy...
          • seba_misio
            • 2
            • BMM 2.0 TDI 140 KM
            Witaj, może to być błąd czujnika stopu
            Sebastian
            • JayKey49
              • 873
              Nie wiem jak w OIII ale takie sygnały dawał właśnie czujnik stopu
              Octavia I Tour 1.9 TDI 2007
              Passat B7 2.0 TDI 2013 Czarny Deep
              • Milord
                • 1259
                HansHawk ja mialem to u siebie rok temu, kolega Brevais tez to mial. U mnie ASO wymienilo czujnik N75. Na jakis czas problem zniknal, ale czy to dzieki wymianie? Mam swoje watpliwosci. U mnie tez sie to pojawialo przy niskich temperaturach. Rok temu przy - 15, dzisiaj przy - 23. Obawiam sie, ze TTTM...
                Rafał
                  • 11231
                  uszkodzony czujnik stopu nie włącza trybu awaryjnego silnika
                  komputer powie prawdę
                  • HansHawk
                    • 47
                    Znajomy mechanik podpowiada mi, że najprawdopodobniej padła jedna ze świec żarowych, jutro podjadę do niego na kompa.
                    • Milord
                      • 1259
                      HansHawk u mnie świece są cacy, objawy takie same jak u Ciebie. Wyłączenie i włączenie silnika rozwiązuje na jakiś czas problem. Mnie się to zdarzyło trzy razy ubiegłej zimy i przedwczoraj po raz pierwszy tej zimy. Był tutaj wątek o tym, ale niestety przy migracji zniknął.
                      Rafał
                      • himi
                        • 1115
                        • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                        Znajomy mechanik zrobił skan? Dzisiaj to jest pierwsza czynność jaką się robi. Jak nie ma błędu to wtedy zaczynają się złote rady i szklane kule znajomych mechaników. A z doświadczenia wiem, że potrafią cuda wianki ,,przypuszczać'' a problem jest w innym miejscu. Skan.
                        • Alex.under
                          • 172
                          Miałem, zignorowałem, żyję dalej. Auto skan nic nie pokazał. Włącza się tuż po uruchomieniu silnika na dużym mrozie, w czasie jazdy nie występuje.
                            • 11231
                            Zamieszczone przez Alex.under Zobacz wpis
                            a czym był robiony? vcdsem, czy w aso, czy super przyrządem diagnostycznym u mechanika?
                            • mariusz123a
                              • 103
                              • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                              Miałem podobny problem, ale mi z kolei pojawiało się to w upalne dnie, błąd tak samo jak u kolegi nie zapisywał się w historii, czyli jeżdżąc do ASO rozkładali ręce. Mając własnego VCP zdiagnozowałem problem podczas jego występowania i okazało się, że padł czujnik ciśnienia paliwa na szynie CR. Miałem też problem z trybem awaryjnym w niskich temperaturach i tu z kolei problemem okazała się pompa wstępnego ciśnienia, czyli ta w zbiorniku paliwa, ale ten komunikat zapisywał się w historii.
                              • Alex.under
                                • 172
                                Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpis
                                a czym był robiony?
                                VCDSem tylko.
                                  • 11231
                                  no właśnie, bo wszystkie błędy czujników powinny być zapisane
                                  • Milord
                                    • 1259
                                    HansHawk doszedłeś do tego co się działo?
                                    Rafał
                                    • HansHawk
                                      • 47
                                      Przepraszam, że dopiero teraz: nie dotarłem jeszcze do mechanika. Nauczyłem się żyć z tą małą niedogodością - wystarczy poczekać 2-3 sek. po zgaśnięciu diody świec żarowych. Wtedy problem nie występuje.
                                      Ciekawe, z Waszych postów wynika, że to może być jakiś babol w sofcie... te błędy, które wymieniliście nie wyglądają mi na realne.
                                      A świece i tak sprawdzę przy najbliższym przeglądzie zawieszenia, 35 tys. przebiegu, 2,5 roku użytkowania i mam wrażenie, że coś delikatnie stuka, ale to OT.
                                        ikona świec żarowych w nowych dieslach gaśnie b. szybko chyba dla ucieszenia oka kierownika, co nie znaczy, że one dalej nie grzeją dość mocno. Ja odpalam diesla dopiero jak wszystkie ikony poznikają, a nie tylko świece żarowe (bo te b. szybko nikną - pierwsze). Lepiej ciut poczekać jeszcze poprostu, tak jak piszesz
                                        moim zdaniem owy babol w sofcie to śmiesznie krótko ustawiona ikona świec żarowych w sofcie nie tylko w vagach cr tak jest, generalnie crach. To ma chyba cieszyć oko
                                        Pewnie świece żarowe są dużo lepsze i cały układ sprawniejszy niż w vp czy pd, ale bez przesady, pogrzać musi a znikająca ikona za szybko, nawet w mrozy spore to pic na wodę fotomontaż zwykły
