Błędy automatycznej skrzyni DSG ( F319 i E313 )
  • Murray
    • 2020
    • 37
    Hej wszystkim, mam problem z DSG pokazuje mi błędy:
    F319 przeł. dźwigni zakresu jazdy w położeniu P zablok. oraz E313 dźwignia przełączania zakresu jazdy
    Dodam że automat pracuje normalnie nie dzieje się nic złego podczas jazdy.
    Czy czeka mnie wymiana wybieraka który w ASO kosztuje 2200zł plus robocizna ewentualnie może kupić używany wybierak.
    Czy może da się coś naprawić na czujkach/stykach
    Błędy odczytane w ASO Skody w Wawie, skasowane u znajomego na VCDS potem odczytane na Delphi (U010300-utrata komunikacji z modułem zmiany biegów- nieciągłe)
    Co z tym robić ? Czy można jeździć ?
    Pozdrawiam Murray
    Ostatnio edytowany przez Murray; 50414.
    Poczytaj, ten problem jest znany w O3. Czesto towarzyszy mu blad na desce, aby wysiadac w pozycji P lewarka.
    • Murray
      • 2020
      • 37
      Przeglądałem forum nic nie znalazłem
        Chodzi mi o to co ponizej. Masz gwarancje na to auto, kiedy minela. Ta wada dotyczy wiekszosci, mozna bawic sie w uzywke, moze bedzie dzialac dluzej. Moze podchodzi z innych aut grupy VW gdzie problemu nie bylo. Nie jestes sam.
        Witam Powyższy komunikat pojawił mi się przy pierwszym mrozie. Serwis SKODY zdiagnozował wymianę dźwigni za 3.300.(podobno przy tej usterce taka jest rekomendacja producenta) Poszukuje niezależnego, rzetelnego serwisu skrzyń DSG który dobrze zdiagnozuje i ewentualnie potwierdzi mi potrzebę wymiany całego elementu -
        • Murray
          • 2020
          • 37
          Podobno są 2 skrzynie w O3 DSG jedna z ryglem do odblokowania awaryjnego skrzyni gdzie wymienia się tylko tzw. mikrostyk w drugim wypadku to tylko cała wymiana.
          • Murray
            • 2020
            • 37
            Jestem po wymianie mikroprzełącznika i adaptacji skrzyni w ASO. Obecnie testuje Szkodnika i niedługo zawitam ponownie w ASO w celu weryfikacji czy jest wszystko oki i nie ma błędów.
