Usterka zestaw wskaźników
  • mlerte
    • 52
    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
    Miesiąc po gwarancji i serwisie w skodzie pojawił misie błąd:Usterka .Zestaw wskaźników. Serwis
    Informacja pojawia się po włożeniu kluczyka na desce i ustawieniach samochodu w radiu .
    Podczas jazdy widnieje w miejscu przebiegu dziennego "błąd"
    Zegary i wszystkie inne pozycje na zegarkach działają. Raz podczas jazdy kiedy nagrzałem auto błąd znikł .Ale po 2 H jak wsiadłem do auta znów się pojawił.
    Miałem odkodowane ilość litrów do zatankowania.
    Czy ktoś miał podobny problem ?
    Czy tylko serwis ?
    Skoda Octavia III 1.6 TDI 105km
    liftback , ambition + amazing
  • mlerte
    • 52
    Temat do zamknięcia
    Do wymiany licznik plus kodowanie
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
      Jak po gwarancji to płacisz? Jaki koszt?
      • mlerte
        • 52
        Koszt wymiany licznika to ok 3 tys.
        Natomiast skoda obiecała się dorzucić puki co czekam na licznik nigdzie nie ma
        • Milord
          • 1259
          Nie wierzę, że nie da się tego taniej ogarnąć...
          Rafał
            Jak widać koszt przedłużenia gwarancji do 4 lat w wielu wypadkach się opłaca.
            • mlerte
              • 52
              Tanio Nie jest auto naj mniej jeździ i najwięcej się dzieje dziwnych rzeczy 2 inne które mam w firmie mają już po 60 i 80 tyś. I tam się nic nie dzieje
              • rrobert
                • 462
                licznik z używki + dobry elektryk w ASO = sukces. a przynajmniej można wymienić na kolorowy. ja tak zrobiłem i mam. mam licznik używany który się zakoduje online w serwisie. pochodzi z mojego auta my2014. problem tylko z przebiegiem do 2015 się da po już nie wiem. napisz do spacewalker możę taniej ogranie licznik nowy
                • mlerte
                  • 52
                  Dzieki za chęci ale serwis dorzuci sporo więc nie wiem czy się opłaci grzebać dalej jak auto jeszcze tylko 3 lata będzie w moich rękach nie przewiduje że będę dłużej nim jeździł ,pytanie tylko czy faktycznie jest do wy.iany cały licznik skoro wszystko działa a wyrzuca tylko błąd na desce ale nie mam jak tego zweryfikować
                  • lwisnick
                    U mnie z kolei zaczął się błędnie wyświetlać zasięg 0 km, pomimo zatankowanego paliwa. Wskaźnik paliwa działa. Żadnych informacji o błędzie nie ma. Ktoś ma jakiś pomysł?
                      Ja tak mialem. I wskaźnik leżał. Ale po kolejnym tankowaniu ruszył i było już ok.
                      • lwisnick
                        Wygląda na to, że póki co u mnie też fałszywy alarm. Po zatankowaniu jest ok.
                        Dzięki
                          Przynajmniej pojeździłem za free. Zero w baku, zasięg 0 a zrobiłem kilkaset kilometrów.
