Ziemia pod korkami w progach
  • tomekkur
    • 2022
    • 38
    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
    Witam. Czy ma ktoś też taki problem ze pod korkami w progach zbiera mu się ziemia? Mała rdza mi się wdała przy przednim prawym korku.
    A I co to za przypadłości że rdzewieje przy podświetleniu rejestracji? Może wężyk od spryskiwacza wypadł i sie tam leje bo nie leci płyn z tylnego spryskiwacza.
  • dagetto
    • 2020
    • 283
    Znasz historię tego auta? Nie jest po zalaniu?
    • tomekkur
      • 2022
      • 38
      Historii pełnej nie znam. Ale nie wyglada na zalane bo wewnątrz sucho i brak oznak zalania. A nie dostaje się tam ten brud przez błotniki gdzies jak jest woda odprowadzana kanałami?
      • alokostry
        • 2021
        • 163
        Wrzuć jakieś zdjęcia.
        • D0MIN
          • 2023
          • 9
          Odgrzeję temat ziemia w progach czy inny syf to standard obejrzycie sobie dokładnie wszystkie otwory w progach tzn. ja kupiłem O3 z polskiego salonu i przy zakupie wyjąłem jedną zaślepkę i okazało się ze jest juz w progu sporo syfu i z racji że fabryka nie postarała się z grubością podkładu to pojawiły się już naloty korozji, dlatego jeśli planujecie być z autem na dłużej to wszystkie korki wyjąć wyczyścić dokladnie na ile się da jesli jest korozja to oczyscic odtłuścić i na to podkład epoksydowy masterbond pozniej zalac progi woskiem polecam innotec hi wax dry, w razie pytań jestem do dyspozycji
          PS. golfy 7 maja ten sam problem identyczna budowa progu u kolegi z pracy jeden z otworów był całkowicie zapchany ziemią
          • tomekcm
            • 2020
            • 18
            • CJZA 1.2 TSI 105 KM
            Zamieszczone przez D0MIN Zobacz wpis
            Może głupie pytanie można wyjąć te zaślepki bez uszkodzenia? Też się zastanawiałem żeby tam "zajrzeć" i dać coś do profili zamkniętych. Zaślepki (gumki) bardzo mocno przylegają i trochę bałem się ich ruszyć żeby nie uszkodzić.
            • D0MIN
              • 2023
              • 9
              Zamieszczone przez tomekcm Zobacz wpis
              Spokojnie je wyjmiesz ja dalem rade palcami ew czyms plastikowym zeby nie porysowac tam podkladu, po wyczyszczeniu i konserwacji spokojnie zalozysz je powtornie. Polecam dokladnie obejrzec po uyciu te miejsca bo wyszlo u mnie ze rdza sie juz rozwijala pod fabrycznym podkladem, wyczyscilem wszystko od zewnatrz a krawedzie wewnetrzne miniszlifierka poniewaz po spojrzeniu kamerka tez widzialem ze przy krawedziach wewnatrz podklad odprysukje. Nie jest to przypadek jednostkowy ogladalem kilka vagow i w niektorych bylo gorzej niz u mnie
