vcds - kodowanie świateł dziennych
  • lorjar@o2.pl
    • 2019
    • 18
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Szanowni,
    Jak zakodować VCDSem wyłączenie świateł dziennych jeśli ustawimy włącznik świateł w pozycji "0".
    U mnie świecą światła dzienne cały czas, czy włącznik ustawiony jest na "0" czy na auto.
    Auto posiada też czujnik zmierzchu.
    J.
  • Gość
    Zamieszczone przez [email protected] Zobacz wpis
    No i tak ma być. Nie chcesz dziennych wcale, to wyłączysz z menu komputerka pokładowego. "AUTO" jest dla nocnych (czyli mijania).
    • lorjar@o2.pl
      • 2019
      • 18
      Zamieszczone przez unicestwiacz_wszechrzeczy Zobacz wpis
      Właśnie chciałby żeby ustawienia "0" było faktycznie nic się nie świecilo (bez dodatkowego wyłączania w menu radia), a ustawinie auto niech włacza światła do jazdy dziennej lub mijania w zależności od pory dnia.
      Sta też moej pytanie- czy za pomocą VCDSa da się to zmienić i jak to można zrobić. Chce auto ustawić pod siebie.
      • Gość
        Właśnie chciałbym żeby ustawienia "0" było faktycznie nic się nie świecilo [...]a ustawinie auto niech włacza światła do jazdy dziennej lub mijania w zależności od pory dnia.
        Tak będzie niezgodnie z polskimi przepisami (warunki dopuszczenia do ruchu). Silnik pracuje, to dzienne mają świecić.
        • lorjar@o2.pl
          • 2019
          • 18
          Hmmm jak mam włącznik świateł ustawiony na "0" , zapłon włączony a silnik nie pracuje bo np robię coś w garażu...
          Znam przepisy i wiem że mam jeździć na światłach, wiem jak je włączyć....
          jak to zmienić przez VCDS, mądrzenie nic nie wnąszące do sprawy mnie nie interesuje tylko konkretne rozwiązanie.
          • Gość
            To na czas robienia czegoś w garażu nie możesz zwyczajnie wyłączyć dziennych w menu komputerka? Codziennie tak coś robisz? Po co tak niepotrzebnie komplikować sprawę?
            • Wojtenio
              • 1101
              Kolego poczytaj instrukcję obsługi auta i problem będziesz miał rozwiązany .
              • lorjar@o2.pl
                • 2019
                • 18
                Zamieszczone przez Wojtenio Zobacz wpis
                Chłopie, wiem że możesz w radio wyłączyć ale mam chęć aby inaczej sprawe załatwić.
                • lorjar@o2.pl
                  • 2019
                  • 18
                  Nic nie wnosisz do sprawy....
                  odpowiedzi mają być merytoryczne... jeśli nie wiesz ja to zrobić to po prostu nie pisz. Dziękuje.
                  • Gość
                    Bedzie dalej szturmowal wiatrak. Powodzenia.
                    • Clip
                      • 905
                      A ja to sie czasami zastanawiam czy anihilator nie jest przypadkiem botem.
                      W kazdym temacie sie odzywa w 90% bez sensu
                      Powered by R-Performance
                      • piet
                        • 66
                        Kolego przez VCDS możesz ustawić, że gdy zaciągniesz ręczny to dzienne zgasną niezależnie czy auto odpalone czy tylko stacyjka przekrecona
                        ble
                        • Misio4321
                          • 2019
                          • 47
                          Zamieszczone przez piet Zobacz wpis
                          ja zakodowałem to i niestety nie działa chyba ze pokrętło nie może być w pozycji auto
                          • piet
                            • 66
                            JA nie mam pokrętła auto tylko zwykłe i jeśli mam ustawione na 0 i zaciągnę ręczny to dzienne gasną
                            ble
