Oświetlenie tablicy
  • Widmo2017
    • 15
    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
    Oświetlenie tablicy
    Wymieniłem oświetlenie tablicy na ledowe. I dostaje komunikat o braku oświetlenia. Jak zrobić by komunikat przestał być wyświetlany? Pytanie banalne lecz nie jestem elektrykiem :
  • koleś
    • 2869
    • Fabia combi (6Y5)
    Zamieszczone przez Widmo2017 Zobacz wpis
    Zmienić kodowanie w sterowniku.
    Niestety nie napisałeś gdzie mieszkasz. Jak na Śląsku to zapraszam do mnie.
    • lu5asz
      Albo zakupić kasownik błędu spalonej żarówki.
      Kondziu
      OCP
      • koleś
        • 2869
        • Fabia combi (6Y5)
        Zamieszczone przez lu5asz Zobacz wpis
        Ale po co jak można to załatwić kodowaniem?
        Zupełnie nie rozumiem takiego rozwiązania jak zaproponowałeś.
        • Widmo2017
          • 15
          Zamieszczone przez koleś
          Niestety jestem z Poznania więc kawał drogi. Dzięki za podpowiedź. Jak tego nie ogarnę to wpadnę do rodziny o do Ciebie
          Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
          • mez2008
            • 240
            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
            Mam ten sam problem po wymianie na LEDy.
            Mozesz napisać gdzie i jak w VCDS zakodować LED?
            • koleś
              • 2869
              • Fabia combi (6Y5)
              Zamieszczone przez mez2008 Zobacz wpis
              Controller 09 - Central Electronics
              16 - Security Access - enter 31347
              10 - Adaptations
              (1)-Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25 zmienić na ---->> LED Lichtmodul.
              • mez2008
                • 240
                10 - Adaptations
                Zmiana ta jest dla oświetlenia tablicy rejestracyjnej czy dla wszystkich układów oświetlenia i żarówek?
                Ostatnio edytowany przez mez2008; 44701.
                • koleś
                  • 2869
                  • Fabia combi (6Y5)
                  To jest odpowiedź.
                  • mez2008
                    • 240
                    To jest odpowiedź.
                    Zrobiłem kilka kodowań.
                    Teraz mam problem:
                    U mnie uciekły funkcje:
                    - podświetlenia środka po otwarciu pilotem i ściemnienia sie w chwili odpalenia silnika,
                    - zapalonego podświetlenia środka od zgaszenia silnika do chwili zamknięcia auta pilotem.
                    Jako i gdzie można to zakodować od nowa?
                    Gdzie i jak można ustawić oświetlenie wewnętrzne?
                    • mez2008
                      • 240
                      Teraz mam problem:
                      Problem z oświetleniem wnętrza przez słaby akumulator
                      • Widmo2017
                        • 15
                        10 - Adaptations
                        Część,
                        Czy kod mogę wprowadzić sam czy muszę udać się do warsztatu?
                        • Ciekavy
                          • 4303
                          • BGU 1.6 MPI 102 KM
                          Jak masz kabel to sam
                          Mój szatan
                          Paweł
                          • koleś
                            • 2869
                            • Fabia combi (6Y5)
                            Część,
                            Możesz przyjechać do mnie
                            • horhe358
                              • 90
                              • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                              Ja ostatnio wkodowałem LEDy tablicy rejestracyjnej u siebie, także jeśli Poznań to mogę pomóc.
                              • Widmo2017
                                • 15
                                Będę w pobliżu Śląska to się odezwę. Lecz szybko to nie nastąpi
                                • Widmo2017
                                  • 15
                                  Zamieszczone przez horhe358
                                  Idealnie. Jak mogli byśmy się spotkać?
                                  • horhe358
                                    • 90
                                    Prv
                                    • Widmo2017
                                      • 15
                                      Prv
                                      Wielkie dzięki za chęci. U kumpla trafiłem gościa i temat ogarnoł.
                                      Ale mam pytanie czy jak zmienię oświetlenie w kabinie też wyświetli błędy?
                                      • koleś
                                        • 2869
                                        • Fabia combi (6Y5)
                                        nie..
