Lampa tylna - szpara przy osłonie.
  • daro77
    • 18
    Zamieszczone przez maciacho
    a raz trzęsie raz nie a w zdecydowanej przewadze NIE trzęsie i wszystko cichutko chodzi.
    witam dołączę się do tematu u mnie raz częsie tzn zabuja delikatnie autem czasem bujnie czasem nie ogólnie nic nie stuka przy gaszeniu itp z początku myślałem że to silnik nie chodzi równo a u was jak to wygląda bo na obrotomierzu i po osłuchu pracy silnika stawiam u mnie na 2masę
  • lukaszc2
    • 376
    Chciałbym zapytać kolegów / koleżanek czy też macie taką dużą szparę pomiędzy osłoną lampy - karoserią a lampą tylną (patrząc od góry na lampę - tak jak na zdjęciach). Nigdy tej osłony nie zdejmowałem, nigdy nie wyjmowałem lampy, a szpara jest dość spora po jednej i po drugiej stronie.
    Dla uzupełnienia dodam, że są to lampy led (z pakietu amazing), nie wiem czy są różnią czymś od "normalnych" z żarówkami.
    Wyniki podane w ikonce poniżej mogą zawierać również zużycie paliwa przez system niezależnego ogrzewania tzw "Webasto" (bierze paliwo z baku samochodu)
    • Ironik
      • 240
      U mnie jest tak samo jak na zdjęciach Podczas wymiany żarówek w tylnej lampie ściągałem tą osłonę i po jej założeniu wszystkie zatrzaski się zatrzasnęły czyli raczej ma być taka szpara.
      • sobol1500
        • 129
        Tez mam. Troche mniejsza ale zawsze
        • bob_best
          • 744
          u mnie jest dość podobnie, też nie demontowałem tej osłony nigdy. Patrzyłem w bagażniku dla pewności kiedyś - jest sucho, lampa też ok, więc nie przejmuje się tym.
          Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
          • Amix
            • 220
            Zauważcie, że w górnej części klapy bagażnika uszczelka przy brzegu jest jakby ścięta, Tak ma być dla spływu wody !!! To jest cały technologiczny ciąg !! i ten plastyk przy lampie jest jego końcowym etapem. Jeśli się zaślepi to cała woda zbierać się będzie na poziomej części między klapą a zderzakiem.
            Była - Octavia 1 1.9 TDI 90KM Przebiegła 240KKM. Średnio 20KKM rocznie (12 lat)
            Jest - Octavia 3 Elegance 1.4 TSI 103KW(140KM)(6)(szary metal)+ amazing+dynamic(kiera wielofunkc.)+chrom+drive setup+areo+maxi-dot kolor+gsm+life plus+alarm + masę duperelek
            Moja szara myszka - Octavia 3
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...303773#1303773
            • kecaj
              • 1511
              Nie wygląda to ładnie. Ja zapytałbym w serwisie czy to jest prawidłowe. Zrobią zdjęcie i prześlą do fabryki. Jak dla mnie to tak nie powinno być. W O2 była osłona ale licowała z karoserią.
              Temat myślę do wyjaśnienia.
              • zepter00
                • 2304
                a teraz zrobili inaczej bo tak jest taniej i wasze estetyczne rozterki mają w... końcowym odcinku układu pokarmowego :diabelski_usmiech
                • ELM0
                  • 224
                  Sprawdziłem u siebie w combi i nie ma takich szpar.
                  Octavia III Combi 1.4 TSI Brąz Topaz
                  • LUKI
                    • 5776
                    Re: Lampa tylna - szpara przy osłonie.
                    Zamieszczone przez lukaszc2
                    niczym się nie różnią (kształt czy forma jak kto woli)
                    • ELM0
                      • 224
                      Oto fotka
                      • polrob
                        • 535
                        dzisiaj sprawdziłem i również mam podobnie i powiem szczerze że dopóki nie przeczytałem tego tematu to nigdy tego nie zauważałem.
                        jest Skoda Superb 3 1.4TSI Ambition RP 2016 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=92672
                        była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Kombi MY2015 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=86583
                        była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE MY2013- http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69198
                        • ELM0
                          • 224
                          Czyli tylko w sedanie to występuje.
