Oświetlenie drzwi
  • Leszek
    • 22
    Oświetlenie drzwi
    mam pytanie do użytkowników octavi 3 w wersji style, czy świecą wam się czerwone światła w przednich drzwiach po ich otwarciu. Dodam, że chodzi o wersje przed FL. W serwisie usłyszałem, że od 2016 skoda, nie montowała tego typu oświetlenia, tzn. wkładane były jedynie odblaski.
  • fario1969
    • 72
    • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    Mam Style, ale po FL (od około miesiąca). Są tylko odblaski.
    W poprzedniej III, z 2015, w wersji Elegance, miałem normalne świecące podświetlenie.
    • Avatar
      • 6
      dla Octavi po FL są lampki tylko w drzwiach przednich (przy odblaskach) ale dopiero z pakietem Ambiente przy wersji Style - tak to wygląda w mojej konfiguracji, fizycznie mogę to zweryfikować w styczniu jak odbiorę auto.
      Nie wiem na ile jest to podpięte do pakietu Ambiente a na ile jeszcze zależne od wersji Ambition/Style.
      • bza
        • 107
        Ja mam przed FL, ale to wersja elegance (MY 2014), u mnie świecą się lampki w drzwiach po ich otwarciu.
        Czarnulka - O3 1.4tsi elegance
        • kubuskikers
          • 3
          W mojej wersja style 2016 czerwiec nie ma światełek o czym nie omieszkałem poinformować sprzedającego choć przy zamówieniu miały być.
          • xcex
            • 269
            • CRMB 2.0 TDI 150 KM
            w mojej Style z pakietem ambiente swiatełka z drzwi chyba zastąpiono swiatełkami led zamontowanymi pod lusterkami , ( nie wiem czy te swiatełka montuja wszystkim w Style czy tylko z ambiente - u mnie jest)
            2.0 TDI , 11.2017 -> Style , Black Pearl , HB
            • piet
              • 66
              • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
              Koledzy czy możecie podac nr seryjny tych lampek w drzwiach bo chcę wywalić te tandetne odblaski..
              ble
              • AdiRuti
                • 65
                Prosze
                • koleś
                  • 2869
                  • Fabia combi (6Y5)
                  Zamieszczone przez piet Zobacz wpis
                  To są te same lampki jakie ma Fabia 1, Audi, i inne z VAG.
                  Jakbyś chciał to mam dwie z wtyczkami.
                  • msemafor
                    • 232
                    Te lampki w drzwiach to plug&play zamiast odblasków (zdejmuję odblaski, wyciągam kabel z wtyczką przez ten otwór i wkładam lampki) czy trzeba zdejmować tapicerkę drzwi, ciągnąć kable, kodować i jeszcze jakieś tego typu czynności? Mam OIII CZDA z czerwca 2016r. z Ambition i nic mi się w drzwiach nie świeci.
                    Ostatnio edytowany przez msemafor; 31044.
                    • koleś
                      • 2869
                      • Fabia combi (6Y5)
                      Na pewno nie masz tam czekających na lampki wtyczek. Trzeba je podłączyć do sterowników drzwi i zakodować .
                      • piet
                        • 66
                        A czy mógłby ktoś sprawdzić w które piny powinny być wpięte?
                        Początkowo byłem przekonany, że jest to zrobione jak w poprzedniej wersji octavii i wchodzą w sterownik drzwi jednak pare dni temu miałem okazję przyjrzeć się bliżej tym lampką w superbie III i wygląda, że przewody od lampki wchodzą w przelotkę drzwi czyli idą gdzieś do kabiny?
                        kurde im nowsze auto tym trudniej zdobyć jakiś schemat
                        ble
                        • MAndrzej
                          • 134
                          ja montowałem w tylnych drzwiach octavia nowa FL, lampki z golfa czerwono białe aby po otwarciu drzwi oświetlały też drogę, kabelki znalazłem metodą szukania + jest stały trzeba znaleźć masę która załącza się po otwarciu drzwi
                          • piet
                            • 66
                            Myślałem o tych lampkach z golfa / passata bo są naprawdę fajne tym bardziej ledowe ale obawiałem się, że będę musiał je wkleić na stałe w plastik bo trzeba rzeźbę w plastiku zrobić ;/
                            ble
                            • demol
                              • 166
                              A u mnie jak zakoduję sterownik (octa 3 fl 2017) i podłączę pin 16, pin 5, to wywala błąd od razu... Ehh. 65604 B1326 01 błąd elektryczny
                              • koleś
                                • 2869
                                • Fabia combi (6Y5)
                                Rysuneczek. To są drzwi pasażera. Po lewej stronie jest tak samo. W36 to lampka, którą chcesz uruchomić. Ona ma diodę blokującą więc sprawdź czy dobrze podpiąłeś. Pin 2 do 16. Pin 1 do 5.
                                • demol
                                  • 166
                                  Może szkopuł w tym że tej diody nie mam w lampce... (Aliexpress), pytanie czy na pasku ledowym powinno działać bez diód? Chyba że jak nie ma diody to będzie działać obojętnie jak. Ale żeby brak diody od razu wywalał błąd?
                                  • demol
                                    • 166
                                    No taaak, dzięki koleś doszliśmy do tego że spierdzieliłem połączenie masowe na wiązce, dlatego nie działało. Działa, masa pin 5, zasilanie pin 16.
