Cykanie przy kolumnie kierowniczej i schowku pasażera - climatronic?
  • Karel
    • 370
    Od około miesiąca pojawia się u mnie cykanie (o dosyć dużej częstotliwości, trwa kilka sekund co jakiś czas) wydobywające się z okolic kolumny kierowniczej oraz schowka pasażera.
    Najpierw podejrzewałem, że wpadł jakiś owad jednak dźwięk jest zbyt regularny i mechaniczny.
    Wykonałem reset klapek systemu climatronic (nawiew przód + AC) ale niezbyt pomogło. Samo przestawiane kierunków nawiewu (dół, przód, szyba) nie wywołuje żadnego cykania, więc klapki kierunkowe wydają się pracować ok. To samo z obiegiem zamkniętym. System również prawidłowo trzyma temperaturę kabiny.
    Co to może być za cholerstwo? Problem pojawił się z dnia na dzień.
  • bartunjaworski
    • 144
    U mnie było coś podobnego ale okazało się, że jakiś kamyczek skacze sobie po plastiku maskowania wycieraczek na zewnątrz.
    • Karel
      • 370
      Kamyk raczej odpada - dźwięk pojawia się rownieź na postoju
      Ale jak się zrobiło cieplej, to rzadziej słyszę...
      • Elvisso
        • 9
        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
        Mam dokładnie to samo. Przy okazji serwisu zgłosiłem. Wymieniono silnik klapy ustawiania temperatury, ale nic a nic to nie poprawiło. Co gorsza mam wrażenie, że objaw się nasila a do końca gwarancji zostało mi jakieś 10 tys. km. Chyba specjalnie pojadę zgłosić to ponownie.
          • 11352
          w O2 są to silniczki nastawcze klap climatronka. wycierają się ścieżki potencjometrów podających położenie silniczka i trzeba wymieniać
          prawdopodobnie tu jest podobnie, trzeba popatrzeć w VCDS'a w blokach pomarowych jak się zachowują wskazania tych potencjometrów
          • Karel
            • 370
            krzynol, też mam takie podejrzenia.
            Elvisso, daj znać jak potoczy dalej ta historia
