Naklejka informująca
  • Robrat
    • 2020
    • 108
    Szybkie pytanko; ponoć w bagażniku pod wykładziną powinna znajdować się naklejka informująca o pojeździe np.kod lakieru,rodzaj zawieszenia itp.u mnie w liftback tego nie mogę znaleźć,kolega w kombi ma to po lewej stronie pod wykładziną bagażnika przy oparciach.
    Jest jeszcze jakieś miejsce gdzie producent umieszcza takie info już drugi raz spotyka mnie że mechanik szuka tej wlepki
    Autko 100% bezwypadkowe nic nigdzie nie modzone a naklejki niema.
  • Kami120
    • 71
    Naklejka jest na początku instrukcji obsługi, jeśli masz.
    • Robrat
      • 2020
      • 108
      A mam ale nie zaglądałem,sprawdzę po pracy narazie dzięki za informacje.
      • Robrat
        • 2020
        • 108
        Niestety nie ma jej w książce obsługi
        Jest jeszcze jakieś miejsce gdzie wklejali tą wlepkę?
        • Przemek_i
          • 3239
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
          Zamieszczone przez Robrat Zobacz wpis
          w książce serwisowej musi być. Nie w instrukcji.
          ...Moje Cappuccino MPi...
          • Rybus85
            • 2021
            • 216
            Musi być. Kasiazka serwisowa i od razu pierwsza strona
            • Wojtenio
              • 1101
              Od któregoś roku nie ma już papierowych książek serwisowych są tylko elektroniczne , a z autem dostajesz tylko instrukcje obsługi auta .
              Jeżeli faktycznie nie masz wlepki to podjedź do aso zrób ładne oczka i niech ci rozkoduja twój vin i masz wtedy więcej niż z wlepki . Na ogół nie robią problemu ale jak nie spróbujesz to się nie dowiesz.
              • Robrat
                • 2020
                • 108
                Właśnie.
                Nie ma już książki serwisowej papierowej jest wirtualna.
                Kolega który ma oktavie 3 combi i ma wlepkę jest z 2017r. moja jest liftback i z 2018 wlepy brak.
                Dzięki za porady może kiedyś przy okazji podjadę do ASO ale moje bliskie jest słabe.
                Nie potrafią ogarnąć ręcznego nie wiem czy ten typ tak ma ale topornie zaciąga dźwignię ręcznego wymienili raczej poprawy nie widzę powiedzieli że się dotrze 3lata i się nie dotarło-odpusciłem.
                • Kami120
                  • 71
                  Jak ktoś jest przyzwyczajony do np. O1, gdzie dźwignie można zaciągnąć kilka "ząbków" do góry, to tak, ale tutaj wystarczy na jeden "ząbek" i trzyma .
                  • paszczak1991
                    • 2020
                    • 68
                    Właśnie.
                    Na allegro masz za 5 zł rozkodowanie vinu. Dostajesz wszystko jak na tacy data produkcji kolor wszystkie kody PR wyposażenia itd. Mi ASO powiedziało że nie dadzą mi takich danych jak u nich byłem bo to są uwaga tajne informacje sprzedawcy śmiechłem sobie i wyszedłem. Jak masz kody PR to wiesz jakie masz dokładnie tarcze i klocki świece itd. I możesz sam wszystkie części kupić bez pudła. A w ASO jak wiadomo kroją gruby hajs za części zgodne z VIN auta.
                    • Robrat
                      • 2020
                      • 108
                      O dzięki za info zamówiłem zobaczymy co tam wypiszą.
