Nie działa spryskiwacz tylnej szyby
  • baasior
    • 48
    Nie działa mi spryskiwacz tylnej szyby w OCT 3 liftback. Jak włącze spyskiwacz, to slyszę jak pompka działa ale nic nie leci na szybę. Miał może ktoś taki przypadek i co to było. Dzięki
  • spj
    • 4060
    Gdzieś rozpiął się wężyk. Popsikaj trochę więcej i zobacz gdzie wylatuje płyn z auta.
    Jak z klapy wylatuje (albo nie wylatuje bo 3 gumki od dołu klapy blokują płyn i płyn zbiera się w klapie), to zdejmij plastik po wewnętrznej stronie klapy bagażnika i zobacz co się stało.
    Paweł
    Grupa lokalna Pomorskie OCP na fb​
    • zako
      • 17
      Bardziej będą zatkane dysze spryskiwacza na osi wycieraczki
      • Tomek-stach
        • 96
        Mogę się jedynie podpiąć pod temat. Też tak mam ale nie szukałem powodu. Jedynie co próbowałem to szpilką czyścić dyszę spryskiwacza ale nic nie pomogło. Miałem nawet przez chwile że lekko psikało ale zaraz przestało.
        • Sony
          • 342
          szpilka i sprężone powietrze nawet z przyłożeniem do dyszy ( kompresor na stacjach bez problemu), potem ewentualnie drobna korekta ustawienia dyszy (też szpilką) aby spryskiwało tam gdzie chcemy.
          • Tomek-stach
            • 96
            A wypróbuję i dam znać czy pomogło!
            • shadalu
              • 5
              • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
              U mnie było pełno rdzy za pierwszym razem po wykreceniu dyszy, szpilka i dmuchanie pomogło. Za drugim razem (po około roku) to samo (może mniej rdzy)
              • bza
                • 107
                To chyba jest dość częsta usterka w o3. Fabie miałem 10 lat i nie było problemu, tutaj auto miało 4 lata jak zaczęły się problemy ze spryskiwaczem.
                Czarnulka - O3 1.4tsi elegance
                • Tomek-stach
                  • 96
                  Sposób podany powyżej niestety nie przyniósł rezultatów. Ma ktoś może instrukcje jak zdemontować plastik na tylnej klapie bo nie chciałbym czegoś pourywać.
                  • dontak
                    • 586
                    Zamieszczone przez Tomek-stach Zobacz wpis
                    Spróbuj najpierw wymienić dyszę. Koszt niewielki (dwa lata temu w ASO płaciłem około 30pln) a będziesz miał pewność że to nie dysza.
                    OIII 1.2 TSI 105 KM
                    • Tomek-stach
                      • 96
                      Uważam że to nie dysza. Po jej zdjęciu powinno chociaż troszkę lecieć natomiast po uruchomieniu pompki nic nie leci
                      • Tomek-stach
                        • 96
                        A czy ktoś się może orientuje ile jest pompek spryskiwacza zainstalowanych przy zbiorniczku jak w samochodzie są spryskiwacze reflektorów ksenon, spryskiwacze przednie i tylnej szyby.
                        Czy są trzy pompki?
