witam mam pytanie jak wymienić szybę tylne drzwi oktavia 3
tylna szyba drzwi
Cześć mam nadzieję że pomogę. Tak jak pisałeś ściągasz boczek na filmiku o2 ale podobnie musisz wyciągnąć dwa kolki trzymające szybe pozniej uszczelki okna i potem wyciagasz szybę jak to jest na filmiku
Na początek to
https://www.youtube.com/watch?v=SPE7lw3yoDk albo inny filmik z YT po wpisaniu np. octavia 3 rear door panel removal
Szyba zaczepiona jest tylko po środku na dole w 1 punkcie po środku szyby, widać to dobrze np. na zdjęciach w aukcjach, np. https://allegro.pl/oferta/szyba-drzw...as3-7409922362
Trzeba z tego otworu w szybie wyjąć to co w nim siedzi, a jest to walec w tulejce naciętej, walec wypychamy i ściskając tulejkę wyjąć ją z szyby, tulejka dzięki nacięciu daje się ścisnąc i wtedy wychodzi.
Uwaga, bo łatwo to wpada w środek drzwi i trudno to wyjąć potem.
Szybę trzeba wyjąć w górę odpowiednio wcześniej wysuwając uszczelkę, żeby zrobiło się miejsce na jej wyjęcie.
Powodzenia.
