1.2 TSI 105HP brak mocy
  • Yorqe
    • 16
    Koledzy, ostatnio odnoszę wrażenie że moja octavka nie ma mocy. Wcześniej czuć było moment kiedy turbo zaczynało pracować w okolicach 2k obrotów. Teraz ten moment nie bardzo da się zaobserwować. Dodatkowo wzrosło średnie spalanie o jakieś 1-1.5l na 100km. Auto ma obecnie 170tyś przebiegu (serwisowane było cały czas w ASO). Wiem że to ledwie 105 KM ale mimo wszystko auto całkiem żwawo przyspieszało a teraz jest tak zwana dupa.
    Jaka może być tego przyczyna? Można jakoś samemu sprawdzić co może być nie tak, czy bez podłączenia kompa i jakiegoś fachowca się nie obejdzie?
  • xcex
    • 269
    • CRMB 2.0 TDI 150 KM
    Może , Gorąco , klima daje obciązenie i to odczuwasz ? wymień filtr powietrza jesli dawno nie wymieniałeś .
    2.0 TDI , 11.2017 -> Style , Black Pearl , HB
    • Yorqe
      • 16
      No przy właczonej klimie to w ogóle odczucia są jakby mial 50koni pod maską. Filtr był wymieniany rok temu jak go kupowałem więc w sumie nie zaszkodzi
      • Clip
        • 905
        Zamieszczone przez Yorqe Zobacz wpis
        przyczyn moze byc wiele, po to w samochodach sa systemy diagnostyki zeby nie szukac na pałę i nie wymieniac bez sensu sprawnych czesci
        Powered by R-Performance
          nie przerywa nic? może świece zapłonowe?
          a może być i coś z turbem nie halo, jak stracił moc, dolot, zawór jakiś podciśnienia, nie od razu wywala błędy na szafie.
          diagnoza komputerowa wskazana
            • 6657
            Albo zamiast jechać do aso i płacić 100-150 za diagnozę (lub u innego magika) jedź na hamownie
            • Clip
              • 905
              po co?
              na ulicy wyjdzie to samo
                • 6657
                Zamieszczone przez Clip Zobacz wpis
                po co?
                Po to.
                Czyli co? Pomiar wykonasz za pomocą stopera? I będziesz patrzył na parametry z katalogu "przyśpieszenie do setki w 8,6 sek."
                Podłączenie kompa samemu nic nie da. Co z tego , że się go ma jak nie zna się prawidłowych parametrów czy też nieprawidłowych, które komp wskazuje.
                • Clip
                  • 905
                  Logi i bledy sie zrzuca na ulicy, nie potrzebna do tego hamownia. Wyjdzie dokladnie to samo a taniej, szybciej i prosciej.
                    • 6657
                    Ale tak jak wspomniałem trzeba wiedzieć kiedy coś jest poniżej lub powyżej normy bo trzeba znać fabryczne nastawy.
                    Wiem, że dobry mechanik odczyta z chociażby parametrów z VCDS'a źle ustawiony rozrząd ale trzeba się na tym znać.
                    • Yorqe
                      • 16
                      Komp nic nie pokazał. Jedynie jakiś błąd neutralnego położenia skrzyni biegów ale nie wiem o co chodzi.
                      Teraz dwie sytuacje: jeżdze do pracy na 5 rano - ok 10km - pusta droga z jedymi światłami - prędkość ok 100km/h. Jeden dzień czuje że auto nie idzie - śr. spalanie od uruchomienia 9.2l. Drugi dzień auto idzie jak należy - śr. spalanie 7l.
                      To chyba potwierdza że coś go dławi. Tylko pytanie gdzie szukać?
                      Filtr powietrza zmieniony - bez zmian
                      • Clip
                        • 905
                        Logi zrzucic i cos wyjdzie, nie wszystkie usterki wywalaja bledy.
                        • Clip
                          • 905
                          No ale jak się ktoś nie zna to i na hamownii nie znajdzie usterki
                          a jak sie zna to wystarczy ulica.
                          trzeba zczytac główne parametry jak doladowanie, dawki paliwa, kąty zapłonu a potem na podstawie tych wartosci szukac dalej.
                            • 6657
                            Tuner się zna
                            • Clip
                              • 905
                              Chuck Norris tez
                              tylko ze pisalem o sposobie diagnozowania a nie kto sie zna a kto nie
                              • Yorqe
                                • 16
                                Pojechałem na hamowanie i sprawdzenie parametrów silnika. Okazało się że mam dość mocną serię i wszystkie parametry są wzorowe.
                                Chyba jednak przezwyczaiłem się do jego "mocy" i stąd te odczucia. Idąc za ciosem umówiłem się na zrobienie chipa 31.08 ale nie u tego tunera gdzie robiłem pomiar.
                                (na wydruku jest błędnie wpisana moc auta. powinno być seryjnie 105hp)
                                  • 15051
                                  No i piknie. Ale to aż takie słabe odczucia miałeś?
                                  Pochwal się jak wirusa złapiesz!
                                  • marlej108
                                    • 4976
                                    • CJZB 1.2 TSI 86 KM
                                    Yorque - a chipa na ile robisz? na 130 kucy? ile to ma kosztowac?
                                    • Yorqe
                                      • 16
                                      No miałem wrażenie jakby go coś dławiło ale to chyba moja paranoja po poprzednim aucie no i przezwyczajenie do tych 105 kuni.
                                      Zamieszczone przez marlej108 Zobacz wpis
                                      Wyjdzie ok 135 hm. Cena 1500zł. Pewnie da się zrobić taniej ale tuner do ktorego się zapisałem to moim zdaniem jeden z najlepszych w tych fachu.
