Drganie auta
  • BAss25
    • 2019
    • 0
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Drganie auta
    marcin607
    dzieki dzieki
  • BAss25
    • 76
    Drganie auta
    Ostatnio zauwazylem ze czasami jak auto stoi na luzie np na swiatlach to zaczyna drgac od silnika tak czuje ze sie rusza, lekko sie buja. Nie jest tak zawsze ale czasami. Dziwne to uczucie bo czasami zastanawiam sie czy silnik jest wlaczony tak jest cicho i bez drgan a czasami wlasnie te drgania. Macie pomysl co to moze byc albo moze ktos z was tez sie spotkal z czyms takim?
    • mrfazi
      • 3174
      Zamieszczone przez BAss25
      BAss25, soorki, nie mogłem się powstrzymać, kup sobie klekota i nie będziesz miał nigdy wątpliwości czy silnik pracuje
      A serio, masz funkiel nówkę maszynę i chyba szukasz problemów tam gdzie ich nie ma :wink:
      • BAss25
        • 76
        Zle mnie zrozumiales. Nie chodzi mi o to ze go nie slysze bo bardzo mi sie podoba to, chodzi o to ze czasami caly samochod sie buja razem z osobami w srodku.
        • greg505
          • 1239
          A moze to te osoby w srodku bujaja samochodem?
          Black magic
            • 3778
            Ścisz radio a będziesz słyszał silnik :idea: I osoby w aucie przestaną się bujać :!: :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
            • BAss25
              • 76
              Widze ze wszyscy sie dobrze bawicie Ja serio pytam bo to raczej nie jest normalny objaw
              • Kris86
                [quote="endryu"]
                Jak jest rozgrzany to nie bedzie slyszal, a przynajmniej ja tak mam :-P
                Co do tematu to jakie paliwo zalales? U mnie mialem tak raz czy dwa po zatankowaniu Dynamica na Lotosie. Wydaje mi sie ze bylo to spowodowane lekkim spadkiem obrotow na biegu jalowym na tym paliwie
                • BAss25
                  • 76
                  Zawsze zalewam na STATOIL i leje zwykla 95. Musze zwrocic uwage na wskazowke obrotow czy wtedy one spadaja. Wydaje mi sie ze dobrze mowisz bo to wlasnie takie odczucie jest jakvy auto tracilo obroty i sie dusilo.
                  • Kris86
                    No wlasnie u mnie byly minimalnie nizsze na biegu jalowym i tym to tlumaczylem sobie :-) na zimnym silniku nigdy tego nie mialem, ale wtedy obroty mam minimum 800, a na rozgrzanym wskazowka byla troszeczke nizej
                    • BAss25
                      • 76
                      I co z tym zrobiles? Czy olales to i sie przyzwyczailes
                      • Kris86
                        Samo zniknelo. Jedynie raz czy 2 razy to zaobserwowalem a drgania byly jedynie odczuwalne na kierownicy :-) sprobuj zatankowac inne paliwo i zobaczy czy bedzie dalej wystepowalo. Aha i wystapilo to swiezo po wymianie oleju. Teraz mam juz kilkaset km na nowym oleju i nie wystepuje drganie
                        • Karel
                          • 370
                          W tym wątku poruszałem ten temat.
                          Oczywiście nikt nic nie wie, gdzieś znalazłem sugestie nt. czyszczenia i adaptacji przepustnicy.
                          Z moich obserwacji wynika, że:
                          1. Na drgania ma wpływ dawka paliwa podawana na obrotach jałowych, a ta z kolei jest związana m.in. z temperaturą powietrza, temp. silnika. W VW wydano nawet "patch" minimalizujący efekt wibracji spowodowanych zbyt małą dawką paliwa.
                          2. Występują tylko przy najniższych obrotach jałowych. Przy dużych mrozach, gdy są one nieco wyższe, ciężko o to zjawisko.
                          3. Nie udało mi się znaleźć związku z paliwem (tankuję rotacyjnie 95V+ na Shellu oraz 95 na BP).
                          4. U mnie, wraz z przebiegiem auta, drgania wydają się być coraz słabsze.
