Tempomat - ikona z wykrzyknikiem
  • cherman
    • 61
    Przy próbie włączenia tempomatu na ekranie pojawia się ikona tempomatu z wykrzyknikiem. Ustawienie prędkości nie działa. Co może być przyczyną usterki i jak ją usunąć?
    _________________
    Octavia II: BSE 1.6 MPI 102 KM
    Octavia III: CHPA 1.4 TSI 140 KM
    _________________
  • koleś
    • 2869
    • Fabia combi (6Y5)
    Tego możesz się dowiedzieć podłączając VCDSa. Poszukaj kogoś z programem jeśli sam nie masz.
    Ze znanych mi osób najbliżej masz do Krzynola. Gdańsk Banino.
    • georgg
      • 17202
      W Słupsku lub okolicach jest chyba GS_Mati
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • GS_Mati
        OCP Member
        • 590
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        Jeśli mój kabel VAG178 latający na VCDS 17.1 obsługuje ten rocznik to służę pomocą.
        • gluszek20
          • 31
          • Rapid Spaceback (NH1)
          Panowie do tempomatu taki błąd;
          Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels:. 5Q0-959-435.clb
          Part No SW: 5Q0 959 435 A HW: 5Q0 959 435
          Component: VWKESSYMQB 021 0604
          Revision: 00021000 Serial number: 0351471432
          Coding: 030C1C
          Shop #: WSC 12345 123 61029
          ASAM Dataset: EV_KessyHelalMQBAB 002011
          ROD: N/A
          VCID: 3A7A0A74BD5F989684-806E
          No ASAM data for: "EV_KessyHelalMQBAB" (SK37)
          1 Fault Found:
          1058315 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [008]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
          Freeze Frame:
          Fault Status: 00000001
          Fault Priority: 4
          Fault Frequency: 1
          Reset counter: 249
          Mileage: 146468 km
          Date: 2020.02.18
          Time: 07:35:45
          Czy dobrze rozumie problem z wewnętrzna anteną do zdalnego sterowania??
          Była Fabia 2 1.4 16V Szaraczek
          Jest Rapidka 1.2 TSI 110KM
          Gluszek Youtube zapraszam na mój kanał.
          • zibitaxi
            • 11
            Cześć,
            Podepnę się pod temat. Mam ten sam problem co kolega cherman.
            Na początku usterka pojawiała się sporadycznie na dłuższym dystansie a po wyłączeniu i uruchomieniu silnika, problem znikał i przeważnie nie pojawiał się do końca trasy. Z czasem jednak częstotliwość problemu się powiększyła i teraz praktycznie po przejechaniu kilkudziesięciu metrów nie jestem już w stanie używać tempomatu. Co ciekawe, ostatnio 2-3 razy zdarzyło się, że w trakcie jazdy na tempomacie po prostu się wyłączył... masakra.
            Z chęcią spotkałbym się z kimś z komputerem, żeby zobaczyć jakie błędy wywala. Ja jestem z Warszawa-Wola, jak ktoś jest obcykany w temacie to proszę info na priv, umówimy się na szybką diagnostykę.
            Skoda Octavia 3 Kombi 1.4TSI 140KM Blue Denim
            Elegance+Fresh+dodatki mi niezbędne
            • dagetto
              • 2020
              • 283
              Zapraszam na Żerań, to zobaczymy co to za błąd.
