Hej! Po otwarciu klapy bagażnika, oświetlenie wewnątrz niego załącza się dopiero po czasie. Jaka może być przyczyna? Czyżby włącznik tak wolno reaguje? Gdzie on się znajduje?
Oświetlenie bagażnika
Nieraz zapali się od razu a nieraz po kilku sekundach. Jakby krańcówka (czujnik) źle działała. Chcę tylko wiedzieć gdzie znajduje się ten czujnik.
Nie załącza się oświetlenie bagażnika po jego otwarciu. Żarówki dobre bo czasami zaskoczy i się świeci. Co może być przyczyną?
a jak otworzysz bagażnik to na liczniku masz informacje ze jest otwarty. jak nie masz to zamek lub instalacja do bordneza
Sprawdziłem i nic po otwarciu bagażnika na liczniku się nie pokazuje.
Gdy klapa otwarta zamykam centralny kluczykiem i wtedy na liczniku mruga niedomknięta klapa. Otwieram centralny i po chwili jest ok czyli pokazuje, że klapa otwarta i oświetlenie działa.
Po zamknięciu znowu nie działa jak powinno.
