Ryglowanie wlewu paliwa - usterka
  • grzeg55
    • 43
    Czy ktoś z was wymieniał zamek do ryglowania wlewu paliwa? u mnie przestał się ryglować przy zamykaniu samochodu. Jak się to wymienia?
    Octavia O3 1.4 TSI (2014)
    • 6656
    musisz zdjąć tapicerkę w bagażniku, jak rozbierzesz to już będziesz wiedział jak to wygląda.
    Silniczek pracuje? Tzn słyszysz jakby próbował działać ale nie rygluje?
    • grzeg55
      • 43
      Nie słychać silniczka ....
      • beton99
        • 145
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        U mnie przy zamykaniu auta slychac takie "prrrrrr". Dzieje sie tak od poprzedniej zimy. Czasami bywa tak, ze przez tydzien, miesiac tego nie slychac a potem wraca. Boje sie tylko, ze pewnego dnia zamkne auto i klapka sie zarygluje i juz nie odrygluje.
        • dym1984
          • 49
          Raczej nie z tej strony trzeba się dostać do zamka. Należy się dostać od wlewu paliwa. Ja miałem problem, wyciągnąłem układ, zweryfikowałem multimetrem i założyłem. PRzez kilkadziesiąt kilkmetrów było dobrze. Później to samo - BTW - kto wymyślił taką głupotę, żeby wlew paliwa otwierał/zamykał się przy otwieraniu i zamykaniu drzwi - może na 25 razy jest potrzebny wplew. No nic wracająć, podpiąłem się vcds i pokasowałem błędy wlewu i jak ręką odjął dziwne. Sam układ kosztuje około 100pln a pełny bak 200pln, naprawa mało ekonomiczna, uzasadniona . 1.jpg
