Dziwny przypadek z diodami na pokretle nawiewu/siła nadmuchu
  • nester1905
    • 37
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Witam wszystkich.
    Koledzy otóż mam taki dziwny problem podczas regulacji sily nadmuchu.
    Przy jej zwiększaniu diody powinny zapalac się stopniowo aż do pelnej skali i na tej samej zasadzie w dół. I niby wszystko jest ok poza biegiem nr 2. Tzn gdy włączę na 2 gasną wszystki diody. Gdy przekrece w lewa strone na 1 bieg pali się jedna. Gdy dam znowu na 2 gasną. Gdy zwieksze w prawo na 3, swiecą się 3 diody... czyli jakis problem z pozycja na 2 biegu- wtedy gasną wszystkie.
    Czy ktoś wie o co chodzi lub tez miał taki przypadek?
  • spj
    • 4060
    To standardowe zachowanie.
    Można to zmienić VCDSem:
    https://www.stemei.de/pages/coding/s...e-anzeigen.php
    Kod:
    [B]Display of the fan speed in the AUTO mode of the air conditioning system[/B]
    In the climate control unit, you have the option of the Skoda Octavia III 5E to activate the display of the fan speed in AUTO mode. After activation, the current blower level in AUTO mode is displayed using the LED display. (By default, the LED indicator is only displayed when manually setting the fan speed)
    [U][B]The following coding is to be used:[/B][/U][LIST=1][*]Select STG 08 (climate)[*]STG Long Coding -> Function 07[*]Byte 11[*]Bit 6 - Activate Blower Status Display in AUTO-mode active[/LIST]
    Paweł
    Grupa lokalna Pomorskie OCP na fb​
