4 lata i po akumulatorze. WTF?
  • Clip
    • 905
    parę dni temu zaczął jakby ciężej odpalać, w poniedziałek padł totalnie, odpaliłem z kabli trochę podładowałem ale nie do końca (prostownik 1.8A) i dzisiaj znowu nie kręci rozrusznikiem.
    Możliwe żeby zdechł czy szukać problemu gdzieś w elektryce?
    Teraz jest Moll to jest oryginalnie montowane przez Skodę?
    Powered by R-Performance
  • bza
    • 107
    4 lata to chyba trochę krótko, ale dużo zależy od tego jakie trasy robisz. W fabi pierwszy aku wytrzymał ponad 7 lat (wtedy auto często robiło trasy 120km dziennie), natomiast drugi padł po 2 latach i kilku miesiącach, ale wtedy samochodem jeździła żona, 5kkm rocznie, wszystko krótkie dystanse (pare km i stop). Póki co u mnie w o3 jest ponad 4 lata i jest ok.
    Czarnulka - O3 1.4tsi elegance
    • Andrzej.P
      • 1516
      Też miałem taką sytuację - samochód do jazdy wokół komina - max 6 tys km / rok. Stał na dworze, pod wiatą. Napięcie ładowania idealne ~14.5v niezależnie od obciążenia. Akumulator podziękował po 4 latach - to chyba była Centra Futura (wcześniej Centra Plus wytrzymała 6 lat użytkowania ~12kkm/rok).
      Z kolei w O2 fabryczny aku nadal funkcjonuje - a ma 10 lat
        • 6657
        Daj mu szanse i podładuj do pełna.
        Fakt, trochę krótko jak na akumulator.
        A i za oknem temperatury ok więc dziwne, że zdycha.
          Akumulatory padaja w dwoch wersjach zima, jak przyjdzie mroz i latem jak sa upaly 4 lata to wcale nie jest malo dla niektorych akumulatorow.
          • Clip
            • 905
            do start stopu to musi byc jakiś specjalny? czy to sciema żeby wyciągnąć 150zł więcej?
            • Clip
              • 905
              znalazłem excide za 380zł więc cena spoko. Varta po rabatach 480zł. A w ASO 980zł już nawet nie pytałem o markę.
              trzeba podłączać pod kompa po wymianie? Nowy ma te same parametry.
              Bo w ASO powiedzieli że tak ale jakoś nie ufam komuś kto przycina ponad 100% marży na akumulatorze.
              Ostatnio edytowany przez Clip; 38915.
              • GS_Mati
                OCP Member
                • 590
                • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                Nie trzeba podłączać pod kompa. Wszadzasz nowy, po przekroczeniu 20km/h gasną kontrolki na blacie.
                • Clip
                  • 905
                  Z tego co w miedzyczasie doczytalem (na forum golfa) kodowanie jest po to zeby dopasowac parametry ladowania do konkretnego modelu akumulatora. Wpisuje sie producenta i numer z obudowy.
                  Wyglada na to ze mozna olac i bedzie ladowac starymi parametrami ale lepiej wpisac.
                  • xcex
                    • 269
                    • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                    Zamieszczone przez Clip Zobacz wpis
                    Tak , Moll jest na pierwszy montaż w Skodzie ..
                    Jesli kupisz zwykły akumulator do samochodu z systemem Start/Stop , i też z tego systemu zaczniesz korzystać to nie wróże długiego żywota nowemu akumulatorowi.
                    Do samochodów z systemami Start-Stop nalezy montować akumulatory z systemem zarządzania BMS czy jakos tak , Niestety sa droższe ;-)
                    2.0 TDI , 11.2017 -> Style , Black Pearl , HB
                    • Clip
                      • 905
                      Zamieszczone przez xcex Zobacz wpis
                      do samochodów z systemami start-stop nalezy montować akumulatory z systemem zarządzania bms czy jakos tak , niestety sa droższe ;-)
                      efb
                      • EŁ
                        • 1168
                        • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                        Zamieszczone przez GS_Mati Zobacz wpis
                        ale zostają błedy w pamięci...teoretycznie i praktycznie niczemu nie wadzą ...ale są.....
                          • 6657
                          Błąd zostanie jako "utrata napięcia" albo "zbyt niskie napięcie".
