radio swing się zawiesiło w trakcie jazdy, nie można wyłączyć
  • Tombig
    • 24
    Witam!
    Mam problem ponieważ radio swing mi się zawiesiło w trakcie jazdy, nie można go wyłączyć, nie działają żadne klawisze, ani ekran dotykowy.
    Można tylko gałką podgłośnić i ściszyć radio.
    Po jakim czasie w Octavii III z 2016 r., 1,4 TSI odcinany jest dopływ prądu od akumulatora?
    W jaki sposób można rozwiązać ten problem?
    Czy przykładowo odłączenie klemy od akumulatora powinno pomóc, czy nie?
    Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
    Ps. Problem rozwiązany - wystarczyło przy włączonym radiu przytrzymać przycisk on/off przez ok.10 sekund.
    Radio się zresetowało i po ponownym odpaleniu wszystko gra jak powinno.
    Ostatnio edytowany przez Tombig; 43551.
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Zamieszczone przez Tombig Zobacz wpis
    W O2 pomagało :-)
    W renault clio też tylko trzeba mieć kod.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • spj
      • 4060
      Próbowałeś długo trzymać wciśnięty przycisk do wyłączania?
      Paweł
      Grupa lokalna Pomorskie OCP na fb​
      • Tombig
        • 24
        Tak ja wyżej pisałem - problem rozwiązany - wystarczyło przy włączonym radiu przytrzymać przycisk on/off przez ok.10 sekund.
