Problem zezmianą kąta nachylenia przy jakim działa HHC
  • jagarek1
    • 3
    Witam Panowie. Może Ktoś się z tym już spotkał i coś podpowie. Zakodowałem sobie HHC i wszystko działa jak należy poza tym, że VCDS w bloku abs, w adaptacjach nie mam możliwości zmiany kąta przy jakim działa HHC, brak jest opcji "MAS08145" na liście gdzie można to zmienić. Kodowanie to
    Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
    Oznaczenie elementu SW: 5Q0 614 517 AF HW: 5Q0 614 517 AF
    Komponent: ESC H62 0398
    Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 51986000003119
    Kodowanie: 1C076291242609734079060341C72438462490026082247200 630070C00203
    Kod serwisu: WSC 73430 031 00063
    Zbiór danych ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 035019
    ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_035.rod
    VCID: 75E157D5D4C131E2F6-8020
    Natomiast na liscie w adaptacjach mam:
    MAS02138 czyli asystent potem
    MAS07300.. dalej powinno być MAS08145 czyli tu można zmienić kąt nachylenia w % (u mnie nie ma) i dalej normalnie
    MAS11606 itd Proszę o Was koledzy o pomoc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł albo spotkał się z czymś takim.
    P.S. motor CRMB nie widziałem na liście żeby zaktualizować profil.
  • yaroslawos
    • 85
    Zobacz czy zmiana w 25 bajcie na 43 binary 01000011) zamiast 63 coś zmieni Zapisz kodowanie sobie wcześniej !!!!.
    Sugestia (co prawda całkowicie w drugą stronę temat ;-) ) z : https://forums.ross-tech.com/showthr...Q0-614-517-ABS
    Ten sam model pompy ABS
    • jagarek1
      • 3
      Dzięki za sugestię. Próbowałem kodowanie przyjmuje ale nic to nie zmienia jeżeli chodzi o adaptacje dalej brakuje tej opcji...