                          W niczym nie przeszkadza.
                          Ktoś z tego korzysta?
                          • xcex
                            • 269
                            Nie wiem czy ktos z tego korzysta, moze system Start-stop, może jakis moduł do zarządzania enegria z alumulatora , Póki co nie wymieniałem jeszvze aku w swoim wiec cięzko mi odpowiedziec na to pytanie.
                            • patryk23
                              • 1105
                              Czy walidacja wygłada w O3 vcdsem tak jak w audi czy wymyslili jeszcze cos innego ?
                              • dontak
                                • 586
                                U mnie aku padł po 5 latach. Wcześniej praktycznie nie było żadnych objawów. Zimą trochę słabiej kręcił ale podładowałem przez noc i było ok. Ostatnio jechałem sobie autostradą i po około 3 godzinach postanowiłem zatrzymać się na kawę. Auto po 15 minutach już nie odpaliło. Skończyło się pomocą drogową i kupnem nowego aku. Gość w sklepie z akumulatorami dobrał nowy o zbliżonych parametrach, podłączył i wszystko jest ok. Nie podłączałem pod kompa. Kontrolki od ASR i układu kierowniczego gasną po przekręceniu kierownicy na max w lewo a później max w prawo. Sprzedawca powiedział że dzisiejsze akumulatory jak dożyją 5 lat to sukces. A no i koszt nowego aku 300 PLN. Podobno taki sam jest montowany w nowych Skodach tylko z innym logo. Pojeździmy zobaczymy. Na razie jest ok.
                                OIII 1.2 TSI 105 KM
                                • Clip
                                  • 905
                                  300PLN to chyba bez start stopu
                                  Masz 60Ah i 640A prąd rozruchowy? Bo najtaniej co znalazłem to 385zł
                                  • dontak
                                    • 586
                                    Mam 62 Ah i 520A. Start stpu nie używam. Od kiedy mam auto zawsze go wyłączam. Póki co aku działa.
                                    OIII 1.2 TSI 105 KM
                                      • 3778
                                      Zamieszczone przez dontak Zobacz wpis
                                      Czy w tym okresie doładowywałeś akumulator odpowiednią ładowarką bo zapewne jest EFB lub AGM?
                                      • dontak
                                        • 586
                                        Zamieszczone przez endryu Zobacz wpis
                                        Prostownikiem automatycznym z Lidla
                                        OIII 1.2 TSI 105 KM
                                          • 11347
                                          Mineły czasy aku dla mas działających do 8-10 lat
                                          • kylo76
                                            • 743
                                            Wymieniłem po 5,5 roku używania. Mimo jazdy na trasach napięcia było 12v, jak przyszło gdzieś postać to komunikat "awaria start-stop, duże zapotrzebowanie na energię". Akumulator z EFB, Exide - logo firmy ma tylko od spodu obudowy. Razem z kodowaniem 420pln. W którymś z sieciowych warsztatów zawołali za Centrę 780pln - bo akumulator AGM + wymiana + kodowanie.
                                            O3 1,4TSI Brąz Topaz Elegance z rozsądku. Jeep Grand Cherokee WG 4,0l Limited dla przyjemności.
                                            • PiotrekDK
                                              • 798
                                              Ja mojego RS TDI sprzedałem z oryginalnym akumulatorem i miał 8 lat, nowy właściciel musiał wymienić ale tylko dlatego że za mało jeździł bo miał służbowe auto
                                              ...DIESEL KOPCI , DIESEL CZADZI , DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI... :-)
                                              mala ewolucja BKD ->BMN 205KM/458Nm
                                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=26088
                                              • Artur.
                                                • 55
                                                • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                                W poniedziałek padł mi akumulator, 4 lata użytkowania. Octavka III również 4 letnia. System start stop. W jaki sposób koduje się nowy akumulator? Zakupiłem nowy akumulator dedykowany do start stop, ale Octavka nie chce zapalić. Nawet nie chce przekręci rozrusznikiem.
                                                Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem; toż to nie piwo.
                                                • Clip
                                                  • 905
                                                  poprzez wpisanie numeru z akumulatora, numer zawiera informacje o parametrach ładowania.
                                                  Ja nie miałem czasu jechać do warsztatu i to olałem, potem zapomniałem i jezdze do dzisiaj bez tego ...
